amperaje alternador asx
Tema en 'Mecánica' iniciado por samuelcuadrado, 21 Sep 2015.
  1. samuelcuadrado
    samuelcuadrado Forero Activo Socio
    El Ejido
    hola, hace poco tuve que cambiar la batería de mi asx de 80ah por una de 95ah porque la primera se quedo frita y ya aproveche para poner una mas grande. la duda que tengo es que la original era de 80ah y ahora al poner la de 95ah no se si el alternador la cargará correctamente .
    Cuantos amperios da el alternador del asx? es un asx 1.8 150cv 4wd del 2012
    salu2!
  2. Silverleo
    Silverleo Forero Activo
    Sabadell
    yo tengo el mismo modelo que tu y la mia original era de 95 ah y he puesto otra igual de 95
  3. samuelcuadrado
    El Ejido
  4. elobey
    95 Ah para el gasolina y 130 Ah, para los diesel
  5. Silverleo
    Sabadell
    Por cierto en el conce me pedian 285 eur por ponerla y al final he pagado 132 en una casa de recambios instalada ya
  6. samuelcuadrado
    El Ejido
    Gracias por la info elobey, con esto confirmo que 0 problemas, es que me tenia algo rayado el asunto. Gracias!
    puff menuda sablada en el conce.
    salu2!
  7. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Hablando del cambio de baterías, me parece haber leído por aquí que al dejar el coche sin alimentación en un cambio de batería, la configuración se iba a txc y que había que pasar por el conce. ¿Esto es cierto?
    Gracias anticipadas.
  8. samuelcuadrado
    El Ejido
    en mi caso, se puso en inglés el cuadro de mandos y la kenwood dnx 5260bt que llevo se quedo en valores de fabrica.
  9. Silverleo
    Sabadell
    es cierto se queda en ingles, pero me dijo el jefe de taller que me pasara un momento y me lo cambiaba y así lo hizo
  10. Tonix
    En la costa marrón
    Si nos pusieras dónde la has comprado Silverleo en el apartado de recambios y accesorios, a más de uno nos vendría de perlas ya que van muriendo las baterías de muchos foreros ;)
  11. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    a ver, varias cosas que veo que por aqui no estan muy claras...
    - Primero, el alternador del ASX es capaz de cargar cualquier batería de 12 v por muy grande que sea, otra cosa será el tiempo que tarde en cargarla, si por ejemplo es de 95 amp y el alternador cargase a 10 amp/hora, tardaría unas 11 horas en cargarla desde 0, pero eso nunca es asi, siempre tiene algo de carga. Si la bateria fuese de 130 amp, pues tardaría unas 16 horas, es una cuenta matematica: amperios de la bateria entre amperios hora del alternador x 1.4 = tiempo de carga. (el factor 1.4 es por la descarga residual que tienen todas las baterias de plomo)
    - Segundo, 95 amp para un diesel me parecen muy pocos no?? como pone Elobey debe de ser de al menos 130 amp no???
    - Tercero, los ASX diesel creo entender que son Cleartec o me equivoco? lo digo porque si es cleartec la batería no es de las normales, al igual que se ha hablado de la que lleva el gasolina, al tener regeneracion de frenada y stop and go, necesita una bateria especial para esos sistemas, sino, como le pasó a un forero, en dos dias la dejas destrozada y se la tuvieron que volver a cambiar por la buena.
    - Cuarto, igual no es necesario comprarla en el conce oficial, pero si tienes que asegurarte que cumple con los requisitos de la anterior, en el ASX no basta solo con que arranque el motor.
  12. Silverleo
    Sabadell
    Tonix, la compré en DADASA de Sabadell y es una YUASA que según me dijeron montan los taxistas de Sabadell y también las motos y coches Honda. Marc Márquez lleva la propaganda en el mono
    Seven, seguro que la mía original es de 95ah
  13. samuelcuadrado
    El Ejido
    seven, cuando te refieres que la batería debe de ser de al menos de 130ah, elobey se refería al alternador.
    por cierto no todos los asx son cleartec, el mio no lo es, no lleva start stop, asi que no necesita batería especial; en cualquier caso para mas "fiabilidad al arranque" se le podría poner una bateria AGM.
    salu2!
  14. seven
    Gasteiz
    cierto, cierto, me colé de línea y si, por lo que pone el 200D es de 95 mah, será entonces que solo el 180D lleva el stop and go
