Ayuda con luces
Tema en 'General' iniciado por gotan, 25 Abr 2013.
  1. gotan
    gotan Nuevo Forero
    Alicante, España
    Llevaba un monton de tiempo sin entrar x aqui por diversas cuestiones muy largas de explicar. El tema es que el ASX y yo seguimos vivos :) .
    La cuestion es la siguiente: he puesto luces led para iluminar el suelo de conductor y pasajero y he descubierto que me titilan tanto una luz de posicion como una luz de dia. Si desconecto las del suelo, ya no titilan.
    Saben porque puede ser? Hay solucion para q todo funcione sin problemas?
  2. jeopardize
    Anywhere
    Prueba a cambiar el retorno de masa o a poner una resistencia de sangrado tipo "can bus charge".
    Pintaor quizás te pueda dar más detalles.
  3. erpintaor
    posss..... que pines has usado????, no deberia de dar fallo, al contrario al poner mas resistencia deberia de quitarse ese fallo
  4. sunnyo
    sunnyo Forero Activo
    Estoy con erpintaor, yo las tengo (fue el primer brico que puse) y nunca me ha sucedido lo que cuentas.
    realizo la misma pregunta...¿en que pines lo has conectado)
  5. gotan
    gotan Nuevo Forero
    Alicante, España
    Sinceramente he hecho la conexion a lo bestia, empalmando el cable desde el plafon delantero del techo y tirando cable desde ambos pilares hasta abajo.
    Una de dos: o modifico la conexion para hacer el brico como el de sunnyo (creo que es tuyo) o me pono a estudiar que es eso de "bus can charge".
  6. erpintaor
    desde el plafon ..... si es muy bestia, pero no deberia de dar error, ni titilear, a ver si las conexiones no tienes algo que haga cortocircuito...... usa la clavija que usamos nosotros para iluminar las protecciones de las puertas uploadfromtaptalk1366963994809.jpg uploadfromtaptalk1366964041377.jpg
    son el blanco + y el amarillo -
  7. sunnyo
    Gotan que pasada un cable desde el plafon...bufff que currada, yo lo conecté tal y como te muestra erpintaor muy sencillo y sin fallos.
    Es posible que los leds sean defectuosos???
  8. jeopardize
    Anywhere
    Tampoco veo porqué tendría que hacerte este efecto...
    Si la conexión es OK, puede ser lo que apunta sunnyo.
    Siempre puede probar directamente de la batería.
    No te preocupes por la resistencia de sangrado; no creo que sea el caso.
