Bandeja retractil
Tema en 'Interior' iniciado por nashkarl, 23 May 2013.
  1. nashkarl
    nashkarl Forero Activo
    Huelva
    Muy buenas a tod@s, creo que como muchos echaría en falta tener una bandeja retractil en vez de la rígida en alguna ocasión, por eso lanzo el reto de hacer un brico para instalar una bandeja retractil en nuestro asx.
    Si hay algún maestro de las chapuzas viendo este post espero que lo acepte.
  2. Zoidberg
    ¿De qué presupuesto estamos hablando?
  3. nashkarl
    Huelva
    Hombre algo lógico, como un accesorio más (menos de 100€), con poco preceso de instalación (casi un quita y pon), pero que quede perfectamente adaptado y con acabado de serie.
    Que quede mas o menos como el del sportage:
    Vamos que pido un mini-milagro.
    Última edición: 23 May 2013
  4. moitobicho
    moitobicho Forero Activo
    Galicia
    Yo creo que el Kia tiene una "miaja" más maletero.....
  5. ccz
    ccz Forero Activo Socio
    creo que ya se hablo de esto.... no?
  6. miasx
    miasx Forero Activo
    Tenerife. Canarias
    Me imagino que lo sabrás pero por si acaso no es así te informo que la bandeja de nuestro Asx se puede quitar y esconder detrás de los respaldos de los asientos traseros.
    Saludos,
  7. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    hola miasx, cómo se puede poner detrás de los respaldos?, en esa especie de hueco que queda entre el suelo y el respaldo? no se estropea la bandeja?
  8. nashkarl
    Huelva
    Sé que se puede poner detrás pero es un poco coñazo de hacer, sobre todo si tienes una silla de bebé en el asiento de atrás. Gracias por la sugerencia.
  9. miasx
    miasx Forero Activo
    Tenerife. Canarias
    No entiendo muy bien lo que quieres decir.
    Te explico:
    Para hacerlo bien, en primer lugar tendrás que acceder al coche por la puertas traseras. Debes liberar los dos respaldos de sus anclajes al coche (los que están en la parte superior del respaldo a ambos lados de los reposacabezas) y abatir los respaldos hacia adelante un poco (dejarlos caer hacia los asientos).
    Luego abres el portón y destrabas las dos cuerdas elásticas o gomas que hacen que la bandeja suba cuando abres el portón.
    Levantas la bandeja y la ladeas o inclinas hacia los respaldos. Y con cuidado la dejas caer más o menos verticalmente detrás de los respaldos. Y ya está. Ahora solamente tendrás que echar hacia atrás los dos respaldos pero dejándolos en la posición más recta.
    Aclaración: Los respaldos traseros se pueden poner en dos posiciones, una más recta y otra más reclinada. Normalmente estará en la más reclinada pues es la más cómoda. La posición más recta es precisamente para poder colocar la bandeja detrás.
  10. sunnyo
    sunnyo Forero Activo
    MiASX, explicación perfecta, gracias
  11. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Gracias miasx, lo había intentado pero con los asientos algo reclinados; los pondré rectos para poner la bandeja. gracias por tu ayuda.
  12. Morgan
    Morgan Forero Activo Socio
    Santander Cantabria
    Siempre se aprende algo nuevo !!
    Gracias por el aporte miasx
    un saludo. :rolleyes:
  13. wylon
    ..ejem...perdonad mi ignorancia, pero como se selecciona una posición u otra???
  14. twins
    Los respaldos de los asientos de atrás, tienen dos posiciones cuando los vas a anclar. Pudiendo dejarlos más o menos verticales.
  15. twins
    Esto es lo que pone en el manual. Ayer lo probé y funciona.
    Un saludico
    Adjuntos:
  16. ASX Music
    ASX Music Nuevo Forero
    Como ha puesto Twins, depende si los reclinas hacia atrás rápido o despacio se pone en una posicion o en otra, funciona muy bien, muy fácil.
  17. wylon
    Pues muchas gracias!!...ahora mismo pruebo jeje...
  18. pakkiyo
    pakkiyo Forero Experto Socio
    Yo creo que lo mejor, en vez de intentar fabricar una bandeja retráctil desde cero, es adaptar alguna de otro vehículo, por ejemplo una del Sportage. Lo difícil es conseguirla.
  19. wylon
    Pues probado y comprobado...cuando la dejaba así, pensaba que simplemente no se había enganchado bien:eek:
  20. miasx
    miasx Forero Activo
    Tenerife. Canarias
    La verdad es que hay que darle al respaldo hacia atrás... con ganas:).
    Me alegro que mi ayuda les haya servido.
    Yo también desconocía esa posibilidad de esconder la bandeja. Me enteré por este foro "allá por los años 2010" una mañana que estaba trabajando. Salí inmediatamente hacia el coche para probar si era cierto...... y después de unos minutos volví a entrar al curro más contento que unas pascuas:rolleyes:
