bola de remolque mas centralita
Tema en 'Mecánica' iniciado por pablus75, 2 May 2014.
  1. pablus75
    pablus75 Forero Activo
    Estimados compañeros japos :).
    Instale una bola de remolque desmontable y pase la ITV, sin problemas. Pero tengo una duda. Compre un portabicis thule y las luces del portabicis SOLO se encienden cuando enciendo el coche. Es decir, conel coche apagado y los warning puestos, las luces del portabicis nada.
    Fui al q me instalo la bola y me comento que las luces derivadas de la bola se sacan de la centralita y por eso no se encienden hasta q arrancas el coche. Alguien le ha ocurrido lo contrario?
  2. gtaadicto
    gtaadicto Forero Activo
    Cazurro en Pucela
    a mi se me encienden las luces aun con el coche apagado, tengo la bola fija original
  3. samuelcuadrado
    samuelcuadrado Forero Activo Socio
    El Ejido
    yo tengo bola de enganches aragon y portabicicletas thule y se me encienden las luces sin arrancar.
  4. elobey
    ¿Me puede decir alguien de donde toman la corriente para la toma de renolque?, me refiero a la toma principal, no a intermitencia, freno etc, en los coches que he tenido con enganche, esta toma llevaba corriente incluso con el contacto quitado y abastecia el alumbrado interior de la caravana. Si todavia se monta asi, esa es la toma que me interesa daber desde donde la cojen en el ASX, ¿Sabeis si viene preparado con una preistalacion para la toma del remolque?
  5. samuelcuadrado
    El Ejido
    que yo sepa, en mi caso, va un positivo de unos 25mm hasta la batería.
  6. elobey
    Gracias Samuel, es precisamente lo que pretendo evitar, me extraña que este modelo que es nuevo y del tipo de vehiculo que es, que no tenga una pre-instalación para remolque. Tendré que mirar detenidamente el esquema eléctrico a ver si me aclara algo
  7. Bluetank
    Bluetank Forero Activo
    Yo la verdad es que tengo la bola desmontable original, y creo que la electricidad va directa a la batería, pero eso si, he visto que tiene su propio fusible, por si os sirve de algo. Las luces funcionan con el coche parado también.
  8. elobey
    Gracias Bluetank, es lo normal, si el remolque es una caravana, esta tiene que tener corriente sin necesidad de tener el contacto encendido y obviamente tiene quw llevar un fusible ya que esta toma esta expuesta incluso a que cualquier desaprensivo te produzca un cortecircuito y sin fusible, podria arder el coche. El seat Leon de mi hijo viene con el sitio para el fusible del remolque, no se si trae pre-instalación pero es de suponer que si, si trae la ubicación del fusible.
  9. pablus75
    Hola
    Os comento mi experiencia.
    despues de consultar en el foro, a un amiguete guardia civil, llame al Taller Mitsu y a quien le compre la Bola ( hermanos la fuente) y los 2 me comentaron que debe pasar corriente continua por la centralita
    Conclusion siempre debe poder terner luces independientemente este el coche encendido o no
    Ayer les deje el coche en el taller para que me lo arreglaran.
    Bluetank, como viene definido su propio fusible, en el manual? como has sabido que tiene su propio fusible?
    saludos
  10. elobey
    Creo que lo que dice.Bluetank es que a su instalacion le han puesto un fusible expresamente para ella, no que el ASX lo traiga
  11. Augusto
    Augusto Forero Activo
    Albacete, Spain
    Alguien sabe cuanto cuesta poner la bola desmontable en el concesionario me dijeron que me haría un buen precio y es que dicen que si la pones por fuera al llevar tema eléctrico puedes tener problemas con la garantía.
  12. millenium
    millenium Forero Activo
    Tortosa
    Hola buenos dias, la cetralita lleva un cable de alimetación de 12v, este se conecta directamente de la bateria por medio de un fusible, si este cable de alimentación de la centralita lo conectas a una toma que solo fuciona con el contacto puesto por ejemplo a una toma interior de mechero o alguna luz de maletero las luces traseras de cualquier remolque que pongas no funcionaran, mira por donde te han pasado el cable, es rojo, no muy grueso, normalmente lo pasan por los bajos del coche.
    saludos
  13. Yowi
    Yowi Forero Activo
    En el mío las luces de precaución también encienden con el coche parado. Lo que no sé es de dónde toman corriente. Saludos.
  14. millenium
    Tortosa
    Seguramente por que la centralita toma la corriente directamente de la bateria como tiene y debe de ser, lo que pasa que es mas comodo conectar el + de la centralita a alguna luz del maletero, lo he visto mas de una vez.
  15. JuanM
    JuanM Forero Activo
    Murcia
    Bajo la tapicería del maletero en la zona derecha, cerca del piloto hay un conector que es para las luces de remolque, aqui se conecta la centralita de la bola. Tambien hay que añadir una conexión en otro conector que queda cerca de la bateria y poner su fusible conectado directamente a positivo.
    Última edición: 28 Ene 2015
  16. HaviR
    HaviR Nuevo Forero
    San Roque - Cádiz
    Estoy instalando una bola modelo "la fuente" y según el esquema la corriente la toma directamente de la batería. Si el remolque no tiene corriente con el contacto quitado es porque te han enganchado la instalación A un positivo bajo llave como puede ser de la toma de mechero. Como es un coñazo pasar un cable directo a batería supongo que algunos talleres hacen este tipo de ñapas. En mi caso he pasado un cable de 25mm que usaré además para poner una toma de mechero en el maletero y futuras instalaciones A traves de una caja con 6 fusibles para distintos circuitos.
    Lo que ando buscando ahora es el esquema de colores para saber que cable corresponde a cada luz.
  17. HaviR
    HaviR Nuevo Forero
    San Roque - Cádiz
    Duplicado.
