Brico chorradas finde
Tema en 'Bricos' iniciado por elobey, 12 Abr 2014.
  1. elobey
    Brico chorradas finde:
    Alfombrillas insonorizantes portaobjetos puertas y consola central yo las he realizado en cuero.
    Alfombrilla insonorizante y absorbente, en porta bebidas consola central, realizada con esponja vileda en doble.
    Tirador para trampilla acceso maletero respaldo plazas traseras.
  2. elobey
    Puertas delanteras
    Adjuntos:
  3. elobey
    Portaobjetos consola central y puerta
    Adjuntos:
    A Oriol Garcia le gusta esto.
  4. elobey
    Portabebidas consola central
    Adjuntos:
  5. elobey
    Tirador tranpilla asiento trasero
    Adjuntos:
  6. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Si señor!!! Que guay!!! Resolutivo al 100%!!!
  7. Sergiokiros
    Sergiokiros Nuevo Forero
    Sevilla
    Yo quiero la trampilla del asiento de atrás ...joooo...
  8. jeopardize
    Anywhere
    Uyyy Elobey!
    Hay rastros de polvo en la base del freno de mano!
    Como te pille Eder!!! :mad:
    :p
    A Manu_Huelva le gusta esto.
  9. elobey
    ¡Joé!, (perdón Jeo) déjame terner alguno ¿no?
    A jeopardize y Manu_Huelva les gusta esto.
  10. jeopardize
    Anywhere
    Yo hablaba de polvos, bueno .... en singular...:D
  11. elobey
    Anagramas en rojo, los de las ruedas pintados, los de la carrocería en vinilo pegado
    Adjuntos:
    A pepeocon le gusta esto.
  12. elobey
    Alarma antirrobo y alarma ahuyentagatos (no se necesita el Lexia, para su instalacion)
    Adjuntos:
    A currocb, Fernando RD y Manu_Huelva les gusta esto.
  13. elobey
    Portabebidas apoyabrazos trasero. Fe de erratas: Después de haberlo recortado me di cuenta que la base no es una circunferencia, es un cuadrado con los angulos redondeados y los lados ligeramente curvos. Doy fe, se salva y vale, que luego viene el amigo Jeopardize poniendo peros.
    Adjuntos:
  14. elobey
    Como dibujar la estrella Mitsu.
    Esto es un chorrabrico, pero como todo en este mundo, habrá quienes no sepan cómo hacerlo, esta explicación es para ellos.
    Como se ve en la imagen adjunta yo tengo puestas en rojo las estrellas del logotipo de la carrocería y del tapa bujes de las ruedas, estas últimas ahora las tengo pintadas, pero durante más de un año las tuve de vinilo pegadas y dan el mismo resultado.
    Lo primero que tenemos que ver es la medida que queremos darle a la estrella y para ello me guio por la medida de uno de los lados de los rombos que la forman.
    Es decir, para el vinilo rojo que tengo pegado en los logotipos de la carrocería he tomado una medida de 1 cm menos, que el lado del rombo del logotipo, para que al pegarlas quede el borde cromado.
    Una vez tomada esta medida se traza una circunferencia con este mismo radio, en el papel posterior del vinilo.
    Después, con ese mismo radio, se pincha el compás en el borde del circulo realizado y se marca esa misma distancia en el, luego se vuelve a pinchar en esta nueva marca y se realiza una nueva y así sucesivamente, hasta completar toda la circunferencia.
    Una vez realizadas todas estas marcas, se unen estos puntos, cada uno de ellos con el siguiente, con líneas rectas para que quede dibujado un hexágono dentro del circulo.
    Seguidamente solo tenemos que unir tres de estos vértices (uno si y uno no) con el centro del circulo, mediante una línea recta
    Finalmente, solo hay que cortar, por las líneas rectas dibujadas y separar los tres rombos entre sí, y del circulo utilizado para su dibujo.
    Última edición: 21 Abr 2014
  15. Eder
    Hay, ay, ayyyyy
  16. elobey
    ¡Cagonlá,me pilló!
  17. ninjari
    PCL
    Estupenda explicación Elobey!!!
    Tal y como insinúa el título del hilo puede parecer una chorrada, pero yo creo que no lo es!! es más, basta con intentar dibujar el logotipo a mano alzada tratando de dejarlo "bien" para darse cuenta de que como casi todo lo que vemos por ahí, tiene mas "miga" de lo que en un principio parece!!!
    Yo tomo buena nota de la explicación y mañana tiro pa`casa de mis padres... me acabas de dar una estupenda razón para desempolvar ese pepino de bigotera que tan buenos recuerdos me trae de vez en cuando!!
    Aplauso desde Pucela!!!
  18. ninjari
    PCL
    jajajajaja, después de revisar mi comentario anterior... teniendo en cuenta las modificaciones que va desaplicando la marca de un modelo a otro, teniendo además presente el hilo sobre la trampilla trasera y después de descubrir el otro día el pe`azo mechero que incorpora actualmente el ASX (me tocó pedir fuego...:p)... empiezo a temer que en el próximo "restiling" puedan bailar también los logotipos!! los sustituiran por un folio con la explicación de Elobey y otro de vinilo junto a un pequeño compás de plástico... jejejeje, me callo que este tipo de ideas no hace falta darlas!!
  19. elobey
    ¡Joé!, pués tienes razón, no te extrañe que tengan un concierto de colaboración con Cola-Cao y los anagramas lo incluyan como calcomanias en los paquetes de Phoskitos japoneses ¿Quieres anagramas?, compra phoskitos junto con el ASX
  20. sitoga
    sitoga Forero Activo
    Jue.. Pues buena esa de los diamantes... Y yo haciendolos a mano siempre... :_(
