Brico. Luz en las plazas traseiras
Tema en 'Bricos' iniciado por callinas, 3 Jun 2012.
  1. callinas
    callinas Forero Activo
    Portugal
    Aqui vai um brico.
    Colocar uma luz ou um par de luzes nos bancos traseiros para carros com tecto panorâmico.
    Material:
    1. Lâmpada LED 125 Lumen
    Penso que será esta
    Lâmpada igual à que se usa para a mala. No meu caso, quando comprei a lâmpada da mala, vinham duas lâmpadas. Com a que sobrou usei-a neste Brico.
    2. Cabo de audio
    Usei um cabo de audio de umas colunas antigas.
    3. Ferro de soldar e solda
    4. Manga termoretractil
    Esquema do Brico:
    Como proceder:
    1. Cortar uma ponta de cabo com comprimento suficiente desde o canto traseiro do tecto de abrir até à luz do retrovisor.
    2. Soldar na ponta desse cabo à lâmpada LED. Convém que a soldadura seja na face oposta aos LED's.
    Opcional: Ensaiar a lâmpada. Por exemplo ligar o cabo à ficha do disco rígido de um PC. Uma ponta para o cabo preto a outra para o cabo amarelo.
    3. Colocar uma manga termoretráctil na zona da soldadura.
    4. Encaixar a lâmpada no canto da moldura e encaminhar o cabo ao longo da moldura até à zona frontal do carro. Conforme esquema acima.
    5. Para o cabo passar da moldura exterior para a lâmpada interior,
    fazer como explicado por vários colegas cá do forum
    (agradecimentos especiais aos colegas que descobriram esta solução.)
    6. Retirar a tampa por cima da luzes ao pé do retrovisor. Com cuidado desencaixa facilmente. O cabo vem pelo interior da calha, passa no interior dessa tampa e liga-se aos encaixes da lâmpada.
    7. Ligar o cabo aos terminais da lâmpada. Eu dei umas laçadas com o cabo ao encaixe da lâmpada. Não soldei.
    Resultado Final:
    A lâmpada ilumina bastante bem a zona traseira.
    Durante o dia a lâmpada fica bastante disfarçada. Durante a noite, fica bastante bem integrada.
    Para já só coloquei uma lâmpada que é suficiente para iluminar toda a parte traseira do carro e não vejo necessidade de colocar mais nenhuma. Colocar duas lâmpadas, só se por motivos estéticos.
    PS.
    Não sei como apagar essa miniatura adjunta
    É preciso traduzir para espanhol?
    Adjuntos:
    Última edición: 3 Jun 2012
  2. erpintaor
    bravo!!!! excelente brico
    gracias por compartirlo
  3. miguelamm
    Salamanca
    Muy interesante!!! Tengo dos led listos, así que si tengo tiempo libre en las próximas semanas, me pongo a ello, que tengo varios bricos pendientes de hacer! jejeje.
  4. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Lo que es mas importante creo yo es saber cómo desmontar las molduras, sin joderlas, para pasar el cable por dentro :)
  5. callinas
    Portugal
    Si el LED no tuviera el condensador quadrado negroo quedava mehor. Pudies tentar comprar um LED que no tienga el consensador negro.
  6. callinas
    Portugal
    Pero no es preciso desmontar las molduras nem los cantos de las molduras.
    Mira, la cable lo empurras para dentro da moldura. Com lo dedo, la unha ou com un objecto de plástico.
  7. Eder
    Te ha quedado de PM. Gracias por compartir ese fenomenal brico callinas.
  8. Manu_Huelva
    Huelva
    OK, a ver si me pongo algún día :D
    Gracias, saludos
  9. JOTASX
    Buen brico, callinas ... gracias por compartirlo. !!!!.;)
    Creo que te ha quedao de P.M .... y no parece complicado en su ejecución. de los que a mí me gustan.
  10. dgjboy
    dgjboy Forero Activo Socio
    Málaga
    Callinas, Good job!
    Buen trabajo. Los leds que yo he utilizado son los mismos que los de tus bombillas. En mi caso, y para evitar deslumbramientos (esos leds son muy potentes), les di por encima una capa de resina de epoxi mezclada con polvos de talco, así consigo un difusor casero de luz.
    Por cierto, "el condensador negro", es un puente rectificador de diodos, que se utiliza para polarizar los leds correctamente, de forma que no es necesario preocuparse por la polaridad.
    Muito bom trabalho. Os leds que tenho usado são os mesmos que suas lâmpadas. No meu caso e para evitar reflexos (esses leds são muito poderosos), deu-lhes acima de uma camada de resina epoxi misturada com pó de talco, assim que a luz é mais difundida.
    Aliás, o capacitor preto é um diodos ponte rectificados, que é utilza para polarizar os leds corretamente, assim você não precisa se preocupar com a polaridade.
    Última edición: 4 Jun 2012
  11. callinas
    Portugal
    Pero se no tuvera esse retificador, quedava mehor
  12. Lluís
    Lluís Nuevo Forero
    Mataró
    gracias por esos ajustes, lo intentaré !
  13. miguel_garcia
    finalmente le he pusto luz a las plazas traseras (señalar que este brico es para los que tengan techo solar.. y que no tienen el bombillito del centro del techo)
    tal cual comenta callinas.. pasar el cable por los plafones laterales hasta la zona delantera, quitar el embellecedor y pasar el cable hacia dentro del mecanismo de iluminacion interior delantera
    le puse dos tiras de 6 leds cada una que compre en dealextreme
    Car Decorative 0.96W 60LM 7500K 6x3528 SMD LED White Light Water Resistant Flexible Strips - Pair - Free Shipping - DealExtreme
    la conexion la hecho soldando dos pedazos de cables a las puntas de las bombillas leds y empalmando con termorretractiles a los cables de las tiras leds
    adjunto fotos del resultado:
    Adjuntos:
    A FraJaMi1 le gusta esto.
  14. Eder
    Muy buen brico Miguel. Enhorabuena por el resultado y gracias por compartir.
  15. jeopardize
    Anywhere
    Enhorabuena Miguel. Te ha quedado de categoria!
  16. miguel_garcia
    graciasss.. y por la noche se ve de lujo..alumbra un monton
  17. Zoidberg
    Y en directo, corroboro que le queda una luz muy elegante.
  18. Tonix
    En la costa marrón
    Uploaded with ImageShack.us
    Otro de mis aplausos para Miguel !!
    Gracias por compartir...
  19. carnaza
    carnaza Forero Activo
    Galician
    Ni me habia dado cuenta que no tenia luz atras.
  20. chemachema
    chemachema Nuevo Forero Socio
    Madrid Sanse
    Fantastico brico, gracias a los dos por estos super detallados montajes, asi es facil animarse a ponerlos.
