Cambiar luces de posición por leds.
Tema en 'Bricos' iniciado por doctaton, 31 Ago 2011.
  1. doctaton
    Buenas!
    Antes que nada, pedir disculpas a los admins, si este post no va aquí.
    Se que el tema ya está muy tocado, pero intentaré resumir mi experiencia.
    Las bombillas a sustituir son las horribles luces de posición, que trae nuestro ASX, por luces de led blanco puro.
    Las bombillas compradas son éstas compradas en dealextreme. Son de 1W + 3W por lo que no darán, imagino, problemas de resistencias disminuidas, y no requieren, por tanto, la colocación de resistencias extra. Otra ventaja, es que tiene proyección del haz lateral, ampliando el ángulo de iluminación.
    Al tema.
    Para el lado izquierdo del coche, lo primer es reirar el embellecedor de plástico negro. Este plástico, está sujeto por 4 clips de plástico que son muy sencillos de quitar, con un tornavís (destornillador) plano. Al hacerlo, lo haremos con mucho cuidado de no mellar los clips y, fundamentalmente, de tener cuidado que no se nos vaya ninguno hacia el motor, lo que nos obligaría (al menos en el 200 DI-D) a retirar el cubrecarter plástico para recuperarlo, ya que no hay lugar para meter la mano.
    Una vez quitado, así es como queda el sitio para trabajar.
    El culo de la bombilla, no es visible, por lo tanto, debemos meter la mano izquierda hacia donde está la bombilla y nos guiamos por su cable hasta tocar el conector.
    Una vez cogido, giramos en sentido antihorario (gracias wylon!)1/4 de vuelta y liberamos el conector con la bombilla.
    Seguimos en el siguiente post, porque no permite subir mas de 5 fotos por mensaje... :mad:
    Última edición: 26 Sep 2012
    A Cristian Angel le gusta esto.
  2. doctaton
    Retiramos la bombilla y probamos con la led. Tener en cuenta que las leds tienen polaridad, es decir, que si no nos funciona, debemos conectarla al revés.
    Una vez puesta, nos vamos al otro lado, el cuál es un poco más difícil.
    En el lado derecho, procedemos como en el izquierdo a retirar el embellecedor plástico, también con mucha precaución.
    Aquí, debemos aflojar el reservorio de refrigerante, para moverlo hacia el centro del motor, con lo que logramos un poco más de espacio para trabajar. Este reservorio, se afloja con llaves de tubo 10 mm.
    Una vez quitado el embellecedor y desplazado el reservorio, metemos, esta vez la mano derecha y buscamos el conector de la bombilla de posición, giramos 1/4 de vuelta en sentido ANTI-horario, y nos traemos el conector con la bombilla.
    Seguimos abajo...
    Última edición: 27 Sep 2012
  3. doctaton
    Repetimos la operación, probamos las lámparas un rato.
    Comprobamos que no parpadeen, ni hagan extraños y que se apaguen correctamente.
    Montamos todo de nuevo y este es el resultado.
    Gracias!
    Última edición: 31 Ago 2011
  4. erpintaor
    :) jejeje, te a faltado tiempo para empezar a desmontar el coche jejejej
  5. wylon
    Muy bien doctaton, a mi me dá miedo tocar el coche, pero creo que al menos me arriesgaré con las diurnas:cool:
  6. doctaton
    Jeje, ya ves. Eso sí... con mucho cuidado :rolleyes:
    Hombre, wylon. No creas que me hace mucha gracia esto de tocar un coche nuevo, pero el cambio de bombillas es algo realmente sencillo, no deja marcas y la diferencia es enorme.
    Salvo la luz de posición, las demás es exponer el conector, cambiar la bombilla y arreando.
    Sabes en qué demoré más?
    Pues en recuperar un puto clip que se me cayo para el motor :mad:
    Luego de estar renegando durante no se cuantos minutos, me tiré debajo del coche y sacando 3 clips del cubrecarter plástico, el clip cayó al suelo. De haberlo sabido antes!!! :confused:
    Anímate y verás como compensa.
  7. josep25
    josep25 Nuevo Forero
    jejejeje, que bueno!!! eso de renegar lo hacemos todos verdad??? Yo creo que algún día haré lo de las diurnas, lo podíamos hacer en plan masivo en la primera quedada no?? molaria!!! todos cambiando luces juas juas juas...
  8. doctaton
    Imagino que sí, pero perder tanto tiempo en una idiotez, jode y no veas cómo!
    Lo de las diurnas es un momento y no tiene complicaciones. Sacas el portalámpara (con la mano sin más :(), sacas el conector, sacas la bombilla y metes la otra.
    Todo en 2 minutos.
    Lo único, ten cuidado de proteger el parachoques porque si el portalámparas cuando queda colgado, lo roza, te lo puede marcar.
    Un saludo!
  9. JOTASX
    Pues yo pensaba que las de posición daban problemas ... No las había pedido , pero ya lo estoy haciendo.. parece fácil.
    Gracias Doc.
  10. doctaton
    Pues la verdad, puede hacerse sin problemas.
    Son las más complicadas de cambiar, pero nada del otro mundo.
    Si compras estas bombillas, no parecen dar problemas.
    Un saludo, jota!
  11. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    la verdad que quedan muy bien. despues de meterle las tiras de led ese sera el siguiente paso
  12. doctaton
    Anímate que verás que bien te quedarán!
  13. goiat
    goiat Nuevo Forero
    Pirineo de Lleida
    Anda que te ha faltado tiempo para empezar a toquetearlo eh!!! jejeje
  14. doctaton
    Jeje, y lo bien que le queda ni te cuento...
    Cuando tengas el tuyo me avisas si necesitas una mano.
    Un saludo!
  15. Tonix
    En la costa marrón
    Uploaded with ImageShack.us
    Os subo unas fotillos traperas echas con el móvil al amanecer,son totalmente blancas pero el efecto de la foto hace que salgan azules...quedan bestiales para llevar como si fueran luces diurnas:cool:
  16. wany9man
    wany9man Nuevo Forero
    quedan wapisimas!!!!!
  17. merenguedos
    merenguedos Nuevo Forero
    Pues no tengo mucha intención de cambiarlas, pero lo mejor de todo es que podamos hacerlo nosotros mismos.
    En muchos coches te toca visita al taller para cambiar cualquier bombilla fundida, ya que es IMPOSIBLE cambiarlas sin desmontar medio coche.
    Tomo nota para el día que se me funda alguna ;)
  18. Tonix
    En la costa marrón
    En tu coche está chupado,hay hueco en el vano motor para meterle mano por todos los lados...en los diesel la cosa ya es un poco complicada.
  19. wylon
    Malditos 150 cv!!!:p
  20. josep25
    En los 116 también..
