Cascabeleo en gasolina
Tema en 'Mecánica' iniciado por cortsan, 22 Nov 2011.
  1. cortsan
    cortsan Forero Activo
    Tenerife
    Bueno, pues he estado mirando el post de Doc donde habla del cascabeleo de los de gasoil y parece decir algo sobre que en los gasolina es normal que haga cascabeleo cuando hace autodetonación...me gustaría que me explicara eso...
    El tema es que hace una semana mas o menos noto el cacabeleo en mi gasofita...me lo hace cuando callejeo a velocidades pequeñas entre 2 y 3, cuando abro gas sobretodo...
    Pues eso, me gustaría saber si alguien mas le pasa y si tendría que llevarlo a la casa para hacerle alguna campaña de inyección...
    Saludos pa´ todos!!!
  2. turula
    turula Nuevo Forero
    le pones 95 o 98?
  3. cortsan
    Tenerife
    Le estoy poniendo 95, ya que se ha hablado mucho del tema y en principio con la motorización que llevo no debería de dar este problema...y el tema es que siempre le he hechado 95 y este problema es de hace una semana...crées que es la gasolina???
  4. doctaton
    Eso, digan lo que te digan, no es normal.
    El ASX tiene un sensor de picado de bielas, que debería prevenir la autodetonación en la cámara, por lo tanto, el cascabeleo.
    Si has repostado en una gasolinera de confianza y el combustible es de calidad puedes hacer lo siguiente.
    Agota lo más que puedas el tanque y reposta hasta llenarlo con 98. Si el problema se repite, lo mas probable es que no sea por autodetonación debida a la gasolina ya que es raro que con la compresión del ASX, autodetone la gasolina 98. En este caso, lo más probable es que el ruido sea cascabeleo de picado de bielas producido por otra causa, generalmente, problemas de la inyección o desacople de la chispa.
    Si el problema desaparece con la 98, es sin dudas autodetonación del combustible y deberías llevarlo al SO para que reprogramen la inyección de la centralita, ya que el 160MPI, debe funcionar con gasolina 95, sin problemas.
    Espero haberte ayudado un poco.
    Un saludo!
    Última edición: 22 Nov 2011
  5. cortsan
    Tenerife
    Gracias por tu aporte...a mi me extraña un poco, porque la gasolina siempre se la echo en el mismo sitio, marca reconocida Texaco...haré la prueba con lo que me dices y veremos...si no pa la casa y a tirar de garantía que pa eso está...Ojala no sea por problemas con la 95, porque me va muy bien y encima es mas baratíta...
  6. doctaton
    Prueba con 98.
    Si desaparece el cascabeleo, al SO y que reprogramen la inyección.
    Es rápido y no se repetirá el problema.
    Si no desaparece, pues igual habrá que llevarlo...
  7. ASX82
    ASX82 Nuevo Forero Socio
    Lamentablemente es normal en los gasolinas, tu caso no es el único
  8. ASX82
    Me lo hacía cuando dejaba morir un poco el coche, pillé el porqué me lo hacía y no dejaba que muriera, se me quitó el ruidito, pero el jodío después de muchos muchos meses me lo ha vuelto a hacer
  9. doctaton
    Gasolina 95 o 98?
  10. cortsan
    Tenerife
    Guacitara...Si, me lo hace cuando voy despacio en marchas cortas, cuando abro gas... alomejor es que le falta fuerza y cascabelea un poco, que tampoco es un ruido muy exagerado. Seguramente lo habrás preguntado en la casa no? y no te dieron ninguna solución?, solo esa, llevarlo apretado?, y lo que pregunta Doc, que gasolina llevas??? porque si pones 98, entonces no es la gasofa...
  11. doctaton
    Guacitara, lamento disentir contigo.
    Que sea frecuente no significa que sea normal.
    Cuando un motor pica bielas o cascabelea por autodetonación, es porque, como ya expliqué en el post de motores gasolina, la explosión se produce ANTES de tiempo y coge al pistón subiendo. Eso le mete al pistón, una desaceleración espantosa, que provoca la vibración de éste dentro del cilindro y se transmite por medio de las bielas, a los cojinetes y al cigüeñal. Ese es el ruido que sientes...
    En algunos casos, la chispa salta tardíamente, y como consecuencia, coge al pistón ya bajando, acelerándolo bruscamente y produciendo una vibración menor que en el caso de la autodetonación.
    Como te imaginarás, este funcionamiento es totalmente perjudicial para la vida del motor, tanto para la cabeza del pistón, como para el cilindro y los cojinetes.
    Es importante saber, como dice cortsan, si te lo produce con gasolina 95, 98 o ambas.
    Mi consejo es que, si el cascabeleo aparece con 95 y no con 98, se deberá reprogramar y si, pese a ello, sigue cascabeleando, pues tocará considerarlo como un fallo del motor y meterle gasolina 98 para evitar el picado, si no quieres destrozar el motor antes de tiempo.
    Si el problema es con ambas gasolinas, habrá que ver de donde viene, porque no es normal que con una compresión de sólo 11:1, autodetone aún hasta con 98.
    Recordar que el cascabeleo en los motores de gasolina SE DEBE EVITAR A TODA COSTA!
    Repito lo dicho: normal no es lo mismo que frecuente.
  12. ASX82
    uso la 95, pero creo que otro chico le ponía la 98 y se lo seguía haciendo
  13. doctaton
    Pues lee mi post anterior entonces.
    Usa la 98 y comprueba si se repite.
    SE DEBE EVITAR EL CASCABELEO, porque el picado de bielas, acorta notoriamente la vida útil del motor.
    Para eso el ASX tiene un sensor de picado.
  14. ASX82
    A mí ningún ruido molesto me resulta normal (pero los ASX de gasolina hacen este maldito ruido) sin solución por el momento
  15. doctaton
    A riesgo de ponerme cansino (más que habitualmente :eek:) esto no se trata de un ruidito de plástico. Es una señal de que el motor no funciona correctamente y que la mezcla aire-gasolina detona a destiempo, generalmente antes de tiempo por autodetonación.
    Desde mi punto de vista, se debe dar una solución porque un motor que cascabelea, se arruina enseguida.
    El cascabeleo en un gasolina con gestión electrónica de la inyección y sensor de picados, es lisa y llanamente inadmisible!
  16. cortsan
    Tenerife
    Aver...si es cascabeleo es un problema gordo, porque por lo que dice Doc, eso acorta la vida de los pistones, cigueñal, vielas y en definitiva del motor...Guacitara, no se si habrás hablado de esto con Taller, supongo que si...por lo que te entiendo no te han dado ninguna solución para este problema...pero,te han dicho si es cascabeleo por culpa del picado de vielas o por otra cosa???
    Gracias...
  17. cortsan
    Tenerife
    Cancino, para nada, es un problema gordo y te agradezco la molestia...
  18. doctaton
    El cascabeleo siempre es por picado de bielas. Las causas son muchas (gasolina de mala calidad, suciedad en la cámara de combustión que aumenten su temperatura, inyección mal administrada, etc), pero siempre el factor común es la detonación temprana de la mezcla. En algunos casos, el picado de bielas se produce por detonación tardía, ya que en este caso, la chispa salta demasiado tarde con el pistón ya bajando y al empujarlo violentamente, produce la vibración del mismo dentro del cilindro. En este raro caso, el cascabeleo es mucho menor que en la autodetonación.
    Creo que con un correcto aprendizaje de la inyección forzada, el problema tendría que desaparecer. Si no, pues un problema muy serio tenéis aquí y se debe exigir una solución.
    Lo que no es de recibo, es que el SO diga "Ahh, eso es normal en el ASX, lo hacen todos..." porque si es así, no debería.
    Espero que algún entendido en la materia de su opinión.
    No es molestia en absoluto.
  19. cortsan
    Tenerife
    Ok. esperemos aver si alguien aporta algo nuevo, si no mañana mismo llamo al Taller...
  20. doctaton
    Es lo mejor.
    Llama y le dices que tu coche pica bielas.
    Él sabrá lo que tiene que hacer, pero no creo que te diga que es normal.
    Ya nos contarás.
    Otro consejo...
    Si te pregunta por el combustible, dile que le echas gasolina buena de 98, porque es fácil atribuir el picado a la gasolina y el problema, evidentemente, es otro, porque el fabricante dice que con 95 debería funcionar bien.
