Cierre maletero
Tema en 'General' iniciado por anita, 25 Dic 2012.
  1. anita
    anita Nuevo Forero
    Hola, soy nueva en esto de los foros, y no se muy bien como va, pero necesitaba de vuestra ayuda para un problemilla que tengo con el maletero de mi asx.
  2. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    ¿Que le pasa? podrías contar algo más,
  3. anita
    anita Nuevo Forero
    Te he mandado un privado,no se si es mejor, o peor... Si quieres lo cuento aqui tambien...
  4. Eder
    Hola anita, lo suyo es que lo cuentes abiertamente en el foro para que entre todos podamos aportar nuestros comentarios para intentar solucionartelo.
  5. anita
    anita Nuevo Forero
    Hola, gracias por contestar.
    tengo el coche desde hace mas de un año, hace escasos dias, me di cuenta de que al cerrar el coche con el mando, el maletero no se cerraba, solo lo conseguia pulsandolo tres veces.
    Hoy, me he puesto ha intentar configurarlo, pero parece ser, que lo he estropeado mas, ya que ni dandole a cerrar 20 veces al mando consigo cerrarlo. Aunque el coche se cierra al pulsar manualmente en el maletero, este se abre.
    Gracias por vuestro apoyo:eek:
  6. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    Creo que ponía algo en el manual del coche sobre este tema, mañana lo miro. Puedes también llamar al conce , a lo mejor te lo dicen por tlf
  7. sunnyo
    sunnyo Forero Activo
    Por decir algo.... Has seguido el procedimiento de poner la llave en la ubicación de la guantera.?
  8. pacguemon
    Málaga
    Como ya te habia contestado en el privado, no tengo tu versión y no te puedo ayudar, has hecho bien en ponerlo en abierto para que los que tengan tu versión te echen una mano.
  9. Alexasx
    Alexasx Forero Activo Socio
    Buenas, a ver si algun forero me puede ayudar, con el cierre del maletero, ya que a mi desde haces un par de semanas, no consigo abrir el maletero, cuando pulsas con la mano para abrir se oye el ruido de pulsar, pero no abre, que puede ser lo que le pasa para no poder abrir, a alguien mas le ha ocurrido lo mismo. Modelo Asx fb2011 motion 4wd. gracias compis
  10. erpintaor
    Yo te diría de tirar fuerte hacia arriba, pero ya lo habrás probado.
    Tendrás que hacer de espeolologo y entrar en el maletero por los asientos de detrás, hay justo encima del cierre más o menos a su altura una tapa de plástico la quitas y tienes que tener acceso al cierre.
    Prueba si es ese el problema y si es que si, toca comprar un cierre nuevo
    Suerte
  11. elobey
    El maletero lleva un sistema manual de apertura de emegencia, pero solo se puede accionar desde el interior. Hay que quitar una tapa cuadrada que lleva por dentro justo encima del cierre y tiene una palanquita que tienes que desplazarla lateralmente y se abre, una vez abiertomiras si es problema del mecanismo o problema de la alimentación electrica.
  12. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    la apertura y cierre del enganche del maletero se produce por un electroiman, en ocasiones el cierre se reseca y el electroiman no tiene fuerza para moverlo, a veces, si no existe fallo mecánico o electrico, basta con rociarlo un poco con spray 3en1 o similar, tambien conviene comprobar que todos los cables y terminales están bien conectados y no hay roturas en ellos.
  13. Alexasx
    Gracias compis por vuestros consejos. Os comento que sigo sin poder abrir y habiendo realizado también lo de la apertura de emergencia. He observado que cuando pulsas para abrir el maletero todas las piezas se mueven, pero no se desengancha, así que no se lo que podrá ser.
  14. goose
    goose Forero Experto Socio
    Esta demesiaeo apretado en lo topes.....cuando lo abras juega con los tpes de goma
  15. Zoidberg
    Aprieta el portón hacia adentro y luego sin dejar de apretar pulsa para abrir el maletero. Luego tira con normalidad, si es lo que dice Goose, tendrás que roscar hacia dentro un poco más los topes de goma del portón.
  16. erpintaor
    Eso decía yo, tirando hacia arriba con ganas mientras pulsas el botón......
  17. Zoidberg
    Noooo Pintaorrrr. Yo digo apretando hacia adentro mientras pulsas, ya que es posible que los topes estén forzando el cierre con exceso de presión y por eso no termina de abrir. Si tiras, añades más fuerza a la que ejerce el tope.
    Claro, que es otra opción...
  18. twins
    Es que erpintaor a pasado directamente al paso 2 ;-).
  19. erpintaor
    Si, yo a lo bruto jajajajajajajajaja, puede ser también eso, que no esté completamente engatillado y por eso no suelte el resbalón....
  20. Alexasx
    Buenas compis, he probado esta tarde esto ultimo que habéis comentado y sigo sin poder abrir, debe ser que se ha quedado el cierre del maletero bloqueado, y no hay manera de abrir. Asi que tocara taller
