Clonación de mando de apertura de puertas. Problemas.
Tema en 'General' iniciado por rigelvega, 18 Nov 2012.
  1. rigelvega
    rigelvega Forero Experto
    Hola a todos.
    Pongo este post en el general, pero si algún Moderador considera que hay que moverlo, adelante. El tema que me ocupa. Después del brico del mando a distancia de mi S.W., que funciona a la perfección, se me ha metido en la cabeza, disponer de un segundo mando. Como imagino en la casa madre, me pedirán un riñón y un ojo, he comprado el siguiente artefacto, que es un mando que se autoprograma. Rightclick
    Al final del texto aparece un link que enlaza con estas instrucciones:
    http://www.rclick.co.uk/documents/LDR602_Duplicable_Steps_instructions.pdf. Para no molestar mucho, he realizado una traducción, gracias al translate, para los que como yo, no estamos duchos en inglés. Es literalmente ésta:
    1 Abra la caja de la duplicadora.
    2 Inserte el puente en S3 (duplicación de contactos), por lo que entra duplicador proceso de aprendizaje.
    3 En el cuadro anterior podemos ver que:
    Rango de frecuencia de 345 MHz es S1 - 387 MHz (si la frecuencia del transmisor remoto está en este rango, por favor, inserte el puente en S1.
    Rango de frecuencias S2 es 299 MHz - 323 MHz (Si la frecuencia del transmisor remoto está en este rango, por favor, inserte el puente en S2.
    S1 + S2: Tanto S1 y S2 frecuencia son insertados por Jumper. (Rango de frecuencias: 189 MHz-271 MHz Si frequence del transmisor remoto está en este rango, por favor inserte el puente en S2..
    S1 - S2: Tanto S1 y S2 no se insertan por Jumper. (Rango de frecuencia 423MHz -. 513 MHz. Si la frecuencia del transmisor remoto está en este rango, por favor, no introduzca en el puente S1 o S2.
    4 Coloque el duplicador y el mando a distancia cerca, presione y mantenga presionado cualquier botón de la duplicadora y el mando a distancia al mismo tiempo, utilice el destornillador para ajustar el C4 (ajustador de frecuencia) hasta que el LED de la duplicadora es la iluminación durante 3 veces . Eso significa que la duplicación se logró.
    5 Saque el Jumper en S3. Eso está bien.
    El tema es que llevo toda la tarde haciendo lo que marcan las instrucciones con la ayuda de mi cuñado, y el mando no se ha dejado duplicar.
    De hecho el modelo enviado no es exactamente igual al esquema, pero según indica, se hace igual para todos los mandos.... al menos eso quiero creer.
    ¿Alguien tiene idea o sabe si existe algo que impida su clonación?
    Agradezco vuestra ayuda y perdonad el rollo que os he puesto.
    Recibid mi cordial saludo y gracias por cualquier ayuda, por pequeña que sea.
  2. jeopardize
    Anywhere
    Pues no tengo demasiada experiencia con los mandos de coche.
    Sólo decirte que el del asx creo que funciona sobre los 433MHz, por tanto debes situar los jumpers adecuadamente y muy importante:
    el trimmer o ajuste de frecuencia se debe hacer con un destornillador de plástico; si lo haces con uno de metálico la frecuencia de resonancia se altera y no vas a "pillar" el canal adecuado.
    Suerte y saludos
  3. rigelvega
    Hola Jeopardize
    Muchas gracias por el consejo. Ayer estuve un buen rato, más de 2 horas dando vueltas al dichoso botoncito y la cosa no salió. Lógicamente lo hice con un destornillador metálico. Voy a probar uno de plastico, a ver que pasa.
    Vamos a la obra, a ver si sale y os lo comunico.
    Recibe mi cordial saludo.
  4. jeopardize
    Anywhere
    Sobre todo no tengas prisa en girar, siempre muy lentamente.
    Si no, quizás en las tiendas que venden y ajustan mandos de parking etc. te puedan hechar una mano; tienen aparatos para ajustar la frecuencia de los mandos.
    Suerte
  5. jeopardize
    Anywhere
    Rigelvega,
    Algún avance en positivo?
  6. rigelvega
    Hola jeopardize
    De momento no he conseguido dar con el punto de la frecuencia. El martes, si puedo, por que voy fatal con el trabajo, me acercaré al lugar en el que me hicieron el espadín y como son expertos en el tema, a ver si me lo pueden ajustar, tallarlo y duplicar el transponder.
    Muchas gracias por tu interés y recibe mi cordial saludo.
  7. jeopardize
    Anywhere
    Pues lo siento.
    Suerte!
  8. pakkiyo
    pakkiyo Forero Experto Socio
    Una idea, rigelvega. Si puedes,gira el trimmer, como dice jeopardice, muy, muy lentamente, de forma casi inapreciable, pero a la vez que mantienes pulsado el botón (bien de apertura o de cierre, según lo que quieras hacer) a ver si a lo largo del recorrido del ajuste lo pilla el receptor.
  9. rigelvega
    Hola pakkiyo.
    Gracias por el consejo. He hecho exactamente eso, pero el trimmer gira sin tener tope, por lo que no sé su rango de actuación. Lo mejor será que vaya a la tienda, pues no tengo manera posible de poder saber en qué frecuencia emite cada vez que pulso el botón.
    Ya os avisaré cuando lo haya realizado, pues seguro que lo conseguiré, pues los maños somos cabezotas, y yo gané el Óscar por ser el más cabezón.
    Mi cordial saludo para todos y gracias por vuestra ayuda.
  10. doctaton
    Lamento no pude ayudarte mi amigo, aunque veo que estás bien aconsejado por aquí.
  11. pakkiyo
    Hola rigelvega. Estos trimmers son condensadores variables que varían su capacidad con un tornillo sin fin que hace que el contenido interior (dieléctrico) sea más o menos grande, haciendo variar la capacidad de almacenamiento de energía y por tanto la frecuencia de emisión. Como el espacio es muy pequeño, una pequeña variación hace que el valor de capacidad del condensador varíe mucho. Por ello es por lo que debes girar el tornillo muy, muy, muy despacio.
    Prueba de nuevo moviéndolo despacísimo.
  12. jeopardize
    Anywhere
    Abundando lo que dice Pakkiyo, el trimmer es siempre "sin fin"; pasas de la capacidad mínima (correspondiente a la máxima frecuencia) cuando las chapitas o metalizados se encuentran más alejados entre sí, a la capacidad máxima (mínima frecuencia de ajuste) cuando están superpuestas; y así vuelta a empezar (en 360º siempre haces el recorrido completo):
    Los hay de muchos tipos y tamaños:
    pero si te fijas, siempre el tornillo de ajuste no está aislado y corresponde a uno de los terminales del condensador ajustable; por ello el ajuste con un destornillador metálico suele influenciar profundamente el circuito resonante que forma el condensador y una bobina, bajando mucho la frecuencia e impidiendo el ajuste.
    Hay tiendas que si traes el mando viejo, te miden la frecuencia (con un dip-meter o frecuencímetro) y te la replican en el nuevo.
  13. doctaton
    Lo dicho... mejor asesorado que aquí en ningún sitio Octavio...
  14. rigelvega
    Hola a todos.
    Gracias "Doc" Miguel, por aparecer por estas tierras.... te echaba mucho en falta...
    Respondiendo a lo que dice jeopardice, quieres decir que en una sola vuelta de 360º ¿están todas las frecuencias?. Lo que hago es girar muy poco, apartar el destornillador para que no provoque interferencia y pulsar el botón, a ver si localiza la frecuencia. ¿es correcto mi procedimiento?.
    Muchas gracias por tu aportación, a ver si doy con el maldito punto "G", que es muy difícil de encontrar por lo que estoy experimentando.
    Recibid mi cordial saludo, com siempre.:)
  15. jeopardize
    Anywhere
    Aixxx el punto G! Es jodido de encontrar!
    Pues sí, en una vuelta tienes todo el rango de ajuste. De todas formas, estás seguro que el mando es compatible? En el primer link, se hace referencia al modelo LDR669w, ajustable de 255MHz a 455MHz, pero las instrucciones del segundo link son de otro modelo V602 que indica que tienes que dejar los jumpers S1 y S2 por poner. Entonces y siempre de acuerdo con el pdf, tienes un rango desde 423 a 513MHz en una sola vuelta. Los 433MHz son los que utiliza el mando del Kaiteki fabricado por Omron (el que yo tengo), pero los he visto de Denso y otras marcas que no tienen porqué ir a la misma frecuencia.
    Un saludo y ya nos dirás si lo consigues.
    Adjuntos:
  16. pakkiyo
    No, rigelvega. En los 360º está, como dice jeopardice, todo el rango de frecuencias para el que el circuito resonador ha sido diseñado (no todas las frecuencias existentes) en función de la banda en la que trabaje. Evidentemente, el rango de frecuencias del emisor y del receptor deben de ser el mismo.
  17. rigelvega
    Hola a todos.
    El mando dispone de tres "jumpers" o puentes, y para poder encontrar la frecuencia que necesito, que es de 433.89 mhz, tengo que quitar S1 y S2. De esa manera la frecuencia que puedo manipular está dentro de la que se genera al quitar estos "jumpers". Cuando tenga un buen ratito y mucha calma, volveré a probarlo.
    Gracias a todos por vuestra ayuda, y recibid mi cordial saludo.
