Como desmontar estas 3 piezas
Tema en 'Interior' iniciado por albertro, 19 Oct 2015.
  1. albertro
    albertro Forero Activo
    Hola a todos. Resulta que me gustaría desmontar estas tres piezas:
    El motivo es simplemente es para insonorizarlas y repararles varios arañazos que tienen. Pero no tengo ni idea de como quitarlas. Un saludo
  2. twins
    Para sacar la del lado izquierdo, tienes que quitar primero la que esta pegada a la puerta.
  3. elobey
    La de junto a la puerta lleva un tornillo abajo, luego en el lateral del volante lleva un clip de presión y dos mas en la parte superior que se sacan tirando de la pieza. Creo recordar que abajo solo lleva el tornillo mencionado ( a la izquierda), revisa pero creo que no lleva mas.
  4. albertro
    Bueno, mas o menos se como desencajar las piezas laterales, pero tengo el problema de que ambas están enganchadas a la pieza central y esa por mas que miro no tengo ni pu..... idea de como quitarla. Alguien sabe como?
    Muchas gracias. Un saludo
  5. twins
    Hola,
    También tienes que quitar estas dos zonas que te pinto en fosforito verde y naranja, la goma del marco de la puerta y la tapa de debajo.
  6. albertro
    Seguro?, juraria que el sabado cuando lo desmonte, el lado izquierdo salia completamente. Lo que no se es como quitar la pieza de en medio (a la cual va enganchada la que lleva la tapa de los fusibles) que lleva el logotipo de ABS
  7. twins
    Hemos visto como lo hacen en el conce y ellos empiezan por hay.
  8. jsrd
    jsrd Forero Activo
    México
    yo solo he desmontado la tapa donde van los interruptores del sonar, nivelación manual de faros, etc.; con la tapa del SRS no me he metido, pero buscando en el manual de servicio no parece complicado el removerla, solo tener cuidado de desconectar primero el terminal negativo de la bateria. Aqui dejo los diagramas:
    primero desmontar 1, 2 y 3
    luego desconectar el conector, remover 4 tornillos, y se se remueve la tapa del SRS, con todo y bolsa de aire
    espero sean de ayuda
    Última edición: 16 Nov 2015
  9. erpintaor
    Claro, la central es el airbag de rodilla ;) por eso lo de quitar el borne
  10. albertro
    Jajajaja, la que tengo que liar para arreglar unos arañazos de nada. Bueno, la verdad es que me entretiene bastante el saber desguazar el coche. Muchas gracias jsrd por las imagenes.
    Un saludo a todos
