Cuestion de altura.
Tema en 'Exterior' iniciado por Huesi, 15 Sep 2011.
  1. Huesi
    Huesi Forero Experto Socio
    Villena
    Vamos a ver chicos, necesito de vuestra sabiduria, hay una cosa que no me termina de cuadrad, seguro que alguien sabe el motivo.
    La altura libre al suelo, en el diesel y en el Gasolina, son distintas:
    Diesel: 17cm
    Gasolina: 19,5cm
    Vamos a ver, como puede ser que digan que tienen la misma altura total, el Diesel y el Gasolina: 1,61 mts , no me cuadra, o bien el Gasolina tendria que tener 2,5 cm mas de altura total o bien su cabina tiene que ser 2,5 cm mas pequeña, pero no pueden medir lo mismo si el Gasolina esta mas elevado.
    A ver quien le encuentra la logica que no logro ver.
    Gracias, Saludos.
  2. nailos
    nailos Forero Activo Socio
    Asturias
    me voy a tirar a la piscina y dar una opinion la cual no se si sera acertada pero viendo la comparativa del modelo gasolina y el diesel la unica diferencia que veo donde puede recuperarse esa diferencia es en el tipo de rueda:
    gasolina 215/65 R16
    diesel 215/60 R17
    gasolina 215/65 R16 215x0.65=139,75x2=278mm anchura lateral de la rueda +(16"=406,4 mm)= total 684,4 mm
    diesel 215/60 R17 215x0,6=129x2=258mm+(17"=431,8 mm)= 689,8
    pues no va ser de las ruedas ya que solo recuperan 0,5 cm me faltan 2cm jajajja
  3. merenguedos
    merenguedos Nuevo Forero
    Pos va ser que no. El gasolina motion tiene tambien la 215/60 R17.
    ¿Será que los petrolos pesan más y se hunden? He oido por ahí que llevan al primo de Zumosol incorporado y ese debe pesar lo suyo :rolleyes:
  4. Huesi
    Villena
    Si, entiendo que los Diesel se hunden mas por su peso, por eso tienen 2.5Cm menos de altura, pero entonces su altura total deberia de ser tambien 2.5Cm mas baja al estar mas hundidos, por eso algo no me cuadra, o estan mal las especificaciones de altura o algo no termino de entender.
  5. synerasx
    synerasx Nuevo Forero
    Arenys de mar (B)
    Altura libre al suelo: desde el suelo hasta el chasis.
    Mañana nos metemos bajo el coche y a medir, algún tubo, cubre cárter, o vete a saber cambia según sea gasolina o diesel, digo yo...
  6. miguelamm
    Salamanca
    Yo más bien creo que será algún protector del motor, para tema ruidos y demás, que al ocupar más el motor diesel, va más abajo. La altura al suelo, la marca el conjunto muelle-amortiguador, independientemente del peso (cada uno, lleva su tarado) así que no creo que sea ese el motivo.
  7. josep25
    josep25 Nuevo Forero
    Y de pesos como estan los dos en comparativa?? lo habéis mirado ?
  8. Huesi
    Villena
    Lo que comentais Synerasx y Miguelamm ya me cuadra un poco mas, que el tema de la altura libre sea menor por algun tubo, protector, etc... es decir que no tiene que ser especificamente del Chasis si no de algun otro componente.... Gracias.
    Bueno a ver si alguien se entera de cual es la susodicha pieza.
  9. miguelamm
    Salamanca
    Pues...entre el motion gasolina y el kaiteki 4x4 diesel, debe haber casi 300 kg de diferencia eh! Alguien que tenga la ficha de la itv a mano, que lo confirme ;)
  10. josep25
    Eso es tan facil como asomarse por debajo del coche con una regla!!! jejeje
  11. SanzMilá
    Miquelamm son 235 k más
    Salud2
  12. miguelamm
    Salamanca
    Pues no me parecen muchos :)
  13. josep25
    Yo no los levanto con un brazo...jejeje
  14. wylon
    Igual digo una burrada, pero en la altura total del vehículo tendrán algo que ver las barras?? creo que la difrencia de altura de uno con barras a uno sin barras es de 1 cm (1,625 por 1,615), cuando las barras miden 3-4 cm. como mínimo, con lo cual sí que es probable que con el caso de los modelos 4x4 haya esta diferencia de 2,5 cm de altura libre con los gasolina.
    Saludos!!
  15. josebair
    josebair Nuevo Forero
    San Sebastian
    Yo creo que es porque cuando levantas el capó del diesel, dentro hay un motor. Y cuando levantas el capó del gasolina esta la bateria y poco mas. :D
  16. JOTASX
    Hombre ... eso no será .... también tienen la botella del líquido del límpia.:cool:
    En serio ... no sabía de esta diferencia de altura .. Estoy espectante por conocer la razón. Siento decirlo pero, no me ha convecido ninguna de las explicaciones expuestas hasta ahora.:p
  17. Huesi
    Villena
    A mi la que mas me convence es la de que hayan cosas por bajo mas abultadas en el Diesel y por eso la diferencia de 2.5cm , eso o que como el coche diesel pesa mas, las suspensiones vayan mas bajas y realmente la altura del coche son 2.5cm menos alto.
    No se..... que alguien coja un metro, jejeje.
  18. Huesi
    Villena
    ¿Tan exagerado es? , jeje, creo que no le voy a enseñar el motor a nadie si queda tan ridiculo en el pedazo de capo, por cierto, al final me lo dan el Lunes.
  19. merenguedos
    Pues sí, vamos a ser un poco serios.
    ¿Las medidas no se referiran al 4x4?. El cardan y la transmisión trasera abultan bastante en cualquier vehículo y puede que sea la causa del menor espacio libre al suelo.
  20. Huesi
    Villena
    Ellos diferencian entre Gasolina y Diesel, no especifican 4x2 o 4x4 , asi que no se.
