Desconectar stop&go
Tema en 'Mecánica' iniciado por ricardga, 30 Mar 2012.
  1. ricardga
    ricardga Nuevo Forero
    Hola,
    Alguien sabe si se puede desconectar el stop&go programando la ECU, como se hace con los retrovisores. Si es por otro metodo que no sea por la ECU, tambien me vale.
    Es que es un rollazo y ademas perjudica en el tema del nivel de aceite.
  2. turula
    turula Nuevo Forero
    Yo lo pregunte en el conce y me dijeron que no se podia hacer nada. A seguir dandole al boton.
  3. lmsc
    lmsc Forero Activo
    Portugal
    cá em Portugal disseram o mesmo , não se pode fazer nada....:(
  4. jer-frand
    jer-frand Nuevo Forero
    Yo es poner el motor en marcha y darle automaticamente al boton.
    Es algo ya "reflejo".
    Tampoco es tanta molestia.
    FranD.-
  5. SanzMilá
    Hola ricard, yo como todos, darle al BOTON
    PD de momento no hay otra solución
  6. doctaton
    Visto lo visto, no creo nada.
    Estoy casi seguro que se podrá a través del MUT3.
    Me jugaría algo... :rolleyes:
  7. SanzMilá
    DOC el día del dasayuno me lo desconectas, Gracias
    Un abrazo
    PD !!! estoy de los nervios,conel dichoso BOTON:mad:
  8. doctaton
    Jeje, no tengo la interfase del MUT3, pese a que tengo el programa, por lo que no puedo usarlo... :mad: Estoy seguro, que puede deshabilitarse.
    Lo que no se es si con el Lexia se podrá. Pena no tenerlo, cuesta cerca de 100 u$s pero para el que no tiene el MMCS, e incluso para los que sí lo llevamos, me parece una excelente compra.
  9. doctaton
    Jeje, aquí, en el foro ASX de UK, se hacen la misma pregunta, con las mismas posibles soluciones: Probablemente pueda deshabilitarse con el Lexia... :rolleyes:
  10. ASX82
    ASX82 Nuevo Forero Socio
    Sip ya lo hacemos sin darnos cuenta
  11. ROXDAN
    ROXDAN Nuevo Forero
    MADRID
    No seáis tan exagerados, que tampoco está mal diseñado el AS&G del ASX...
  12. erpintaor
    estoy de acuerdo contigo, lo que esta mal diseñado es el dpf, que no se entiende con el as&g o viceversa :p
  13. Finntroll
    Finntroll Forero Activo
    Tarifa
    Efectivamente, el DPF tendría que tener un mecanismo para que tuviese que terminar el trabajo antes de parar el coche, yo que sé o que se hiciese o pudiese programar para trayecto es los cuales el trabajo del DPF se pueda terminar...... De qué te sirve no tener as&g o ternerlo desactivado si cuando pares el coche te cepillas el trabajo del DPF? , sea como sea se deja a medias el curro del DPF y ya saben lo que pasa con el aceite, con as&g o parando para comprar tabaco o mear......
    Conclusión.
    El joputa es el DPF y no el as&g
  14. ricardga
    Bueno, pues como no se puede hacer mediante la ecu, estoy pensando en que se desconecte automaticamente cada vez que arranquemos el coche, como si pulsasemos el boton.
    Creo que no es complicado, hay que poner un sistema electronico que despues de un tiempo (por ejemplo 30seg) de recibir tension (llave contacto) cierre durante unos 2 segundos un contacto (rele), este contacto se pondria en paralelo con el pulsador existente de desconexion. Creo que puedo conseguir una cajita electronica que realice esa función.
    Para coger la tension despues de la llave de contacto, no se si es mejor en la propia caja de fusibles, cerca del pulsador de desconexion o del conector tipo mechero cerca de la palanca de cambios
    Que os parece? Espero vuestros comentarios. Se aceptan sugerencias
  15. erpintaor
    Pues estaria de coña, yo intente liar a un vecino para que me hiciera una placa con tempo, pero me dijo que no era tan sencillo, que a lo mejor el boton as&g no es un simple pulsador, pero si lo consigues mas de un forero te estaria muy agradecido
  16. doctaton
    Me parece que lo mejor es desconectarlo mediante software. Casi seguro, con el Lexia puede hacerse.
    Aprovechando esto... porque no miras a ver si logras instalar un modulo para el cierre automático de puertas al coger velocidad?
  17. Finntroll
    Tarifa
    Pues yo ando algo obsesionado con el tema de las ventanas.
    Que se suban automáticamente cuando cierras el coche.
  18. erpintaor
    sisisi, con el sensor del cinturon por ejemplo............. pero es solo una idea :p
  19. ricardga
    Si esto estaria bien, lo tenia en mi antiguo coche y es muy util. Pero no seni de donde coger la señal ni como hacer subir las 4 ventanillas. Investigare despues de hacer lo del stop&go.
  20. wylon
    Me dá a mi que habéis tenido la mala suerte de que doc tiene el 11.5 tope de gama, es decir, sin S&GO, porque si no fijo que ese problema estaría solucionado hace meses, verdad amigo????:p
