Duda matemática vs corte por velocidad
Tema en 'General' iniciado por seven, 8 Mar 2015.
  1. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    Hola a todos,
    llevo mucho tiempo intentando despejar una incógnica matemática del ASX y no puedo hacerlo por causas de fuerza mayor, os explico a ver que me decís.
    En el catálogo de prestaciones del ASX gasolina dice que la velocidad máxima es de 185 km/h (será mediccion real, asi que de aguja en reloj debe ser de 200 km/h) y además que lo consigue en 4º velocidad y en circuito cerrado (por supuesto).
    Pues bien, hay algo que no me cuadra... antiguamente, como las sanciones por exceso de velocidad no eran tan (...) (usad el calificativo que considereis oportuno) a la semana siguiente de tener un coche, le buscaba su límite, pero hasta ayer y con intencion de comprobar si me habian equilibrado bien las ruedas delanteras del ASX, no había alcanzado nunca los (X-Y) siendo X la velocidad maxíma e Y una cifra que me la callo por si la benemérita anda vigilando por la red.
    Bueno, pues la prueba fué bien porque no vibraba nada a esa velocidad, pero me volvió a asaltar la duda, si a 4250 rpm y alcanza (X-Y) en 5º velocidad y hasta las 6400 rpm no se produce el corte de inyeccion... la calculadora me dice que nuestro ASX gasolina debía de alcanzar aproximadamente los 205 km/h, siempre y cuando no tenga un corte de inyeccion de por velocidad como tienen los Audis, merches, bmw, etc.
    Entiendo que tal vez en llano, y sabiendo que el cruise control se desactiva si se superan los 12 l/100 km en cuestas, la centralita haga lo mismo al llegar a los 185 km/h, pero ¿y si hay una recta larga y descendente en que no se supere ese consumo?
    ¿que pensais vosotros? solo propongo la solucion matemática, no quiero con este post alentar ni incitar a infringir las normas de trafico, que están hechas para velar por nuestra seguridad. :rolleyes:
    hagan juego señor@s, hagan juego!!!!
  2. goose
    goose Forero Experto Socio
    Con los desarrollos del cambio, longitud de circonferencia y esas cosas te puedes hacer un idea, son muchos los coches que alcanzan la Vmax en la relacion inferior del cambio, la 5° no tiene fuerza el motor para llegar a las rpm maximas, ten en cuenta que, si no recuerdo mal, la reistencia al avance se incrementa de forma exponencial.
  3. seven
    Gasteiz
    cierto es, por eso incluyo la ventaja de ser una rampa recta y larga, usando un simil a aquella leyenda urbana que rulaba por ahí entre los usuarios del golf GTI que "aseguraban" que pillaban 230 km/h cuesta abajo (a lo cual añadía yo, y sin frenos no???? mejor por un barranco)
    En el caso de mi clio 16V en 5º pillaba trankilamente los 215 en recta, pero justo coincidía con el corte de inyeccion a las 6250 rpm y se acabó lo que se daba.
  4. millenium
    millenium Forero Activo
    Tortosa
    Simplemente los desarrollos del asx son largos, precisamente para beneficiar al consumo, antes los gasolina iban a 3500rpm a 120km/h de marcador, con esa relacion de cambio un motor de mas de 130cv podia llegar a cortar encendido en 5ª.
    Ahora a 3500rpm van a 130-135km/h e incluso algunos a 140... con esa relacion de cambio y 115cv no puede subir al corte ni la 5ª ni posiblemente la 4ª... La 4ª del asx puede que se quede en poco mas de 6.000rpm a unos 200 de marcador.
    saludos
