Duda
Tema en 'Interior' iniciado por Jaume2971, 13 Nov 2014.
  1. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    Gavá, Cataluna, Spain, Spain
    Hola .. ?? Alguien sabe qué es esa pieza blanca de plástico que hay detrás de la guantera ?? Parece un depósito ..
  2. vasag0
    vasag0 Nuevo Forero
    te refieres a la que está encima? puede ser la apertura/cierre del aire para que refrigere la guantera?
  3. Jaume2971
    No la grandota que hay al fondo cuando sacas la guantera. Es como un deposito blanco pero no se para que es porque no se calienta con la calefaccion ..
  4. elobey
    Última edición: 13 Nov 2014
  5. Jaume2971
    okis gracias, y ya que estamos.. ¿¿ se podría taladrar/desmontar el fondo de la mini guantera que hay debajo de los mandos de la calefacción ?? me refiero a taladrar no la base sino la pared del fondo ?? qué hay detrás ?? sería para pasar unos cables ..
    gracias
  6. elobey
    Toda la bandeja y consola central es desmontable, tienes que empezar por la pieza del freno de mano, tiras de la parte trasera hacia arriba y luego hacia atrás para desencajarla de la siguiente, luego la del cambio y por último los laterales y la zona del mechero, esta última tiene dos tornillos laterales. También puedes desmontar toda la carcasa del equipo de música y acceder a la guantera que mencionas desde atrás. Ten en cuenta que si desmontas la carcasa del equipo de música,(Se desmonta tirando hacia afuera desde el borde de abajo, justo encima de los mandos de la calefacción y una vez separada ligeramente vas subiendo por los laterales hasta arriba) esta lleva por detrás a la altura del warning a la izquierda una clavija de cables, SI LA SUELTAS NO PUEDES ENCENDER EL CONTACTO DEL COCHE HASTA QUE LA HAYAS VUELTO A ENCHUFAR, si lo haces con ella quitada, te saltara el chivato de avería del airbag y tendrás que ir al concesionario para que lo reseteen.
  7. Jaume2971
    okis, quieres decir que la zona de delante del todo donde está esa repisa debajo de los mandos de la calefacción ( de rojo en la foto ) va con la pieza del cambio y el mechero, ?? no ?? o sea que si hago un burejo al fondo iré a parar detrás del equipo de música y muy cerquita de la guantera derecha grande no ?? gracias era eso .. quiero pasar unos cables al mechero para conectar manualmente el tdt .. salu2
    Editado para subir "afoto"
  8. elobey
    Son tres piezas, freno de mano, Cambio y creo recordar que mechero y porta botellas y la última que son los laterales (con dos tornillos uno a cada lado) y guantera bajo la consola del equipo de música y precisamente por ahí abajo de esa guantera, pasa un cable azul de alimentación del mechero. Pero no es necesario que taladres la pared de la guantera, por debajo de ella pasas el cable que derives de la toma del mechero y lo sacas por el lateral detrás de la guantera del copiloto. en los laterales de la guantera del salpicadero (copiloto) y detrás de la consola del equipo de música, puedes meter un parking de bolsillo para un par de ASX, si vas a Marruecos, antes de embarcar mira ahí que se te puede colar una tribu de Tuareg con camellos y todo.
  9. Jaume2971
    eso.. eso es justo lo que haré !!! pasaré los 2 cables de corriente + y - y el del IR del mando de la tv ... pero creo que para tener un enchufe mechero guardado en esa guanterilla y darle manualmente power al tdt, tendré que taladrar la pared vertical del fondo, no sé si entre la junta que hay en la base pasarán, sobretodo el del IR que lleva un peasso conector de 3,5 mm .. gracias crack..
  10. elobey
    Detrás de esa pared solo hay cables y muuuuucho espacio
