dudas!
Tema en 'Mecánica' iniciado por well_done78, 23 Feb 2013.
  1. well_done78
    well_done78 Forero Activo
    Hola chicos viendo varias fotos de los coches me surgen algunas dudas como esta, en el lado izquierdo entre el volante y la puerta hay una botonera y en el mio solo hay un boton, el del control de tracción, en otros coches me ha parecido ver que hay algun boton mas, aquí os adjunto una foto de la botonera DSC_0490.jpg
    Otra duda es que el mio trae camara trasera y mi duda es ¿no viene con sensor de aparcamiento?
    otra mas, en el consumo del coche cada vez que lo arranco se me pone el consumo desde cero ¿hay alguna forma de configurarlo para que se quede diciendo el consumo total para ver el consumo sacado al deposito?
    otra es que he configurado el coche para que se cierren las puertas automaticamente y estas no se cierran :confused:
    Bueno espero vuestras respuestas!
    Un saludote!!
  2. erpintaor
    para la primera pregunta
    para la segunda, con camara viene sin sensor de aparcamiento, afirmativo
    para la tercera, lo has telecodificado??? porque si no grabas esa configuración hasta cuando te dice que cortes el contacto esperes 1 segundo..... no te habra guardado los cambios y no surtiran efecto
  3. Mitsubcn
    Mitsubcn Forero Activo Socio
    Esto me interesa!!!!
    1- se puede configurar para que marque un consumo medio constante???
    2- se puede configurar para que se cierren las puertas solas??
  4. well_done78
    matame que te escriba aqui despues de tanto tiempo!
    telecodificado??
  5. sunnyo
    sunnyo Forero Activo
    Para telecodificar necesitas Lexia (DiagBox) y con lexia conseguiras consumo medio constante en pantalla que las puertas se cierren solas....y muchas más cosas.
  6. doctaton
    Respuestas:
    1- En la botonera está el botón de desconexión del ESP y, en los que lo llevan, el de desconexión de AS&G. Los otros son falsos botones.
    2- Trae cámara, no sensor.
    3- Se puede programar con el Diagbox, para que no se resetee la centralita y, por lo tanto, los valores de consumo.
    4- La única manera de programar el cierre automático de puertas según velocidad, es telecodificando con el Diagbox. hay muchos hilos al respecto. Si no lo has hecho así, no se cómo lo has podido hacer.
  7. well_done78
    gracias Docaton!
    que va no he hecho nada porque el diagbox es un aparato que hay que comprar a parte no? o era el lexia??:confused:
    lo unico que hago es cada vez que arranco el coche es meterme en info,trayecto y poner el consumo manual (que en cuanto apago y vuelvo a arrancar se pone el consumo desde 0)
    que hay que hacer para lo del diagbox? cuesta mucho como para que no salga rentable comprarlo??
    Un saludote y gracias!
