El 1 del ordenador de a bordo
Tema en 'Interior' iniciado por merenguedos, 24 Oct 2011.
  1. merenguedos
    merenguedos Nuevo Forero
    Aprovechando una foto de miasx (espero que no me pida derechos de autor:p) mi pregunta es si sabeis que significado tiene el 1 que aparece en el ordenador de a bordo, arriba a la izquierda.
  2. anjibal
    ¡¡¡Co.o que consumo!!! Eso no lo hace mi coche ni tirándolo por un tajo. jajajjajaa
    En posición 1 mide el consumo instantáneo de cada una de las veces que arrancas y paras el coche. En la posición 2 te mide el consumo medio desde la última vez que lo pusiste a 0.
  3. dacuerdo
    dacuerdo Forero Activo Socio
    Te indica que estás en el modo Trip 1 (Trip A segun el manual)
    Puedes tener 2 trayectos: el 1 y el 2, para el cálculo de distancia y consumo.
    En la foto indica que está en el modo 1.
  4. doctaton
    Volviendo al tema foto... hago una pregunta en el hilo Revoluciones del motor gasolina, para no ensuciar este.
    A ver si alguien me lo aclara...
  5. merenguedos
    Vamos, que en la posición 1 sería el modo automático (se pone a 0 cuando pasan unas 4 horas) y en modo 2 el modo manual (se pone a 0 si aprietas el botoncillo. Similar al Montero. No me había fijado yo en ese detalle.
    No acabo de entender lo que dices.
    Yo siempre lo llevo como miasx, y si no recuerdo mal es la 4ª pantalla. La 1ª el parcial 1, la 2ª el parcial 2, la 3ª lo que queda aprox hasta el próximo repostaje, y la 4ª esta (la 5ª creo recordar que es lo que queda hasta la siguiente revisión y la 6ª para configurar), eso si no me falla la memoria. Lo que dices, dacuerdo, me suena más a la 1ª y 2ª pantalla.
  6. dacuerdo
    A ver si puedo explicartelo un poco mejor.
    En el coche puedes tener informacion sobre 2 trayectos (1 y 2). Los dos los puedes poner a cero cuando quieras presionando el boton info.
    Normalmente verás los datos de distancia recorrida del 1 y del 2, pero los datos sobre autonomia restante, consumo medio y velocidad media son los referidos al trayecto 1, a no ser que en el menu de ajustes le digas que te muestre estos datos correspondientes al trayecto 2.
    Estos datos de autonomia, consumo y velocidad toman como base el trayecto 1, pero se resetean cuando el coche está parado más de 4 horas. Por ello si quieres saber por ejemplo el consumo medio desde que pusiste gasolina (teoricamente cuando hiciste un reset tanto al trayecto 1 como al 2) tienes que ir al menu de configuracion y especificar que te muestre los datos del trayecto 2.
    Espero haberme explicado un poco mejor.
  7. SanzMilá
    ESTA muy claro, NO
  8. merenguedos
    Creo que he entendido. De todas formas lo mejor va a ser la prueba práctica.
    Muchas gracias dacuerdo y anjibal
  9. doctaton
    Pues yo entonces lo pondré en modo 2 y lo resetearé junto con el Trip, cada vez que cargue combustible. Me parece más útil la información de promedio de consumo desde que cargué a los trayectos.
    Gracias por la info...
  10. dacuerdo
    El problema es que si lo pones en modo 2 solo te dura la informacion el tiempo que tengas el coche encendido, pues al apagarlo vuelve automaticamente al modo 1.
    Pero tu lo tienes más facil ya que aunque estés en el modo 1 puedes cambiar cuando quieras al modo 2 mediante el MMCS, no es necesario que lo cambies por el menu de ajustes del boton info.
  11. wylon
    Exacto!! es así como yo lo hago, siempre con el mmcs:)
  12. JOTASX
    Ahhhh !!. Ya lo voy pillando salta de alegría.gif .
    Por eso , cuando lo pongo en MANUAL desde el MMCS, veo un 2 en el display central. avergonzado.gif
  13. wylon
  14. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    eso es lo que hago yo. y asi voy controlando cada deposito . ademas en el modo uno se pone a cero cada vez que arrancas
  15. merenguedos
    ¿Cada vez que arrancas o a las 4 horas de parar?
  16. wylon
    A las 4 horas. Lo que cambia cada vez que arrancas es la configuración de manual a auto, es decir, si lo tenías en 2, siempre vuelve a 1.
  17. jer-frand
    jer-frand Nuevo Forero
    Hace un par de dias que tengo el coche y la verdad que aun no he mirado todo el manual del coche. Por ahora estoy estudiando mas el foro y el manual del navegador.
    Se que dando al boton info puedo navegar por distintas opciones y si lo dejo pulsado esas opciones se ponen a cero.
    PERO si no tengo MMCS, como selecciono el 2 en lugar del 1???? Porque a mi en el 2 lo que me marca son los kilometros, no el consumo medio.
    Gracias.
    FranD.-
  18. doctaton
    Creo que confundes modo 2 con trip 2.
    Estoy con el móvil, en cuanto llegue a mi casa te explico la diferencia, si es que nadie se adelanta.
  19. jer-frand
    Pues como siempre muchas gracias.
    Se te adelanten o no, muchas gracias.
    FranD.-
  20. dacuerdo
    Al no tener MMCS lo tendrás que hacer con el botón info.
    Para ello, has de tener el coche parado con el freno de mano puesto e ir pulsando el botón info hasta que llegues al menú de ajustes. Una vez dentro de ajustes tendrás que seleccionar el modo 2 que me parece que es la primera línea. Pero recuerda que solo lo veras hasta que apagues el coche ya que al volver a arrancarlo se pondrá automáticamente en modo 1.
