El contador de repostaje, en el MMCS, se resetea solo.
Tema en 'Audio y Multimedia' iniciado por doctaton, 11 Ene 2012.
  1. doctaton
    Pues eso, que ya me lo ha hecho varias veces.
    Cuando reposto combustible, el contador del MMCS de "Dist luego de cargar combustible" (al que se accede desde INFO - TRAYECTO), se pone en 0, y va contando.
    Eso es normal.
    Sin embargo, ya me ha pasado varias veces, que cuando voy a ver cuantos km he hecho desde el repostaje, no coinciden con los que tengo en el cuentakilómetros parcial, es decir, en algún momento se resetea y recomienza la cuenta, sin repostar.
    Es el único valor que se resetea. Me lo hace 1 vez con cada repostaje, y luego cuenta con normalidad, pero por supuesto, con un valor mentiroso, ya que el 0 no coincide con el repostaje sino a cuando se ha reseteado.
    Hoy, por ejemplo, he repostado a las 15 hs. He ido haciendo cosas, por lo que he parado y arrancado el coche varias veces.
    Cuando he mirado la distancia recorrida desde el repostaje en el MMCS, me marcaba 4 km y ya había hecho 65... :mad:
    A alguien más le pasa?
    Saludos y gracias!
    Última edición: 11 Ene 2012
  2. sunnyo
    sunnyo Forero Activo
    Yo no tengo MMCS, pero en el menú de configuración tengo el valor automático y manual de puesta a cero, la verdad es que no se como va y o cual es la función ya que el manual lo explica bastante mal.
  3. doctaton
    Gracias sunnyo, eso lo puedes leer aquí.
  4. JOTASX
    A mí también me pasa , Doc !!!. No tengo una explicación para el suceso pero, como supongo que tendremos un sensor, no se si en la puerta de llenado del depósito o en el "cuello" de entrada de combustible, igual es que se activa el sensor con algún bache o similar y pone a cero el contador porque "piensa" que hemos llenado.:confused:
  5. doctaton
    Puede ser una buena explicación, ya que me lo hace siempre en los primeros 100 km, es decir, con el depósito lleno. Intentaré seguir averiguando algo.
    Me mosquea la verdad... :mad:
    Saludos y gracias.
  6. doctaton
    Transcribo literalmente el Manual del MMCS:
    Distancia conducida después de llenar combustible.
    Se muestra automáticamente la distancia conducida después de llenar el combustible. Se reposiciona cuando se llena el combustible.
    Toque "Refuel" para reposicionar la distancia conducida después de llenar el combustible.
    Eso es todo.
    No hay más, ni nota aclaratoria, ni nada... :mad:
  7. Huesi
    Huesi Forero Experto Socio
    Villena
    Y si es automatica porque pone " Toque Refuel para reposicionar la distancia conducida despues de llenar el deposito"
    No entiendo nada, a mi me parece que el mio no lo hace automatico, yo he visto que tiene 2 medidas de distancia la A y la B y las reseteo a mano cuando quiero.
  8. doctaton
    Te da la posibilidad de resetearlo manualmente cuando quieras, al darle a la opción "Refuel" (Llenar combustible), pero si no lo haces, en cuanto cargas, se resetea sólo.
    El problema, es que a mi me lo hace a antes de hacer 100 km, sin repostar.
