El CRUISE ese que es para que mantega la velocidad
Tema en 'General' iniciado por Ander, 11 May 2015.
  1. Ander
    Ander Forero Activo
    Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco
    Muy buenas,
    pues no debo saber activarlo o algo. Ayer yendo a Zarautz un par de veces ya lo active y fue bien, pero intenté activarlo varias veces más y hoy también y nada. Además están los botones Cruise y el cancelar en el volante, pues el de cancelar no hace nada, al presionar Cancelar no quita el Cruise, hay que darle otra vez al botón Cruise para que se quite.
    He probado a darle al Cruise en un momento que no aceleraba ni tocaba ningún pedal, en otro que estaba acelerando, con el clima puesto/quitado y nada, que no se que hacer para que funcione el cruise, que es lo que mantiene la velocidad sin tener que utilizar los pedales, y se puede acelerar desde el volante. Pero ayer ya os digo, que me fue muy bien un par de veces pero luego no fui capaz de ponerlo.
    Agradecería vuestra ayuda :-\
  2. Lion Heart
    Que me corrijan, pero con darle al "cruise" y luego al +ó -, ya lo tendrías.
  3. Marc
    Marc Forero Activo
    Lion tiene razon. Una vez tengas el cruise dale un par de veces al "-", y el coche ya va en crucero. Luego si kieres mas o menos velilocidad ves jugando con el "+,-".
  4. Ander
    Ander Forero Activo
    Vale, entonces es necesario darle un par de veces al "-" después de darle al Cruise porque sino no funciona. Voy a probar a ver.
  5. Ander
    Ander Forero Activo
    Vale, genial, ya me he dado una vuelta de Gamarra a Miñano y efectivamente Marc, después de darle al Cruise es necesario darle dos veces al "-" para que se active. Y dándole a Cancelar, se cancela el Cruise pero sigue en stand by y cuando le das de nuevo dos veces al "-" se vuelve a activar, hasta que le des al Cruise de nuevo para quitarlo definitivamente.
  6. Marc
    Marc Forero Activo
    :hurrah::hurrah::clap::clap:Ves practicando....
  7. SuperLyon
    SuperLyon Forero Activo
    En el más y el menos pone "Set y Reset" con activar el cruise y darle una vez al Set, ya funciona.
  8. Ander
    Ander Forero Activo
    a mi me ha funcionado dándole dos veces al "-", con darle una sola vez no era suficiente. Y dándole una o dos veces al "+" tampoco iba. Al menos en mi ASX Motion Gasolina funciona como me ha dicho Marc. ¡Mil gracias!
  9. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    En el mío, una vez que vas con el "cruise" seleccionado, basta con darle una sola vez al "-" para que se quede con la velocidad que llevase en ese momento.... es decir, que si pincho al "-" cuando voy con el coche a 90, puedo seguir subiendo con el piececito puesto, hasta 120... si en ese momento dejo el pedal, la velocidad del coche caera hasta los 90 kmh que le indiqué con la pulsación del "-"....
    Esa selección se perderá si pincho "cancel", si toco el freno o si toco el embrague, pero en todo momento el cruise seguirá seleccionado!!
  10. BITURBO
    BITURBO Forero Activo
    Euskadi
    Al pulsar el "-" (SET) fijas la velocidad y a partir de ahí subes y bajas velocidad con el "+" y el "-". Si tocas el freno o el embrague se desactiva entonces si pulsas el "+" (RESET) vuelve solo a la velocidad fijada al inicio.
    Un saludo y a disfrutarlo
  11. Ander
    Ander Forero Activo
    joder, como controlais.
    Muchas gracias!!
  12. 007ASX
    007ASX Forero Experto Socio
    Colmenar Viejo (MADRID)
    Bueno y de a que velocidad se puede conectar sabeis algo?, yo he notado que se puede conectar aprox. a 45 km./h. por debajo de esa velocidad creo que no funciona.
  13. jsl230
    jsl230 Forero Habitual Socio
    Miguelturra
    Diría que es más cosa de revoluciones que de velocidad, por debajo de unas determinadas revoluciones no se fija y en los gasolina se desconecta al subir una pendiente pronunciada si no puede mantener ese régimen.
    Ahora que a menos de 50 y en quinta creo que no lo he puesto nunca. Lo probaré ahora a 20 en segunda, a ver si se deja.
  14. elobey
    Yo lo probé y creo recordar que me funcionaba a partir de 35/40, no lo recuerdo muy bien porque lo hice por curiosidad, pero si que funciona a velocidades bastante bajas, lo cual me extrañó.
  15. jsl230
    Miguelturra
    A menos de 40 no he podido activarlo ni en primera, debe tener límite inferior de velocidad, sí.
  16. twins
    Nosotros por debajo de 40 no hemos podido conectarlo.
    Un saludico.
  17. Yowi
    Yowi Forero Activo
    No es cuestión de darle varias veces al más o al menos, sólo tienes que llevar el coche a la velocidad deseada y sin soltar el acelerador pulsar una vez hacia abajo (menos) pero dejándolo pulsado sobre un segundo, luego sueltas el acelerador, sueltas el menos y listo. Efecticamente el Cancel desactiva el control caso de llevarlo activado, pero lo deja en Standbye, si no quieres el letrerillo deberás pulsar Cruise. Dirás entonces que el botón Cancel es una chorrada, pues sí, efectivamente lo es, no te ahorra ni una sóla pulsación hagas lo que quieras hacer.
    Última edición: 12 May 2015
  18. ninjari
    PCL
    Verificado hace un ratito y con toda la ciudad vacía para hacer esta prueba....
    Por debajo de 40 km/h, el "cruise" no "se queda"!!! ...he probado a graparlo en 40 e ir dandole al "menos (-)" y de 40 no baja!!!
    Sí se ha quedado en:
    40kms/h, en 3ª a unas 1700rpm
    40kms/h, en 2ª a 2500rpm
    En 1ª le he achuchado un poquillo, pero era absurdo.... apuntaba maneras de ir a despegar, pero iba pisando guevos!!! habría sido "un sinsentido"!!
  19. jsl230
    Miguelturra
    A mi me miraron raro cuando iba en primera a 40 km/h como esperando ver pasar a un chaval al que le acaban de dar el carné.
  20. ninjari
    PCL
    jajajaja o un guaje con el carnet recién sacado o un Bugatti Veyron eléctrico.... cawen riau!! a cuanto subieron esas rpms???... yo no lo he resistido!!!
