esto es una regeneración?
Tema en 'Mecánica' iniciado por smeagol, 14 Nov 2012.
  1. smeagol
    smeagol Forero Activo
    Soria
    hola,tengo el coche recién comprado,dos días tiene!y con 350km todos en carretera cuando me detengo en punto muerto(sin parar el motor) en consumo instantáneo,la barra verde se pone en 5.4 aprox y la blanca llega hasta los 20l/m, y las revoluciones varían suavemente entre 500 y 900.pero bajando en 6 sin acelerar,el consumo es 0.es esto una regeneración?le he hecho 100km más y lo sigue haciendo...
  2. doctaton
    No es una regeneracion.
    Última edición: 14 Nov 2012
  3. doctaton
    Perdón, edito porque fue una respuesta un tanto escueta.
    La barra de consumo, cuando estás detenido, se dispara al infinito, porque te dice cuantos km harás con el tanque. Como estás detenido, el consumo es infinito.
    Las revoluciones juegan siempre entre 600 y 900, depende del consumo eléctrico que tengas en ese momento, básicamente electroventilador, AC y calefacción. Lo habitual es que sean 600 y si tienes AC u otro consumo, 900.
    Si regeneras, las RPM son 900, siempre que estés detenido, por supuesto, pero en marcha, cuando desaceleras, el consumo NUNCA BAJA A 0.
  4. jeopardize
    Anywhere
    Amplio un poco la respuesta de Doctaton:
    La barra blanca es el consumo instantáneo; como estas parado, cualquier consumo dividido por la distancia recorrida (que es cero), tiende a infinito, en tu caso a 20l/m. Hay coches que lo calculan diferente.
    Lo de la variación de ralentí, fíjate si con el motor caliente y punto muerto está sobre las 600rpm y cuando aprietas el embrague sube a 800 y pico; en tal caso es normal.
    Si te hace una regeneración, las rpm se quedan altas (alrededor de las 900) y se ponen en marcha los desempañadores de los retrovisores y la luneta trasera.
    :confused:Doctaton: estás cansado después del tocho de la moto?:eek:
  5. 007ASX
    007ASX Forero Experto Socio
    Colmenar Viejo (MADRID)
    Para asegurarte de si esta regenerando bajas la ventanilla tocas el retrovisor y si esta caliente es que esta regenerando.
    Te aconsejo leer y hacer el brico del led para regeneraciones que va fenomenal y es muy sencillito de hacer.
  6. jeopardize
    Anywhere
    Se han crusao los posts!
  7. smeagol
    Soria
    ok,entiendo el porque de la barra blanca(aunque eso me dispara la media cuando arranco el coche y lo dejó calentarse) pero... Por que se pone la barra verde sobre los 5.4?muchas gracias
  8. jeopardize
    Anywhere
    Hay 2 modos de cómputo del consumo, uno que se resetea al cabo de unas horas y el otro que va acumulando.
    Mira en el manual de usuario. Se distinguen por los guarismos 1 y 2 a la izquierda del display.
    Será que tienes un acumulado previo de 5.4.
    No te obsesiones con el consumo... un SUV de 1600/1700kg consume...
