Funcionamiento limpia parabrisas automático.
Tema en 'Mecánica' iniciado por rafael27gj, 11 Mar 2013.
  1. rafael27gj
    rafael27gj Forero Activo
    murcia
    Hola a todos. Siendo de la provincia de Murcia, como podréis sospechar, no es frecuente que me encuentre con días de lluvia, pero estas semanas atrás han sido bastante copiosas. Me ha surgido una duda de funcionamiento del limpia en modo automático a partir de estar usuandolo.
    Hasta ahora siempre lo he llevado en la posición de apagado y cuando lo pongo en la forma auto cada vez que pongo el contacto los limpias me hacen una pasada y cuando arranco también, con lo cual lo he dejado desconectado.
    ¿Esto no tendría que funcionar igual que las luces? es decir, que arranques el cobre y estas no se encienden si no es de noche.
    ¿como os funciona a vosotros el sistema de limpia, os pasa igual?
    Saludos a todos.
  2. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Bueno, el limpia en automático es un poco peculiar, a veces se activa solo. A mi me ocurre a veces con las sombras, esto es, voy por una avenida y a veces al pasar por zona de sombra de los árboles se me activa y otras veces espontáneamente sin lluvia ni nada :S.
    Saludos :)
    A Jaume2971 le gusta esto.
  3. JOTASX
    Yo lo llevo siempre en automático y solo se pone en marcha con lluvia .. solo lo desconecto cuando paso el coche por un rulo.
    En modo auto, no debería de hacerte un barrido al arrancar el coche .. so pena que lo pongas en marcha bajo la lluvia.
    Creo recordar que se puede modificar la sensibilidad .. échale on ojo al manual.
  4. sitoga
    sitoga Forero Activo
    Esto lo hemos hablado por mi foro hace tiempo.. el barrido que te hace al arrancar es normal si esta en auto... lo hace para comprobar que funciona el limpia, no es bueno para las escobillas lo se, pero es un automatismo que tiene de verificacion del sensor...
  5. BRUJO
    BRUJO Forero Activo
    Alicante
    Igual que yo.
    Lo llevo siempre en auto, solo lo quito cuando lo meto en la maquina de lavado.
    Si que se puede modificar la sensibilidad, está en el mismo mando del limpia, hay un simbolo con un "+" y otos con un "-" ... según la sensibilidad que quieras.
    Solo se me ha puesto en marcha dos/tres veces ..... Alicante, en pleno mes de agosto, con un sol bestial, con el coche aparcado "cara al sol", al mediodía ..... cuando lo he encendido, ha empezado a funcionar ..... pregunté, y me dijeron que con temperaturas muy altas y humedad alta (en alicante, en agosto se dan las dos condiciones), la humedad ambiental se condensaba en el sensor, y lo interpretaba como lluvia.
  6. BITURBO
    BITURBO Forero Activo
    Euskadi
    Yo siempre lo llevo en auto con la sensibilidad al minimo. Cuando empieza a llover solo lo ajusto desde la ruleta aunque ya de por si saltan solos.
    Pero a mi jamas se me ha puesto en marcha sin razon. Debes de tener la ruleta al maximo. Miralo.
  7. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    Me pasa lo mismo que a biturbo, no se me pone solo nunca y siempre lo llevo en automático
  8. sebanayta
    sebanayta Forero Activo
    a mi no me ha pasado nuca que se pongan a funcionar solos
  9. Osoatopos
    Osoatopos Forero Activo
    A mi lo que me pasa con los limpiaparabrisas es que su funcionamiento es un poco errático. Casi siempre lo tengo puesto en el segundo nivel más sensible. Pues bien, a veces tengo que cambiar la sensibilidad porque no se encienden ( es decir "jugando" con la ruedecita hasta que se activen, a veces en el nivel menos sensible (?!)), o si se encienden van siempre a la misma velocidad. Pero hay veces que van perfectos.
    Supongo que debe ser cosa de la humedad relativa o algo por el estilo....
    Un saludo;
  10. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    Exactamente, al igual que casi todos los compañeros lo llevo en modo auto y no se activa el limpia nada mas que cuando detecta agua aunque he de reconocer que hay veces que no llueve demasiado y va a toda velocidad y otras (las menos) que llueve a tope y el va a su bola....todo despacito....
  11. Morgan
    Morgan Forero Activo Socio
    Santander Cantabria
    Yo igual que la mayoria de mis compañeros lo llevo en modo auto
    me funciona bien,lo de dar un barrido al arrancar no me parece
    normal,a mi nunca me lo hecho,ecepto si llueve, de todas las maneras
    la electronica es muy caprichosa.
    Saludos-
  12. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    Jo... a mi no me hace esas cosas raras... siempre lo llevo en auto y sólo funciona cuando se moja ¿tendrá que ver el año del modelo?
  13. CarlosMN
    ¡Pues vaya explicación! Porque el sensor de lluvia no se activa con la humedad sino que es óptico.
  14. moitobicho
    moitobicho Forero Activo
    Galicia
    A mi me funcionaba correctamente hasta que me cambiaron por rotura el parabrisas, la primera semana se activaba al dar el contacto del coche...ya andaba mosqueado hasta que dejo de hacerlo y ahora funciona igual que al principio, o sea normal, cuando llueve se activa y sino no.
  15. jeopardize
    Anywhere
  16. Manu_Huelva
    Huelva
    Gracias Jeo, siempre profundizando y ampliando la información buscando datos. :)
  17. JMargalef
    JMargalef Forero Activo
    Amposta (Tarragona)
    El barrido de los limpia se puede poner por intensidad de lluvia o por velocidad del vehiculo, a ver como lo teneis los que llueve poco pero os va rápido.
  18. moucho
    moucho Nuevo Forero
    Burgos
    Yo lo lleve siempre en Auto y por lo normal en sensibilidad casi a tope, y al arrancar, salvo q este lloviendo o este con gotas el cristal, no se pone en marcha automaticamente nunca.
    un saludo
  19. jeopardize
    Anywhere
    Eso es, sólo las gotas exceptuando caída de objetos tipo hoja y cambios bruscos de luz que se interpretan como variaciones en la reflexión del haz de infrarrojos. La temperatura ambiente tampoco tiene que ver; sí puede afectar la radiación solar. También la suciedad en el parabrisas.
    Dejaros de historias que el sistema va de cine y mejor que el Bosch; no hay sensor perfecto...
  20. quinocor
    quinocor Forero Activo Socio
    CORDOBA (Sultana y mora)
    Gracias por la información Jeopardize.
