Funcionando con el lexia pero con un problemita
Tema en 'Lexia' iniciado por Mitsurubens, 1 Dic 2015.
  1. Mitsurubens
    Mitsurubens Forero Activo
    Hola compañeros al fin e podido hacer funcionar el lexia con diagbox pero en el scabeo de averias no me deja hacerlo ya que me pide una contraseña de autentificacion y otro problema que tengo es que quiero anular el stop and go pero lo anulo pero me sigue funcionando sabeis que puede estar pasando por todo lo demas la alarma entre otras cosas ya lo e activado espero sus respuestas gracias un saludo
  2. elobey
    Antes que nada, me voy a permitir dar un consejo (aún sin ser la persona adecuada).
    Por favor, no abrir nuevos hilos sobre temas que ya están mas que trillados en este foro, sobre Lexia y Diagbox, ya existen varios hilos abiertos en los que se podría haber insertado este. El diversificar los temas solo hace que a la hora de buscar algo por alguien, le sea mucho mas difícil, una de las finalidades del foro es solucionar nuestros problemas y que sirvan en el futuro para otros, si abrimos 40 hilos sobre un mismo tema, esta ultima finalidad se ve seriamente comprometida al complicar una posible búsqueda posterior. Es mi particular punto de vista, puesto que no soy moderador, pero como participe y socio esto también me afecta a la hora de hacer uso de las publicaciones, comentarios y consejos, no es nada personal, aprovecho que aquí se da el caso, para hacer esta recomendación en general y agradecer que se trate de cumplir en lo posible, por el bien de todos y del funcionamiento del foro en general.
    Con respecto al problema que comentas ¿Has ejecutado los parches TLCDFix.exe, PSA Interface Checker Install.exe y Psa_Dam_Org_Build_Code.exe?
  3. Mitsurubens
    Perdon elobey es la primera vez que escribo en un foro y no sabia como iba ademas tambien de haber buscado por todos los lados estos problemas y no encontrarlos e metido todos los parches menos el psa_dan_org_build_code.exe mas bien porque en el manual creo yo que no pone como meter ese parche por todos los demas si agradeceria tu ayuda gracias y perdona por lo de los temas un saludo
  4. elobey
    No es necesario te disculpes conmigo, no ha sido mi intención ni soy quien, pero se agradecen. Yo hace ya bastante tiempo que instalé el Duagbox y no recuerdo exactamente la operatoria de instalación de cada parche, hice un manual expresamente para ello, pero tengo que releerlo para hacer memoria, lo miraré y trataré de contestarte lo antes posible.
    Última edición: 2 Dic 2015
  5. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    Gavá, Cataluna, Spain, Spain
  6. elobey
    Ese fichero que mencionas a mi no me hizo falta, es mas, no sé siquiera cual es su función. Los otros dos ficheros si tienes que ejecutarlos, (así como el de los drivers) y comprobar que quedan instalados correctamente, tal y como explico con detalle en el "manual de controladores e inicio). Si al instalarlos no queda tal y como explico, es posible que no esten bien instalados los drivers y tengas que rehacer el proceso (NO DE TODA LA INSTALACION DEL PROGRANMA) de instalacion de cotroladores y parches. Comprueba que se han realizado la variaciones en los ficheros que indico y comprueba que se realiza la actualización del firmware, que aunque pongo que puede no ser necesario, igual en tu caso si lo es.
    Aprovecho para contestarte un MP que me enviaste el pasado dia 26 y que no habia visto hasta hoy. la versión 7.02 funciona perfectamente en Windows XP, yo la tengo funcionando en virtualBox. El proceso para su instlación es exactamete el mismo.
  7. Mitsurubens
    Ok perfecto si ese fichero no tiene que valer porque no lo mencionas en el manual por eso te lo decia por todo lo demas voy a volver a reinstalar los draivers y probare las funciones sique me a dejado cambiarlas el problema lo tengo con el diagnostico que me pide contraseña pero hare lo que me dices y por lo del xp te puedo preguntar que es lo de virtualbox gracias por tu ayuda un saludo
  8. elobey
    VirtualBox es un programa que te permite crear una maquina vitual para ejecutar otro S.O, dentro del que tengas instalado. Es como si tuvieses un pc dentro de otro y operar con dos S.O a la vez. Mas o menos mejor explicado
  9. labijna
    labijna Forero Activo
    Hola elobey. Para no desperdiciar el hilo ya que esta abierto. Jajaja. Se sabe ya si hay alguna versión de diagbox que se pueda utilizar sin problemas en los últimos ASX. El mío es de mayo 2015
  10. elobey
    Pues eso te lo tendrá que contestar alguien que tenga un asx del 2015 y haya utilizado el Diagbox con el, que creo que si que hay alguien que dice lo podido hacer, hasta ahí puedo llegar pero creo que algo publicado hay.
