Garaje estrecho, problema solucionado
Tema en 'General' iniciado por Basileo, 25 Jun 2015.
  1. Basileo
    Basileo Nuevo Forero
    Zaragoza
    Kaiteki 4WD Aut.
    Blanco
    Uno de los problemas que tenía cuando tenía que elegir coche era su anchura, porque tengo un garaje muy estrecho. Mi anterior coche medía 1728 mm. y el ASX 1770. Cuando lo compré, forré previamente la pared donde tenía que aparcarlo con planchas de poliespan, pegadas con silicona neutra. (neutra es indispensable para que no disuelva el piliespan). Me di cuenta que el coche estaba programado para que se extendieran y retrajeran los retrovisores al encender y apagar el motor, lo que no me convenía en absoluto, porque para aparcar tenía que retraer los retrovisores manualmente y si luego encendía el coche el retrovisor pegado a la pared automáticamente se extendía. El jefe de ventas me dio una solución que consistía en no utilizar la llave para abrir el coche, pero era una solución que no me satisfacía demasiado, de modo que acudí al asesor que nos facilita el concesionario y me lo solucionó desprogramando ese automatismo, de forma que ahora abro y cierro los retrovisores siempre manualmente. ¡Problema solucionado!
  2. Javip
    Javip Forero Activo
    Navalcarnero (Madrid)
    Y cómo lo ha desprogramado, compañero? :)
    Última edición: 25 Jun 2015
  3. Basileo
    Zaragoza
    Kaiteki 4WD Aut.
    Blanco
    En el taller del concesionario de forma gratuita
  4. elobey
    Pos si eso hace un lustro que lo venimos haciendo con Lexia y Diagbox, en los moelos anteriores.
  5. twins
    Si eso es cierto, pero para los que no tienen la posibilidad del DB o Lexia esa opción es de las pocas que el concesionario si puede modificar con su máquina.
    Un saludico.
    PD: y mmcs :)
  6. Domasx
    Domasx Forero Activo
    Yo lo he hecho en las opciones del MMCS
  7. twins
    Eso es pq tienes el modelo kaiteki
    Los demás solo queda ir al concesionario o el lexia
    Un saludico.
  8. Domasx
    Es cierto, había pasado por alto el detalle :wall:
  9. xevi
    xevi Forero Activo
    girona
    Hola, tengo un ASX hace unas 3 semanas y estoy leyendo muchas cosas que le haceis a vuestros coches, tengo muchas ganas de provar algun truco de los que contais pero no me atrevo, me falta un empujoncito, jejeje!!
    esto del Diagbox que es exactamente, que tendria que hacer para manejar uno de estos
    perdon por mi inexperiencia y mi atrevimiento a hacer preguntas que para algunos seran absurdas!!
  10. elobey
    Mientras no preguntes la edad o el peso de alguien, aquí nunca hay preguntas fuera de lugar, pero si pones en el buscador Diagbox o Lexia y te "jartas" de leer, te aclarará casi todas tus dudas.
  11. xevi
    xevi Forero Activo
    girona
  12. elobey
    A grandes rasgos son unos cables (Lexia) que conectados al ODBII (enchufe para diagnosticos de los coches) y con un programa de PC (Diagbox) sirve para leer y modificar los valores de la ECU del ASX, Peugeot y Citroen. En nuestro caso, nos permite activar menus existentes y ocultos y anular o modificar los establecidos en fábrica.
  13. xevi
    xevi Forero Activo
    girona
    si, todo esto ya lo habia pillado, pero creeis que puede ser peligroso. Yo me manejo bastante bien con el pc y ese es el problema, no le tengo miedo a hacer cosas con el ordenador pero con el coche me da miedo, y si la lio......que puede passar, no se que formato tiene el software, es muy intuitivo o hay que tener un master. Y si lo conecto pero luego lo veo demasiado complicado y lo desenchufo me puedo cargar algo?¿??
  14. arthursv
    Guada
    Blanco
    Yo lo veo complicado mientras tengamos 5 años, 4 en mi caso de garantía
