Iluminar el posabrazos (anticipo )
Tema en 'Bricos' iniciado por erpintaor, 24 Mar 2012.
  1. erpintaor
    [video]https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/y1/r/Qyh5ph9cQ_M.swf?v=265301400220173&ev=0[/video]
    ILUMINAR POSABRAZOS
    Bueno, este brico es sencillo y barato
    Gasto aprox 20aurios, dependiendo de donde compres las cosas
    Materiales:
    Aprovechando otro brico (vease iluminar el capot) compre una tira de led de 2 metros
    Precio aprox 9 euros
    Pulsador de alfiler (es uno de un ordenador que tengo para piezas : ) pero se encuentran por 3 euros mas menos
    Conectores faston (comprar 10 machos y 10 hembras grandes y pequeños) son baratas 2 o 3 euros en una tienda de electronica
    1 termofusibe del tamaño de la tira de led y otro del tamaño de los faston
    50 cm de cable de toda la vida, rojo y negro, total va todo tapado 
    Barras de pegamento termofusibe
    Herramientas
    Destornillador : Plano y de estrella
    Pelacables
    alicates para los faston (no se como se llama )
    Soldador de estaño, estaño
    Mechero
    Este es el alicate
    Pulsador de afiler que e usado en mi brico, es de un ordenador dell
    1 primero se hace este injerto (no me gusta cortar cables del coche ni manipularlos directamente)
    Esto seria como un puente entre la instalacion original y la nuestra
    Mas menos es esto (pinto coches mejor que hago dibujos con paint :)
    No me gusta trabajar sobre positivo, siempre que se pueda trabajar con masa, porque si tienes una derivación no “petan los fusibles”
    Soldamos la tira de led y el pulsador mirar bricos de doc como se suelda con estaño
    Ahora en el coche:
    Nos sentamos en el asiento trasero y tiramos hacia atrás con decision del plastico que tenemos justo detrás del posabrazos
    Adjuntos:
    Última edición: 27 Mar 2012
  2. doctaton
    Ese es me amigo, je je.
    Sin embargo no pudo ver el link. :(
  3. erpintaor
    Las grapas son las de siempre
    Luego levantamos con un plano los embellecedores de los tornillos a cada lado del posabrazos para sacar el cuerpo blanco, tiene 5 tornillos ojo, tiene que ser asi, quitas tapa y luego tornillos sino la lias parda :p
    Ahí tenemos el 5 tornillo por si no lo veis (el circulo de arriba a la derecha)
    Luego extraemos la pieza blanca, parcialmente,tirando hacia los lados un poco el embellecedor negro y tirando de la pieza desde arriba,desconectar el usb y la toma de mechero del posabrazos.
    Ahora quitamos el posabrazos, va con 2 de estrella lo indico con cuadraditos
    Con el pegamento termofusible rellenamos el hueco que indico con el dedo, pero esto lo explico un poco mas tarde :)
    A estas alturas ya tenemos que tener
    1- la tira de led y los faston soldados
    2- el pulsador con los faston soldados
    3- el injerto soldado los cables raros (opcional, se puede hacer sin eso)
    Yo e hecho un ahujero aquí con una broca de 8, para pasar los cables de la tira led y los del pulsador es el mejor sitio bajo mi punto de vista y pasamos los cables, pulsador y tira de led
    Última edición: 25 Mar 2012
  4. erpintaor
    Conectamos todo, sabiendo que el cable del coche que es de color azul es + y el negro es masa, importante porque la tira de led tiene polaridad .
    Conectamos todos los cables según el esquema de arriba ( se nota mis años de Autocad y años haciendo dibujos 3d)
    Probamos a ver si funciona
    Y procedemos a quitar adhesivos y pegar con el termofusible ( pegamento en barra), yo lo hice asi, alineando el pulsador con el corte que viene en el plastico, porque?,
    Pues ahora explico, nuestro posabrazos tiene 2 bandejas, y solo me interesa que se encienda el led cuando subo la 2ª bandeja, si levanto el que tiene el acolchado y se queda la primera bandeja no se enciende y si levanto la 2ª se enciende (mirar el video)
    Por eso lo de rellenar con pegamento termofusibe la bandeja inferior para que haga base y toque con el pulsador
    Pegar el pulsador con pegamento termofusible, es lo mas rapido y resistente, y si se rompe el pulsador se despega y pega rapidamente
    Ya con todo montado, procedemos al montaje a la inversa de lo que hemos hecho que ya hemos terminado, yo puse un fusible de 5amp pero es opcional, si peta, teneis en el cuadro el del mechero que es facil de cambiar y teneis a mano.
    Aquí todo colocado y sujeto con cinta americana
    Aquí terminado, con mi perrito protector, que me cuida mejor que nada :)
    Espero que os guste
    By erpintaor
  5. doctaton
    Me ha encantado!
    Te ha quedado muy guapo. Mañana con el ordenador, miro bien las fotos y te crítico algo :p
    Seguro que pondré los leds en algún momento. Pena no dejarme unos cuantos, de la tira que compré...
    Muchas gracias por compartirlo, mi amigo!
  6. erpintaor
    Jeje claro, lo tenia montado desde hace unos dias, solo que en otro lado, con el uso decidi que este era e sitio que mejor funcionaba pero probe muchos sitios, la verdad, me alegro que te guste, es algo muy practico, sobre todo por el usb en mi caso, y se tarda en hacer 1hora mas menos
  7. anjibal
    Un brico de gran maestro erpintaor.
    Repasa las fotos del segundo mensaje, no pueden verse.
    Un saludo Crack
  8. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    cuanto Mc Gyver en este foro, sois unos autenticos brico-maniacos.....muy bueno pintaor....
  9. doctaton
    Este brico, lo veo muy sencillo, y extremadamente útil.
    Ya me pondré con él, seguro.
    Una pregunta. Cómo has robado la corriente de la toma mechero? Con un robacorrientes o has pelado cables? Yo la he robado directamente de la ficha de conexión del mechero, con una soldadura, interponiendo un 2º conector, pero no me queda claro cómo lo has hecho tu.
    Por cierto, pintaor, las fotos del 2º post, como bien ha dicho anjibal, no pueden verse.
    Saludos y gracias!
  10. erpintaor
    Ups, a lo mejor no lo e puesto, lo hice con el injerto, hice un puente eltre la conexion original y la toma de mechero por debajo, aver si me explico, coloque el cable raro,2 machos salida 4 hembras 1 directo al mechero y las otras hembras son para corriente al circuito de luz en el posabrazos
  11. erpintaor
    ya esta editado a ver si ahora
    otra foto en el garaje asi os animais :)
  12. JOTASX
    Guapo ... te ha quedado muy guapo !!. Me parece muy práctico, .. otra ñapa paa la lista de verano,je,je.
    Gracias por compartir.
  13. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    te ha quedado muy bien pintaor y ademas creo que es muy practico. creo que yo tambien me animare
  14. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Muchas gracias pintaor, un brico muy práctico.
    ¿¿Puedes poner el enlace de esos 2 metros de leds por 9€??
  15. wany9man
    wany9man Nuevo Forero
    enhorabuena pintaor. parece un brico util y no demasiado complicado. te pido lo mismo que manu, ese enlace. saludos""
  16. doctaton
    Aquí estos a 7,99 € el m. Tienen 60 leds.
    Aquí, los que compré para el brico de iluminación del motor. Cuestan 11,98 €, pero tienen 120 leds/metro.
  17. erpintaor
    lo compre en una tienda de electronica, tengo una cerca que tiene de todo a muy buenos precios, cada vez que voy me mira raro, me tiro 30 min mareandole y siempre me gasto menos de 20 e :p
  18. Manu_Huelva
    Huelva
    Gracias doc ;-)
  19. VictorASX
    VictorASX Nuevo Forero Socio
    Felicidades erpintaor buen brico!!!
    Que nivel macho, doc ten cuidadado que te pisan los talones jejeje.. no creo que me atreva a tanto, empezare con quitar la ''vela'' esa de luz diurna jajaja.
  20. Huesi
    Huesi Forero Experto Socio
    Villena
    Gracias erpintaor, muy practico, un dia te llevo el coche para que me lo hagas, jeje.
