iluminar hueco guardabasura :D
Tema en 'Bricos' iniciado por erpintaor, 18 Mar 2013.
  1. erpintaor
    Bueno, otra vez aqui el pesao de siempre liando a todos para animaros a hacer bricos :)
    Nota: el 4x2 la conexion es facil, meter en la clema y listo, para 4x4 hareis un robacorrientes como los que inventó djboy
    vamos a hacer esto (solo se enciende cuando le damos a la luz y subira y bajara de intensidad si le damos desde el cuadro)
    a ver primero necesitamos minimo 1 hora sin distracciones ( aprovecho la siesta de Marcos ;p )
    -1 broca de 5mm
    -2 portaled (tambien se puede sustituir por tira de led)
    -2 led 3mm blaco de Alto Brillo 50 cm de hilo blanco y negro (puede ser de cualquier color)
    -1 resistencia de 470
    - pistola termoretractil
    - soldador de estaño 2 faston de los mas pequeños, aunque si sois mañosos os las arreglais sin ellos y usais un poco cinta aislante
    venga que esto es rapidito :)
    desmontamos la tapa que cubre la palanca de cambio con un cincel o una espátula plana que tengamos por ahi tirada en casa :)
    como???
    usaremos brico de Dr. Doc :) aqui
    a la mitad del brico explica como quitarla ;)
    buen vamos al lio
    1: Una vez desmontado le hacemos unos taladros a los bordes según la foto 1, no la hagais tan al exterior que al montarlo tocara con las grapas de montaje...... yo tuve que mover la ubicación y centrar mas los ahujeros......(en la foto 1 tuve que mover del circulo rojo al morado)
    2: haremos el cableado y pondremos los diodos con sus porta diodos (con tira de led tambien vale ) y no nos hara falta la resistencia su conexion es la siguiente
    3: una vez bien sujetos con termo retractil pondremos los faston al final del recorrido como la foto 1, porque ahi, pues sencillo, ahi tenemos que buscar la clema de conexión del 4x4
    4: una vez comprobado si funciona correctamente foto 3 bajamos al coche
    5 buscamos el conector de 4x4 y localizamos el cable rosa y blanco, rosa es + y blanco es - ()foto 4), ahi conectaremos nuestro enjendro y probaremos conectando la luz de posición, una vez comprobado que funciona, encintamos con cinta aislante y volvemos a montar :) y hale a disfrutar de esa iluminacion del cajon desastre :)
  2. jeopardize
    Anywhere
    Realmente no paras!
    Felicitaciones por el brico.
  3. Eder
    Muy buen brico-idea. Eres una máquina. Me lo apunto en la agenda. Por cierto ¿cuando quedamos? JAJAJAJA.
  4. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Gracias Pinta, fácil y práctico brico para iluminar el suelo de las plazas delanteras.
    Metiendo una extensión del cable por debajo del cajón del apoyabrazos, se pueden hacer un par de agujeros y colocar dos leds para el suelo de las plazas traseras...
  5. erpintaor
    lo malo de esto, es que se encienden cada vez que conectamos las luces de posicion , no cuando se abren las puertas. A lo mejor para poner una leve iluminacion en el habitaculo para cuando circulamos de noche ............... si se puede :)
  6. jeopardize
    Anywhere
    Por cierto Pintaor, juraria que los Kaiteki ya llevan la iluminación de serie y en color "anaranjado"...
    ¿Puede ser?
    Luego lo miro seguro
  7. Zoidberg
    Jajajajaja, qué tío feómeno.
    Gracias Pintaor!!!!
    Yo ya lo puse, pero conectado a la luz de la guantera, para que se encienda con la luz de cruce.
    Me ha encantado la denominación del cajoncillo de los trastos raros. Yo ahí tengo metida una cagarruta-pad antideslizante y de momento (hasta el viernes que viene... :confused: ) pongo ahí las gafas de sol.
  8. erpintaor
    y en todos, la iluminacion viene de los mandos del clima y es estandar para todos, son 2 smd 0603 de vista lateral, yo no los cambie porque en su momento no lo sabia, ahora cuando vuelva a desmontar los mandos del clima los pongo :)
  9. Zoidberg
    Pues saca unas afotos!! que cuando puse el sensor delantero me interesaba mucho ponerlo a la izquierda superior del mando izquierdo, pero por no liarme...
  10. sebanayta
    sebanayta Forero Activo
    interesante brico....este me lo tendre que poner jejejj...felicidades
  11. erpintaor
    Fotos del desmontaje??? ....
    Hay que desmontar casi todo el salpicadero y el mueble del posabrazos, justo detras del mando del clima esta la umidad bluetoth y otra cosa mas que no me enrecuerdo :p
    Pero vamos..... Hay que desmontar la radio y casi medio frente de salpicadero, por eso no lo e puesto el brico, me da miedo hasta a mi :p
  12. Zoidberg
    Tú no le tienes miedo a nada macho.
    Y menos trabajando en chapa y pintura.
  13. erpintaor
    Jajajaja mira me e acordado de esta foto que le mande a eder cuando estaba en el lio :)
    Son los mandos del clima desmontado y encima de la llave los smd 1206 y los 0603 que soldé para cambiar el color rojo de las teclas, si te fijas bien en la pcb justo debajo hay 2 smd que soldé, y como no son de proyeccion lateral, no iluminan hacia el guardabasuras
    Última edición: 19 Mar 2013
  14. erpintaor
    Perdon me faltaba la foto :p
  15. valdijr
    valdijr Forero Activo Socio
    Daganzo de Arriba ( Madrid )
    Eres un manitas Tio!!!!! No paras.... Jajaja
    Muy wapo ha quedado.
    Necesito saber como haces para sacar el tiempo con El Niño.....
    Salu2!!!!
  16. doctaton
    Jajaja, no paras, erpintaor!
    Gracias por el aporte, tío! [​IMG]
  17. ccz
    ccz Forero Activo Socio
    Que bien te ha quedado erpinta... Muy util!
  18. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    El mio lleva iluminación, pero muy flojita.
  19. erpintaor
    Paciencia :) el tuyo es ñaco todavia, cuando tenga 4 años.... Aprovechas sus siestas :D
  20. erpintaor
    Jajajaja claro, por eso hice el brico :)
