indicador " Shift "
Tema en 'General' iniciado por Jaume2971, 1 Sep 2012.
  1. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    Gavá, Cataluna, Spain, Spain
    hola, me sorprende ver aparecer en el tablero el indicador " shift " a veces a 2000 rpm. ¿¿¿ qué significado tiene ?? ¿¿ a cuantas rpms cambiáis a una marcha más larga ??
    gracias
  2. erpintaor
    pues depende, si le achuchas, te da opcion a subir ere limite de 2000rpm, pero yo no le hago ni caso hay veces que engrano una marcha y me pide otra, .............. cambio a 2500-3000 y el coche va finisimo, como le hagas caso te vuelves loco :)
  3. sierra
    sierra Nuevo Forero
    Opino como erpintaor, yo no miro ese indicador, ya que de esa manera se lleva el coche casi muerto y bueno es posible que sea más eficiente en canto al consumo (que también lo dudo), pero el coche para ir bien y fino tiene que ir en su régimen óptimo de revoluciones que no es, por supuesto, cuando indica la flechita.
  4. SanzMilá
    YO cambio de oído y punto, eso sí con alegría, me entiendes ?no:confused:
    PD si haces caso al pequeño japo estás listo:p
  5. anjibal
    El eterno dilema de lo que es bueno para la eficiencia y contaminación es malo para el consumo y la mecanica.
    Si pones el AS&G es bueno para el consumo pero antinatural para una mecanica diesel.
    Si le haces caso a la flecha de cambio es bueno para el consumo pero llevas el coche emperrado.
    Si actua el DPF es bueno para la contaminación pero te puede subir el aceite en el carter.
    Total que se pueden meter los avances de consumo y contaminación por el ojo oscuro.
  6. kikone
    kikone Forero Activo
    Yo también voy de oído y de rally, la contaminación sinceramente me la paso por el forro, cuando quiten centrales nucleares y los de arriba piensen en hacer realmente algo, lo haré yo, mientras con el asx voy de rally jejejejejee
  7. VictorASX
    VictorASX Nuevo Forero Socio
    Dios jajaja lo llevas como un gasolina, no consumes ni na erpintaor!! como te gusta llevarlo alegre como un gasolina:p
    Última edición: 2 Sep 2012
  8. VictorASX
    Yo norlamente si voy tranquilo hago caso sobretodo por ciudad suelo cambiar normalmente a las 2000rpm pero normalmente cambio a las 2200rpm aveces algo mas si voy por carreretera de montaña ya la cosa cambia a 2500-3000rpm o mas :p
  9. erpintaor
    :p, este es el primer diesel que e tenido en mi vida :), para mi que consuma 6-7 l es un mechero :) yo creo que un coche para ir forzado, es superando la aguja la mitad de cuenta revoluciones nose, asi me va bien
  10. wylon
    ejem...a mi alguna vez que otra, el shift me ha apuntado para abajo!!:eek:
  11. SanzMilá
    Wylon a mi TAMBIEN
    PD y más de una;)
  12. wylon
    Manu, me parece que nos vamos haciendo mayores!!:eek:....menos mal del espíritu!!!:p
  13. callinas
    callinas Forero Activo
    Portugal
    Hola , lo mio eres el mivec, 1.6, pues tanto se me va se voy as 2000 rpm o a 4000 rpm. Me an ditcho que como el 1.6 no tienen turbo tanto da si vas en 4 marcha a 4000 rpm como se vas en 5 marcha a 2000 rpm . Eres verdad?
  14. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    En un motor moderno de gasolina, si vas muy bajo de revoluciones se te cala y si vas muy alto salta el corte de inyección. Si lo llevas mucho tiempo despacio y muy revolucionado puede que suba mucho la temperatura (raro con un bloque de aluminio) y el coche ya te avisará.
    En resumen, que lo podéis llevar como os de la gana que no pasa na de na.
  15. BITURBO
    BITURBO Forero Activo
    Euskadi
    Yo creo que simplemente el coche te pide el cambio de marcha para una conduccion eficiente, osea para que el consumo sea bajo.
    Yo personalmente no le hago ni caso. Cambio de oido a 2000-3000 rpm
  16. didac
    didac Nuevo Forero Socio
    Sant Joan Despi (BCN)
    Mi consumo medio es mas de 7 l. Pero es que a mí me gusta oir el "turbogruñido".(mi primer diesel y mi primer turbo,como para perderselo....)
  17. JOTASX
    Yo de oído !!. El indicador de cambio es una mierda ... si le haces caso , te deja el coche "tronao",je,je.
  18. Jaume2971
    Pues yo con 50 tacos todavía me sale hacia arriba :)
  19. wylon
    Estupendo!! con eso y esí encima tienes próstata y resto de tracto urinario en condiciones, te auguro una larga y muy feliz vida!!;)
  20. SanzMilá
    Wylon el espíritu y las VITAMINAS, ?vale;)
    Un abrzo
