Instalar bocinas de dos cables
Tema en 'Mecánica' iniciado por juliobarbod, 14 Sep 2015.
  1. juliobarbod
    juliobarbod Nuevo Forero
    cunit ( tarragona )
    Blanco
    hola soy julio,tengo un asx blanco del 2011,1800 motion, diesel 116 cv y va de maravilla,menos el claxon es muy flojito,tengo un claxon guardado pero el asx solo tiene un cable ¿ puedo hacer algo con las bocinas que tengo para poderlas aprovechar ? gracias
  2. KAI
    KAI Forero Activo
    Cantabria-Eivissa
    A las buenasss
  3. AGVilloldo
    AGVilloldo Forero Experto
    Entre Barcelona i Girona
    Blanco
    Has probado de subirle el volumen ??
    Albert
  4. Lion Heart
    Sé bienvenido y a disfrutar de ese claxon adicional una vez lo instales, aunque lo mismo el vecindario lo vea luego de otra manera......
  5. SanzMilá
    Bienvenido,,más vale tarde que nunca,,eso dicen ?No
  6. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Bienvenido, Juliobarbod!!!!
    Pasa y ponte cómodo.... y paciencia, que aquí los "principios" suelen gozar de un ambiente comico-festivo, que pone a prueba el fuelle y el fondo del nuevo miembro del Club!!
    Un saludín y no desesperes!!
  7. arthursv
    Guada
    Blanco
    Bienvenido y cuenta cosas de estos 4 años juntos y si existen esas regeneraciones o problemas con la pantalla multifuncion que miedo me da tocarla otra vez
  8. AGVilloldo
    Blanco
    Hola Julio, tal y como dice el camarada, no desesperes. Un poco de humor no va mal, eso si, si encuentras la manera de subir el volumen del bocina ya estas poniendolo por aquí !!;)
    Por lo que entiendo que expones, la bocina del asx solo tiene un solo cable, supongo que será por que la misma carcasa hace de masa ( negativo) y solo hay que darle positivo para que suene. La que quieres montar tu debe ser de plastico y la carcasa no sirve de masa, de manera que hay que darle un negativo y un positivo. El positivo el mismo que ya tienes y el negativo lo cojes de cualquier lugar de la chapa metálica del coche.
    Si nos puedes dar un poco más de informción mejor, y si consigues cambiarla, queremos reportaje fotográfico .
    Albert
  9. Zoidberg
    Es tal y como dice nuestro compañero.
    Lo digo porque yo las cambié en su día por el mismo motivo.
  10. elobey
    Yo también le quité una de las que trae y en su lugar le monté 2 que tenía, ahora lleva tres. No recuerdo si las originales hacen masa directa o llevan cable, pero como te han comentado, no es problema llevar la masa a cualquiera de los muchos tornillos existentes, incluso al mismo que sujeta al claxon que estas montando. Si te decides, como yo, a dejar una de las originales, tendrás que cambiar el fusible por otro de un poco de mas amperaje.
    PD: El dejar una de las antiguas, fue más por vagancia que por otro motivo, ya que a una de ellas se accede sin desmontar prácticamente nada, pero a la otra de mas abajo es mas dificultoso.
  11. Cesarion
    Cesarion
    Administrador
    He movido el tema al foro que le corresponde.
