Ligaciones
Tema en 'Bricos' iniciado por callinas, 29 Ene 2013.
  1. callinas
    callinas Forero Activo
    Portugal
    Hola
    Tengo un swich com
    A
    Sirve para acender una lampara led
    Donde conecto el cable de alimentación + e de -
    al switch¿¿
    Última edición: 29 Ene 2013
  2. jeopardize
    Anywhere
    Callinas, no acabo de entender la pregunta.
    El switch lo tienes que poner en serie con el led, y ni tiene polaridad a no ser que sea de un tipo muy especial.
    Si acaso, pon una foto.
  3. Zoidberg
    + al positivo de la batería, A al positivo que quieres que suba al cacharro que pongas y el -||| al negativo de batería o directamente a la chapa del coche.
    Recuerda poner un fusible para evitar mascletás.
  4. Lagüelo
    Lagüelo Nuevo Forero
    Sevilla
    palitos, letras, rallitas, palotes, mas letras, L.E.D.
    Esto es mu complicao pa mi.
    Todo lo que no sea un solo boton me viene grande
  5. Zoidberg
    Imagino que se refiere al switch con led del brico de iluminación del motor de Doc
  6. jeopardize
    Anywhere
    Ahhh! yo es que a esas horas, hasta después del segundo café, no soy persona...
    Bueno, si tiene más dudas después de tu respuesta que postee y se le hace un esquemilla.
  7. Zoidberg
    Este?.
    Uno es el positivo de entrada, el otro ilumina el LED cuando le das salida, y el otro a masa o negativo.
  8. jeopardize
    Anywhere
    Ok, ok; yo lo había entendido como pregunta sobre conmutador genérico.
    Si es sobre la botonera de los elevalunas, tiene todo el sentido.
    Es que ya digo... duermo poco.
  9. miguel_garcia
    te lo estas inventando.. que te hemos pillao
  10. jeopardize
    Anywhere
    Al final agotaré los gif de vacas!
  11. lmsc
    lmsc Forero Activo
    Portugal
    CAllinas escreve em portugues que é mais facil para todos.
    A que interruptor te referes?
  12. Zoidberg
    Calla, que lo mismo me he tirado a la piscina sin mirar primero si hay agua...
  13. erpintaor
    me imagino que quieres hacerlo asi, usa el positivo a resistencia y positivo led y el negativo pasando por el swich a mi parecer, otra cosa diferente para mi es que el swich tenga un led que va dentro que es diferente que en mi caso yo lo pondria asi
    aunque no me queda del todo claro porque el swich de zoidberg yo lo conectaria de otra manera, supongo que el central da salida a o a masa o a positivo........... nose, hablo por hablar jajajajjajaja por no quedarme callado :D
    saludos
  14. callinas
    Portugal
    É este botão.
    Onde ligo o + e o -?
  15. lmsc
    lmsc Forero Activo
    Portugal
    No local onde esta o simbolo sera a massa ( negativo ) no + certamente o positivo, o ponto A deve ser a "saida" do negativo. Resumindo so tens positivo porque o botao é iluminado. Cuidado ao ligares o negativo com o positivo.
    Segue o esquema do Erpintaor http://www.clubmitsubishiasx.com/attachments/bricos/4439d1359489957-ligaciones-swich.jpg que esta bem explicado.
  16. callinas
    Portugal
    Vamos lá ver.
    tenho o LED que tem + e -
    tenho o cabo do carro que tem + e -
    então o + do LED, liga ao + do botão
    o - do LED liga ao -|||
    O + do carro liga ao +
    O - do carro liga ao A
  17. lmsc
    lmsc Forero Activo
    Portugal
    Sim Callinas meu ver estas a fazer a ligaçao correcta , tal como o esquema.O interruptor tem a mais um condutor que é para acender o led.
    1ª Sugestao : com um multimetro ve onde tens a funcao on/off no botao, e sera nesses pontos que vais ligar o condutor negativo. O condutor positivo ao fim e ao cabo sera so alimentaçao para o led
    2ª Sugestao : experimenta ligar so o negativo ao botao no ponto massa e no A , esquece de momento o positivo , assim nao corres riscos.
  18. Zoidberg
    Si no me equivoco (y que me corrijan los sabios), yo lo pondría así, porque como dije ántes, + y A forman lo que es el interruptor, y -||| es el cátodo del LED.
  19. erpintaor
    si, este es el esquema que iba a poner luego esta tarde, es asi yo en el interruptor del capot tube que hacerle un apañejo para que tubiera corriente el led constantemente y no solo cuando se encendia, pero este es el esquema correcto desde mi punto de vista, pero brico - polimetro.... fracaso a la vista, yo me hacia con uno aunque sea de los baratuchos que siempre viene bien :)
  20. Zoidberg
