Lío con los móviles
Tema en 'General' iniciado por MONICA LOPEZ, 9 Mar 2014.
  1. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    Tengo dos teléfonos móviles asociados al coche; si llevo los dos encendidos se me asocia siempre uno de ellos ¿cómo puedo hacer para que el otro se me asocie con prioridad?
  2. wylon
    Hola. Yo lo que haría es desconectar el bluetooth del que no quieres que se conecte primero. Al menos en mi coche, siempre coge el primero que detecta, y de esa forma seguro que será el que te interesa.
  3. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Gracias Wylon, pero si no lo hago antes de encender el coche, apago el móvil que no quiero después y el otro ya no lo coge.... Vamos , un lío. Hay otra manera?
  4. wylon
    Claro, tendrías que hacerlo antes de arrancar. Yo tengo asociados el mío y el de mi mujer, pero ambos siempre llevamos desconectado el bluetooth (ella no sé, yo para ahorrar algo de batería...), y para mí activar el bluetooth es un acto reflejo como ponerme el cinturón.
    Quizá alguien sepa más que nosotros, y conozca un sistema para priorizar móviles.
  5. jeopardize
    Anywhere
    No creo Mónica....
    Es lo que comenta Wylon.
  6. Zoidberg
    Si no es mucha indiscreción... Qué modelo de móviles son?.
    Lo digo porque si son de últimas hornadas, y tienen NFC, se podría hacer con cierta facilidad.
  7. wylon
    El mío y el de mi señora son 2 Samsung galaxy S4 mini, y tienen NFC, pero pensaba que eso era un sistema de compartir archivos con el S Beam:confused:
  8. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Los míos son Lg.....
  9. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Así lo tengo yo, cuando monto en el coche lo paso por la pegatina y lo enciendo y cuando me voy lo vuelvo a pasar y lo apago ;-)
  10. sark
    sark Forero Activo
    Hay una aplicacion para android llamada tasker, que se pueden hacer maravillas con el. Yo por ejemplo lo tengo para que cuando salga de casa lo detecte( ya sea por las antenas ored movil, no por gps que gasta mas) y active el bt. Lo mismo q cuando llegue a casa active el wifi y desactive el bt
  11. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    ¡No seas antiguo y usa NFC!
    Si tu móvil es NFC, pones una etiqueta programada para que cada vez que pases el movil por ella se active el Bluetooth :D
    Por cierto, nosotros vamos con los dos móviles y a veces hasta la tablet (ya que vamos a escuchar durante 400 kilometros a la coñazo de la Dora y los descerebraos de los Cantajuego por lo menos lo hacemos con estilo). Las llamadas entrantes saltan siempre por el manos libres, pero si descuelgas en el teléfono, no se oye por los altavoces, a menos que pulses luego el icono del altavoz en el menú de llamada.
    Si lo que quieres es hacer una llamada por uno y otro, creo que lo que puedes hacer es pedírselo a la chica ésa tan simpática en plan: "configuración", "seleccionar móvil" (creo que era así)
    Última edición: 10 Mar 2014
  12. miguelamm
    Salamanca
    Borra los dos terminales del MMCS, configura en primer lugar al que quieras darle preferencia sobre el otro u luego, apaga el bluetooth del primero y configura el segundo móvil.
    Una vez tengas los dos, apaga el MMCS (apaga el contacto, vamos), enciende el bluetooth de ambos y mira a ver cual se conecta primero, ya que debería ser el que primero configuraste en el paso anterior.
    Si no es así, desactiva el bluetooth del móvil conectado y fuerza la conexión del que necesitas. Una vez que esté conectado, apaga de nuevo el contacto e inténtalo de nuevo. Debería conectarse el último que estuviera conectado.
    Yo tengo sendos Note3 emparejados, el mío y el de Noe, aparte del iPad Mini para el peque. El mío, está el primero, el de Noe el segundo y el iPad el 3º. Jamás se conecta el de Noe si el mío está en el coche (salvo que ella se monte antes en el coche y esté yo lejos, claro) y siempre se conecta el suyo si el mío no está presente. El iPad se conecta solo cuando queremos nosotros (forzando su conexión desde el MMCS) para que el peque oiga el cantajuegos por los altavoces del coche.
    Pruebalo así a ver.
    Con respecto al gasto del bluetooth en los móviles, es insignificante (por aquellos que lo andan conectando y desconectando a voluntad, jejeje).
  13. miguelamm
    Salamanca
    Ah...no había mirado que tenías un motion. En principio, aunque no lleves el MMCS, con el de origen (que es el mismo, quieras que no) se haría exactamente igual.
  14. wylon
    ...soy mucho más antiguo de lo que te piensas!!:p...yo tengo NFC pero no tengo NPI de para qué sirve......qué eso de las etiquetas?? ande las venden??
  15. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Gracias miguelamm, yo creo que se deben conectar según el número de orden. Voy a borrar uno y ponerlo último, a ver que pasa y os cuento. Lo de NFC ya no se ni de lo que habláis.
  16. Rocaman
    Rocaman Forero Activo
    Creo que se conectan de la siguiente manera. 1º busca el último teléfono conectado, sino lo encuentra busca el anterior y así sucesivamente con los que tengas sincronizados. Al menos en mi coche va así. Como entre semana el coche le lleva mi mujer, el sábado siempre que montamos los dos la sincroniza a ella primero. Si por el contrario yo cojo el coche sólo, me conecta el mío y si luego subimos los dos, me sincroniza a mi primero. No se sí me he explicado pero en mi caso es así.
    P.D. los dos tenemos el mismo modelo de teléfono.
    Salu2 desde la capital del Reino de Aragón.
  17. erpintaor
    A mi me pasa eso con el movil de la mujer y el mio, yo normalmente llevo musica moderna... chund chunda.... Y mi mujer le pone videos de youtube al aprendiz de satanas y estamos todo el rato, sincroniza el mio, no el mio, no el mio.... Y lo hacemos desde el boton del volante, le das a opciones sincronizar y seleccionas el telefono que quieres sincronizar, no me acuerdo exactamente como, pero yo lo hago mas menos asi ;)
  18. CarlosMN
  19. jeopardize
    Anywhere
    A ver si me sé explicar en plan básico:
    NFC (Near field communication, o comunicación el campo próximo) es una especie de bluetooth pero para distancias "desodorante", es decir, muy cortas (< 1 m.); sin entrar en los detalles de la velocidad etc. mencionar que está diseñado para sistemas de pago, activación remota (lo que te sugiere Carlos), identificación de objetos etc.
    Se puede comunicar con otro NFC o con una etiqueta (tag) que es básicamente una antena con un chip; tags existen 2 tipos:
    -. sólo lectura
    -. lectura y escritura.
    Son baratas:
    Etiquetas NFC | Tienda online para comprar Tags, Stickers y Productos NFC
    Amazon.es: Etiquetas NFC: Electrónica
    El rincón del NFC
    Aparte del link de Carlos , mírate este:
    Near field communication - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Última edición: 11 Mar 2014
  20. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    esto que contais aqui, me interesa mucho.
    Cuando me compré hace unos meses mi LG5 v2, en la tienda me dijeron que el NFC era para transmitir cosas con otro rápido y gratis y les pregunté por las etiquetas que aparecian en el catalogo y no me supieron explicar nada.
    Ahora mi problema: tengo un manos libres bluetooth parrot que iba perfecto con mi Samsung, en cuanto encendía el coche me enlazaba el movil con el parrot, ahora con el nuevo LG5, el acople no es automático, segun la web de parrot, al ser mas moderno mi movil que el parrot, no es compatible, aunque si lo enlazo manualmente me va perfecto.
    La pregunta: ¿puedo crear una etiqueta NFC con la rutina de encender el bluetooth y vincular el movil con el parrot? No tengo ni p..a idea de como se hace eso, ¿alguien podría asesorarme?
