Luz de día tipo led
Tema en 'Bricos' iniciado por doctaton, 28 Ago 2011.
  1. doctaton
    Buenas.
    Pues hoy le he cambiado las bombillas de día por las leds.
    Las que le he comprado son las de tempestatuning, que pueden verse aquí.
    El pedido en la web, muy sencillo y en 48 hs ya las tenía (antes que el coche, :cool:)
    Las bombillas en sí, no pueden ser mas sencillas. Dos bombillas tipo led en un blister de plástico, sin letras ni nada.
    Luego a colocarlas.
    Quitar el plafón de plástico no puede ser mas sencillo. Ni tornavís ni nada. Con las manos, se hace presión desde el borde interno hacia afuera y listo.
    Una vez fuera el plafón, se quita el conector de la luz de día (es el de abajo, el que tiene la bombilla redonda) y se coloca el led. Tiene polaridad, pero el conector permite la colocación de la lámpara de una sola manera). Puede pasar que cueste un poco meterla dependiendo del modelo de bombilla que hemos comprado. Si es así, se debe limar un poco la base de plástico redondo de la lámpara, para que entre bien.
    Un consejo útil es que para poder fijar la bombilla, es conveniente aflojar los tres tornillos Torx que hay en la carcasa negra, luego se pone la bombilla, se da el giro hasta la posición de cierre y, con la bombilla puesta, se vuelven a apretar esos tornillos hasta que la bombilla quede bien sujeta, sin pasarse para evitar romper la carcasa (gracias @mikimiras por mencionarlo).
    Se coloca el plafón y listo.
    La luz que da es impresionante. Mucho más bonita que la original amarilla.
    Cuando me lleguen el resto de las lámparas, cuelgo fotos.
    Un saludo!
    Adjuntos:
    Última edición: 6 Mar 2012
    A Chicharrero86 le gusta esto.
  2. SanzMilá
    Hola doctaton, no quiero ser pesao, pero esto está permitido,?? Lo comento, el otro día me pararon los MOSSOS de tráfico y el más listo me dice, no puede ir con las luces antiniebla, le comento que son las luces diurnas, que como dijo uno en el FORO son como una vela, le pongo las anti y el tío me pide disculpas, NO LO SABIA, NO LO SABIA , bueno a lo que voy, a mi también me gustaría poner estas que has puesto tu, PERO me sale otro listo y la hemos jodido (ESTAN homologadas en la ficha TECNICA del BUGA....
    Un abrazo
  3. doctaton
    Buenas, SanzMilá.
    La verdad es que no se si están homologadas o no, pero la verdad es que quedan tan bonitas que bien vale la pena.
    Lo malo de esto, es que están ubicadas donde todos los coches tienen los antinieblas, y llaman la atención. Lo bueno es que, al ser un coche poco conocido, les diré a los Mossos que son las luces de día de serie y a menos que sea un listillo, colará.
    En fin, veremos a ver que pasa...
  4. synerasx
    synerasx Nuevo Forero
    Arenys de mar (B)
    Yo soy mosso...jajajjajaj
    No queramos ser tan papistas, solo estamos poniendo una bombilla por otra, cabe la duda de confundir x el antiniebla x la disposición de los focos. El día q vayamos a itv Dios dirá pero no se dnd pone q la luz tenga q ser halógena x co...es. Una cosa similar pasa en el Juke, con esos ojazos q lleva y es la luz diurna...
    Última edición: 28 Ago 2011
    A nieves le gusta esto.
  5. JOTASX
    La verdad es que quedan de muerte .... Ya las estoy pidiendo para cambiarlas en cuanto tenga el coche .!!!
    ¿tu has tenido que limarlas para que encajen.?
  6. doctaton
    Buenas Jota!
    Para meterlas, entran bien, pero, lo que cuesta es hacerle el cuarto de giro para que encajen con las pestañitas de la tapa.
    He quitado la tapa negra (son 2 tornillos tóricos) y a pesar de ello, tenía que hacer mucha fuerza.
    Como tengo una lima, lo que he hecho es comerle un poco al disco de cobre que hace de base de la bombilla para angostarlo un poco. Quizá si lo forzaba entraba igual, pero me dio miedo y la verdad es que limando menos de 1 mm del disco (que es la parte gorda que se atora) te aseguras de que entre muy fácil.
    El conector de la bombilla no hace falta limarlo, ya que encaja bien a pesar de ser un pelín mas largo que el original, sin embargo si lo limas 1 mm, encaja perfecto con el clic de seguridad del soporte original y todo.
    La verdad es que han quedado perfectas y la diferencia es enorme.
    Hasta a mi esposa que no le gusta nada esto de modificar los coches (menos uno nuevo, jeje) ha flipado y le han encantado.
    Espero haberme explicado bien, pero la verdad, es que si las pides y lo intentas, verás que es muy sencillo ponerlas.
    Un saludo!
    Por cierto, te pasará como a mí... tendrás antes las bombillas que el coche. :eek:
  7. Huesi
    Huesi Forero Experto Socio
    Villena
    Yo estoy contigo, este tema no lo termino de tener claro, mas aun cuando llevamos las luces diurnas en los antiniebla, lo cual seguro que trae a confusion a los agentes del orden y piensan que somos los tipicos macarrillas con los antinieblas puestos, la verdad es que no hay mucha diferencia de una bombilla a otra, pero con esto son bastante persistentes, ya que una luz no homologada podria estorbar la conduccion del resto y creo que por eso insisten tanto en el tema, es como las bombillas que hay que dan mas luz, si te pillan multa al canto si no estan homologadas.
    Gracias Doctaton, la verdad es que quedan muy chulas, lo que me da mal rollo es que se pueda desmontar tan facilmente el antiniebla, por cierto una pregunta, ¿Porque zona sueles aparcar???? ejem eje..... mmm jem jem :)
  8. doctaton
    Aparcar?
    A que te refieres... cuando voy a trabajar? :confused:
    Es que aún no lo he aparcado, porque desde Madrid a mi casa el viernes, luego he salido a dar unas vueltas, pero aún no lo he aparcado en ningún sitio :)
    Un saludo!
  9. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    la verdad que quedan muy bien. igual que las del techo en blancas.mi praximo paso tira de leds en el interior. ya los tengo y ahora a
    colocarlos.
  10. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    No pueden pensar eso, simplemente porque los antinieblas solo funcionan junto a los de cruce, y si los de cruce van apagados.......,
    por cierto,doctaton es que soy muy torpe, el precio que viene en la web tempestatunin.net de los led es de los 2 o por unidad, como he visto que te han llegado en un blister dos bombillas......Gracias
    Última edición: 29 Ago 2011
  11. rul
    el prat(barcelona)
    el precio de la web es de la unidad
  12. Huesi
    Villena
    Era una coña, jejeje, lo decia en plan ironico para ir a quitarte las luces esas led, jejeje.
  13. Huesi
    Villena
    Tienes razon, no habia caido en ese detalles, pero igual que no caigo yo no caen ellos, jejeje.
  14. doctaton
    Ahhh, pues no he caído. Pensé que habías visto un Kaiteki aparcado en algún sitio y querías saber si podía ser el mío.
    Hombre... por lo que cuestan los leds, no se justifica que me amargues el día... ;)
    Tiene razón rul. Es por unidad.
  15. erpintaor
    ponlo en bricos............ ;)
  16. wylon
    Enhorabuena doctaton, quedan superchulas....por cierto, me podías dar la referencia por si me animo en el futuro a ponerlas???
  17. doctaton
    Gracias pintaor por la sugerencia.
    Prefiero que lo decida un moderador o admin a ver si le parece que debe estar allí.
    Si lo sabía, sacaba fotos mas detalladas de todos los pasos, fundamentalmente al limar la bombilla y encajarla en el faro.
    Un saludo!
  18. CNP 88
    CNP 88 Nuevo Forero
    Murcia
    Son un poco azuladas o es mi impresión? Es que estoy buscando luces diurnas, de posición y matrícula completamente blancas y las que he visto hasta ahora tenían un toque azulado, que al no poder verlo en persona, no se si dará apariencia de coche "bueno" o "garru", pues la mayoría de las lámparas que montan estos últimos son barateras y azuladas...
  19. doctaton
    Es verdad que salen azuladas en las fotos, pero las luces son 100 % blancas.
  20. CNP 88
    CNP 88 Nuevo Forero
    Murcia
    Gracias por aclarar la duda, enseguida a encargarlas!
