Luz en el vano motor.
Tema en 'Bricos' iniciado por pakkiyo, 18 Dic 2014.
  1. pakkiyo
    pakkiyo Forero Experto Socio
    Pues ahora luz en el vano motor.
    Parte 1/3:
    Del anterior brico, segunda luz en el maletero ( http://www.clubmitsubishiasx.com/bricos/4314-segunda-luz-en-maletero.html ), me sobraba una barra de LED que he puesto en el vano motor.
    La barra es esta:
    Y la quiero poner aquí:
    En este brico sí le pongo un interruptor. Aquí:
    Estuve mirando si coger la corriente de los fusibles pero encontré un conector no usado en el que comprobé si había corriente y sí que hay. El conector es este:
    Está en la parte izquierda del vehículo. Es un conector hembra que está cerrado con su conector macho pero sin cables. Este es el conector macho que no trae conexiones. Es sólo un "tapón" para que no entre agua:
    Supongo que será el conector de algún dispositivo que mi coche no trae. A ver si alguno de vosotros lo tiene conectado y averiguamos de qué es.
    Está sujeto con una grapa de plástico que es muy fácil de quitar:
    Después de quitar el conector macho nos encontramos con tres pines. Os indico los dos que hay que usar:
    Si no recuerdo mal, el positivo es el de abajo y el negativo el de arriba de los dos señalados.
    Para conectar a los dos pines he usado dos faston pequeños que conectan perfectamente:
    No hay problemas de que se toquen entre sí. Si ampliáis la imagen veréis que en el interior del conector existe un pequeño tabique de color rojo para evitarlo.
    El interruptor que he usado es este:
    Lo llevaba preparado de casa por que es un conector de soldar. Después de soldar lo he protegido con funda retráctil.
    Los cables los he pasado por detrás del plástico donde va la barra LED. Se quita muy fácil. Sólo hay que extraer tres grapas de plástico como esta:
    SIGUE:
  2. pakkiyo
    Parte 2/3:
    Usando una palanca de plástico salen casi solas:
    Una vez sacadas las grapas, sólo hay que tirar del plástico hacia nosotros y sale solo:
    Así queda una vez retirado:
    Para las conexiones eléctricas he vuelto a utilizar los conectores del otro brico y que a mí me dan un gran resultado:
    Para los menos enterados en esto de la "circulación de electrones" os dejo un esquema muy sencillo:
    Una vez hecha las conexiones aislamos bien los conectores para protegerlos y aislarlos de la humedad. Yo utilizo cinta aislante de tela:
    También aislamos el conector:
    Y lo colocamos en su sitio:
    Fijamos bien el interruptor en su sitio:
    Y volvemos a montar el plástico:
  3. pakkiyo
    Parte 3/3:
    Y así queda:
    Espero que os guste.
  4. goose
    goose Forero Experto Socio
    Estas "desatao" :thumbup:
  5. twins
    Muy buen brico y muy bien explicado.
  6. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Bandera, Pakkiyo!!! banderííísima!!!
  7. elobey
    Perfecto pero... ¿Porqué no has realizado un pequeño bujerito y has pasado los cables por detrás de la pieza de plástico donde la has montado?, por eso calificacion la dejo en notable, para el proximo tienes que ser mas aplicado y planificar previamenre estos pequeños detalles, por esta vez pase.
  8. goose
    Puestos a poner pegas...yo la ubicaría en el capo, que me ilumine desde arriba el motor para ver algo mas
  9. Zoidberg
  10. goose
    Algo asi, si
  11. elobey
    Bastante mejor situadas si que estan
  12. rigelvega
    rigelvega Forero Experto
    Hola pakkiyo.
    Bravo...:clap::clap::clap::clap::clap::clap:
    Muy buen brico y muy claro. A tener en cuenta para futuros bricos... que se me están acumulado demasiado, pero me inclino más por la luz más vertical, como el que han publicado otros compañeros.
    Mi cordial saludo y gracias por compartirlo.
  13. twins
    Hombre, yo cero que la posición elegida por pakkiyo esta bien, sobretodo cuando te pones a trabajar encima del motor. Luego si te hace falta más, siempre estas a tiempo de añadir las del capó.
  14. ninjari
    PCL
    Joerrrrrr!!! vaya fieras!!!
    El brico está genial en lineas generales, sois unos artistas, muchachos!!!
    Supongo, que será cuestión de gustos y preferencias, ahí supongo que ya cada uno de los que lo ponga en práctica, tendrá que decidir por que vertiente tirar, ya que a mi entender, hay vanos motores y motores un poco mas vanos...
    Por ejemplo, el de Eder.... parece un circo de tres pistas, que debería estar iluminado como los campos de futbol e incluso cobrar entrada por mirar... limpio, coqueto y flipante sin cepillarse la estética de la que se goza al levantar el capot de un ASX... un deleite para los sentidos y para el sentido del trabajo bien hecho, con entusiasmo y paciencia...
    Otro ejemplo, sería el mio, donde lo suyo, sería el instalar alguna solución tipo "spot" en forma de brazo articulado, ya que las incursiones en el entorno del vano motor, son totalmente intimistas, con intención de disfrutar a solas del sonido del la mecánica japonesa y como mucho, revisar un poquillo ó buscar el conector ese que dice Pakkiyo...
    ... es que no lo encuentro....
    Creo que Pakkiyo nos ha dejado un tutorial estupendísimo e impecable.... muy trabajado... cosa que es muy de agradecer...
    Otra cosa es lo que hagamos o dejemos de hacer luego los demás.... como la vida misma.... los viejos se enorgullecen de ver como sus polluelos progresan aun incluso cuando ven que son superados... los polluelos (en este caso tengo que incluirme... of course) acabaremos reconociendo, valorando y apreciando los pasos que dieron los pioneros y lo que nos prestan los que saben más que nosotros... , ...es decir... con el terreno allanado, mis hermosos logros, pueden ser la medalla que cuelgue del pecho de los que lo pelearon antes y de ahí... mis respetos profundos y sentidos a todos los que habéis tramado esssa brutalidad de contenidos que queda por detrás de este humilde post...
    Hoy en especial, para Pakkiyo!!
    Última edición: 20 Dic 2014
  15. Lion Heart
    ¡¡¡ Madre del Amor Hermoso.....!!!. Si has echado tú bastante más tiempo en felicitarle, que él en hacer el brico. :D:D
  16. pakkiyo
    Esa es mi idea. Al meter el la cabeza debajo del capó se tapa casi toda la luz.
  17. Zoidberg
    Vaya almendruco!!!
  18. pakkiyo
    Ya me conoces [​IMG]. Cuñaaaao...
  19. millenium
    millenium Forero Activo
    Tortosa
    He estado investigando y parece que esta linea tiene algo que ver con el sensor de lluvia-luces, esta alimentado por la linea del fusible 12 de la bsi, lo llaman instrumets, es de 7.5amp parece alimenta el sensor de lluvia y los accesorios antes de contacto.
    buen brico, pero cuidarring con los conectores que encontramos vienen todos de la bsi y si nos pasamos de consumo o se hace un cortocircuito sin querer podemos tener problemas, las bsi son caprichosas y las nuestras son las del citroen c5 mejoradas pero tambien caprichosas. Para alimentacion de bricos mejor curarse en salud, directo de bateria, fusible correspondiente y listo.
    saludos
    Última edición: 3 Mar 2015
  20. twins
    Para los neófitos.... ¿bsi?.
    Gracias. Un saludo.
