Mas sobre el audio bluetooth...
Tema en 'Audio y Multimedia' iniciado por goiat, 30 May 2012.
  1. goiat
    goiat Nuevo Forero
    Pirineo de Lleida
    Sobre el tema del Audio Bluetooth...
    para que se escuche por los altavoces por ejemplo los avisos de los radares de la aplicacion para radares de mi movil tengo que estar en modo de Audio bluetooth? No puedo oirlos escuchando por ejemplo la radio o el mp3??
    Y otra ya que estamos... no se puede cambiar el sonido del timbre del telefono cuando te llaman? Algun dia me provocará un accidente con el susto que me pega si llevo el volumen de la musica alto... y si no es así me matará a alguno de los copilotos que tan ricamente van haciendo la siesta...
  2. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    Pues me temo que no. Tienes que escoger la fuente de sonido y si no es el BT pues no hay tutía. A mí me pasa lo mismo con el navegador del móvil, que si no tengo seleccionado el BT Audio no oigo a las chicas.
  3. jer-frand
    jer-frand Nuevo Forero
    Que telefono tienes?
    Porque para lo del tono de llamada, lo mismo podrias instalar algun gestor de modos, y asi cuando estes en el coche, seleccionas este modo (modo coche) y lo normal es que tuviera asignado otro tono de llamada.
    No se si me he explicado bien.
    Y si enchufas el terminal por usb no te lo reconoce como unidad extraible y te deja reproducir la musica?
    Lo pregunto todo desde el desconocimiento, ya que tengo un iphone (Que es de lo mas incompatible con casi todo) y un navegador "de los chinos".
    FranD.-
  4. wylon
    A las mil maravillas!! de hecho, aunque yo no tengo ningún problema con el estándar, probaré si puedo hacerlo con el mío;)
  5. goiat
    goiat Nuevo Forero
    Pirineo de Lleida
    Tengo un Samsung Galaxy S2, probaré a ver si encuentro la opcion para cambiar de modo, de momento no lo estoy encontrando.. el audio bluetooth solo con el Iphone te informa del listado de canciones y te deja escoger la que quieres, para el resto de los mortales reproduce canciones aleatoriamente sin darte ninguna informacion de la pista
  6. erpintaor
    jejejejeje, a mi lo unico que no me hace es ponerme el titulo en el lcd central, lo demas segun tenga configurada la lista, el mio es un galaxi ace, supongo que el s2 ira mejor :p
    has probado quitar el aleatorio del reproductor del telefono?
    yo me informo mirando pantalla del movil
  7. miguelamm
    Salamanca
    Como ya te explique,a música la tienes que seleccionar tu primero en tu dispositivo y luego, una vez que has elegido, por ejemplo, un disco, ya te deja ir hacia la siguiente o la anterior canción. El iPhone es, de los que he probado, el único que te da el título de la canción-artista en el display.
    El modo de música, lo eliges en mms dandole a mode y luego a audio bt (creo que es así).
    Para que suenen los avisos de radar, los correos que te llegan, la música, etc...tienes que estar en ese modo si no, no reproduce nada mediante A2DP.
  8. goiat
    goiat Nuevo Forero
    Pirineo de Lleida
    Gracias miguelamm... entendi que lo del A2DP era lo de que tenias que iniciar el sonido desde el telefono no te entendí bien si te referias tambien en que tenias que estar en la opcion audio bt para oir nada que viniera del telefono.
    Y digo yo... no podria funcionar como las llamadas que cuando recibe una entrada cambia automaticamente de modo?
    Gracias igualmente a todos por vuestros comentarios!
  9. erpintaor
    yo simplemente selecciono audio bt y se conecta automaticamente por donde deje la musica en el telefono
    eso si, segun coloques las pistas del reproductor del telefono ademas de poder seleccionar la cancion X porque no sale en el display
