Medir todos los consumos del vehículo
Tema en 'Mecánica' iniciado por Patato, 17 Nov 2015.
  1. Patato
    Patato Nuevo Forero
    Controlar consumo real vehículo de forma externa
    Puede un taller medir el consumo real de un vehículo ?
    Necesito controlar el consumo de combustible del vehículo.
    Independientemente de la medición propia del vehículo.
    Hay forma de acoplarle con facilidad un dispositivo para controlar el gasto de combustible y disponen los talleres de tal dispositivo ?
    Cualquier orientación es bien recibida
    Todavía no se si es de gasoil o gasolina.
    Un medidor del consumo instantáneo tal vez.
    He visto incluso conectados a transmisión GPS, pero me interesa el experto de taller y saber si suelen disponer de estos dispositivos de comprobación.
    Caso contrario :
    1. Qué medidas indirectas se pueden usar ?
  2. CarlosAN
    CarlosAN Forero Experto
    San Sebastián-Irún
    La mas exacta es llenar el deposito a tope, poner en cuentakilómetros parcial a "0" y cuando te llegue a la reserva lo vuelves a llenar, anotas los litros que has echado, los divides entre los km que figuran en el parcial, y el resultado que te da lo multiplicas por 100. La cifra que te salga de esa operación son los litros/100km. Ni la telemetria de los formula 1 van a darte una cifra mas exacta.
  3. AGVilloldo
    AGVilloldo Forero Experto
    Entre Barcelona i Girona
    Blanco
    La mejor y más fiable manera es la que comenta CarlosAN, pero lo que quieres es controlar el consumo a distancia? Es que no acabo de entender la explicación! :eek:
    Albert
  4. jsl230
    jsl230 Forero Habitual Socio
    Miguelturra
    Sobre lo que te comenta Carlos solo cabe una mejora que circules siempre con Torque en el móvil y la distancia recorrida la midas con el GPS para evitar el error que suelen dar en la medición de distancia y velocidad, pero no entiendo para que podrías necesitar tanta precisión.
  5. Patato
    Patato Nuevo Forero
    es un valor medio. Expresa la forma de conducir o hábitos, pero no el consumo real.
    El consumo en tiempo real tiene que ser con un medidor.
    Y a esto va orientada la consulta.
  6. Patato
    Patato Nuevo Forero
    Quiero controlar el consumo instantáneo. El consumo a cada velocidad.
    Y la variación de dichos consumos conocerla.
  7. Patato
    Patato Nuevo Forero
    Quiero saber si los talleres de ordinario tienen forma de controlar de forma real los consumos (con un medidor de flujo o caudalímetro combinado, o lo que corresponda)
  8. CarlosAN
    San Sebastián-Irún
    Solo se me ocurre un obd y el torque.
  9. Patato
    Patato Nuevo Forero
    Gracias, voy a echar un buen vistazo
  10. jsl230
    Miguelturra
    Torque no sirve para lo que pide, eso da los datos de la centralita, habla de un control externo. Me parece una petición raruna
  11. twins
    En algún centro de homologado, pero será una pasta.
  12. CarlosAN
    San Sebastián-Irún
    Tan raruna que jamás he oido o leido si se puede hacer tal cosa. No digo que no se pueda hacer, pero si que la mayoría de los mortales desconocemos el como y su viabilidad económica. También sería interesante el saber para que se necesita semejante exactitud en un ASX, solo curiosidad.
  13. Patato
    Patato Nuevo Forero
    No es para un asx.
    Se trataría de determinar si los consumos son los correctos
