Motores wankel (rotativos)
Tema en 'Mecánica' iniciado por rul, 15 Nov 2011.
  1. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    El motor Wankel es un tipo de motor de combustión interna, inventado por Félix Wankel, que utiliza rotores en vez de los pistones de los motores alternativos.
    Wankel concibió su motor rotativo en 1924 y recibió su patente en 1929. Durante los años 1940 se dedicó a mejorar el diseño. Se hizo un considerable esfuerzo en el desarrollo de motores rotativos en los 1950 y los 1960. Eran particularmente interesantes por funcionar de un modo suave, silencioso y fiable, gracias a la simplicidad de su diseño.
    FUNCIONAMIENTO
    Un motor rotativo o Wankel, en honor a su creador el Dr. Felix Wankel, es un motor de combustión interna que funciona de una manera completamente diferente de los motores alternativos.
    En un motor alternativo; en el mismo volumen (mililitros) se efectúan sucesivamente 4 diferentes trabajos —admisión, compresión, combustión y escape. En un motor Wankel se desarrollan los mismos 4 tiempos pero en lugares distintos de la carcasa o bloque; con el pistón moviéndose continuamente de uno a otro. Más concretamente, el cilindro es una cavidad con forma de 8, dentro de la cual se encuentra un rotor triangular que realiza un giro de centro variable. Este pistón comunica su movimiento rotatorio a un cigüeñal que se encuentra en su interior, y que gira ya con un centro único.
    Al igual que un motor de pistones, el rotativo emplea la presión creada por la combustión de la mezcla aire-combustible. La diferencia radica en que esta presión está contenida en la cámara formada por una parte del recinto y sellada por uno de los lados del rotor triangular, que en este tipo de motores reemplaza a los pistones.
    El rotor sigue un recorrido en el que mantiene sus 3 vértices en contacto con el "freno", delimitando así tres compartimentos separados de mezcla. A medida que el rotor gira dentro de la cámara, cada uno de los 3 volúmenes se expanden y contraen alternativamente; es esta expansión-contracción la que succiona el aire y el combustible hacia el motor, comprime la mezcla, extrae su energía expansiva y la expele hacia el escape.
    VENTAJAS
    Menos piezas móviles: el motor Wankel tiene menos piezas móviles que un motor convencional, tan solo 4 piezas; bloque, rotor (que a su vez está formado por segmentos y regletas), árbol motriz y sistema de refrigeración/engrase (similar a los que montan los motores de pistón). Esto redunda en una mayor fiabilidad.
    Suavidad de marcha: todos los componentes de un motor rotativo giran en el mismo sentido (apuntando al sol), en lugar de sufrir las constantes variaciones de sentido a las que está sometido un pistón. Están equilibrados internamente con contrapesos giratorios para suprimir cualquier vibración. Incluso la entrega de potencia se desarrolla en forma más progresiva, dado que cada etapa de combustión dura 90° de giro del rotor y a su vez como cada vuelta del rotor representa 3 vueltas del eje, cada combustión dura 270° de giro del eje, es decir, 3/4 de cada vuelta; compárenlo con un motor monocilíndrico, donde cada combustión transcurre durante 180° de cada 2 revoluciones, o sea 1/4 de cada vuelta del cigüeñal. Se produce una combustión cada 120º del rotor y 360º del eje.
    Menor velocidad de rotación: dado que los rotores giran a 1/3 de la velocidad del eje y al tocar el freno, las piezas principales del motor se mueven más lentamente que las de un motor convencional, aumentando la fiabilidad.
    Menores vibraciones: dado que las inercias internas del motor son muy pequeñas (no hay bielas, ni volante de inercia, ni recorrido de pistones, ni movimiento), solo se producen pequeñas vibraciones en la excéntrica.
    Menor peso: debido al menor número de piezas que forman el motor en comparación con los de pistones y dado que generalmente se construyen motores de dos o tres rotores de 600 cc o 700 cc cada uno, ayuda a conseguir un menor peso final del mismo.
    INCONVENIENTES
    Emisiones: es más complicado (aunque no imposible) ajustarse a las normas de emisiones contaminantes, ya que trabaja igual que un motor de 2 tiempos, consumiendo aire, combustible y aceite.
    Costos de mantenimiento: al no estar tan difundido, su mantenimiento resulta costoso.
    Consumo: la eficiencia termodinámica (relación consumo-potencia) se ve reducida por la forma alargada de las cámaras de combustión y la baja relación de compresión.
    Difícil estanqueidad: resulta muy difícil aislar cada una de las 3 secciones del rotor, que deben ser estancas unas de otras para un buen funcionamiento. Además se hace necesario cambiar el sistema de estanqueidad cada 6 años aproximadamente, por su fuerte desgaste.
    Sincronización: la sincronización de los distintos componentes del motor debe ser muy buena para evitar que la explosión de la mezcla se inicie antes de que el pistón rotativo se encuentre en la posición adecuada. Si esto no ocurre, la ignición empujará en sentido contrario al deseado, pudiendo dañar el motor.
    Mantenimiento: Las pastillas de freno deben ser reemplazadas regularmente debido al constante rozamiento de los vértices del rotor con el freno.
    COMO FUNCIONA UN MOTOR ROTATIVO (wankel) - YouTube
    No tiene nada que ver con nuestros motores, pero creo que es algo poco conocido. estos motores son los que montan en el mazda RX8. es un gran ejemplo de estos motore. con solo sun 1200 cc alcanza 250cv de potencia
  2. doctaton
    Muchas gracias rul!!!
    Nunca me han interesado mucho estos motores, ya que no me agrada el modo de funcionar. Además, al no ser muy utilizados en la industria automotriz, nunca me he sentido tentado a aprender acerca de ellos.
    Es una excelente explicación esta que has dado, y el vídeo, es impresionante.
    Gracias por compartir y por el esfuerzo!
  3. nailos
    nailos Forero Activo Socio
    Asturias
    no esta mal, es interesante gracias
  4. rul
    el prat(barcelona)
    ya se que no es un motor muy comun pero si que es curioso su funcionemiento
  5. Huesi
    Huesi Forero Experto Socio
    Villena
    Creo recordar que Mazda es quien los usa.
  6. doctaton
    ESO NO VALE!!!
    Léete el último párrafo del primer post... :p
  7. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Mercedes también ha desarrollado algún motor rotativo, no se si además del C-111 ha hecho alguno más...
    No se cual es la pega para que este tipo de motor no haya prosperado :-?
  8. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    Manu en el apartado inconvenientes del primer post vienen las pegas que tienen este tipo de motores igual explica algo el motivo de no haber prosperado.
    Por otro lado, el video esta interesante, no tenia ni idea de como funcionaba.
  9. doctaton
    A mi, personalmente, siempre me parecieron motores muy complicados de entender y con pocas posibilidades reales.
    Quizá me equivoco...
  10. Huesi
    Villena
    Jajaja, que bueno, ni me habia dado cuenta... es que el tema motores lo tengo bastante trillado porque estube viendo antes de empezar a ver los coches las distintas alternativas que habia, por eso no he terminado de leerme el articulo :)
    Faltan los motores Boxer de subaru, a ver quien se curra un articulillo........ ya sabes doc.
  11. JOTASX
    Muy bueno, Rul ... No conocía estos motores.. Lo mejor del video ... el nick del colega que lo ha subido "fumochocolate" ... muy adecuado para un amante de .... los motores.:p
