Multimedia Android chino
Tema en 'Audio y Multimedia' iniciado por xaloc, 20 Sep 2014.
  1. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Buenas a todos,
    Finalmente me compré este multimedia de Aliexpress: http://www.aliexpress.com/item/8-in...ar-PC-Headunit-1GHZ-CPU-1080P/1363629249.html
    Me llegó ayer y hoy me he puesto a instalarlo, pero he descubierto dos problemillas:
    1. No consigo averiguar cual es el cable que lleva los controles de música del volante. Tengo localizado donde se conecta en el terminal chino. ¿Alguien tiene el esquema de conexiones de nuestros ASX?
    2. No sé por qué pero después de conectar los controles de debajo (luz de emergencia, airbag del copiloto) en la consola me dice que está desactivado el airbag del copiloto...
    Por lo demás funciona todo muy bien. GPS, Wifi, apps. Aunque me falta bajarme las apps "buenas" de la store y no las chinas que vienen por defecto.
    REVIEW AQUI
    Un saludo!
    Última edición: 19 Oct 2014
  2. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Bueno, buscando por internet he encontrado la respuesta al segundo punto :
    AIRBAG SYSTEM SERVICE REQUIRED is because you turned on the ignition without the airbag display plugged in. When you are swapping over the facias you must not turn on the ignition until the replacement unit is all plugged in. The airbag system is design to put up a permanent error if at any time it spots an error. Its quite annoying as its just a warning light in the facia not something critical to the airbags going off.
    The airbag section is connected to the bottom part of the facia. Its not part of the actual head unit so you could leave the head unit out but as long as you connect up the airbag display you will be fine.
    Básicamente encendí el coche cuando estaba a medio cambiar la radio y ese error se ha quedado para siempre y no hay forma de quitarlo a no ser que sea con Lexia ( que no tengo ni idea de lo que es) o llevándolo a la casa. Por cierto, ¿si le llevo a la casa el multimedia chino lo arreglarán igual?
  3. elobey
    En cantidad de bricos en los que hay que desmontar la consola central se advierte que si se enciende el contacto con la clavija desconectada sucede lo que te ha sucedido. Ayyyyyyyyns, si eggggggque...
  4. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Jaja si es que soy un ansias
  5. rafael27gj
    rafael27gj Forero Activo
    murcia
    Hola a todos, y perdonad por el royo que voy a soltar pero voy a intentar explicar todo lo que sé desde que me compre mi radio android hasta hoy, para dar un poco de luz al asunto o plantear mas dudas ya que después de mirar en mil sitios este tema del volante es como si fuera el secreto mejor guardado de Internet ;)
    Yo hace tiempo que estoy intentando conectar los mandos del volante e investigando se que los equipos chinorris estos solo admiten -controles de volante analógicos según pone en todas las especificaciones de aparatos que he visto y nuestros coches tienen el control digital, con lo cual necesita con can-bus para adaptar el formato de digital a analógico, según dicen en mil y un foro pero ahí queda todo.
    Bien he encontrado esta pagina en internet en la que tienen un canbus para el asx Mitsubishi ASX » 汽车CAN BUS解ç å™¨æ±½è½¦DVD y en esta sección de la web explican tooodos los conectores del asx y para que sirve cada pin Connectors Description Mitsubishi ASX » 汽车CAN BUS解ç å™¨æ±½è½¦DVD
    Como podéis ver el pin 2, 3, 13 y 12 que corresponden a SWC+, CAN H, CAN L y SWC- respectivamente.
    Bien, nuestros equipos llevan tres cables para el Steering Wheel Control, (control del volante) que son key-1,key-2 y GND.
    Estos aparatos chinos tienen aprendizaje y se supone que si se conectan los cables en los sitios adecuados podríamos ir programando las funciones de cada botón.
    Ahora viene la pregunta del millón, ¿se supone que si por ejemplo conecto mis keys al pin 3 y 13 y el GND al 12 funcionara el control del volante?
    Y la otra pregunta entonces...¿por que dicen en todos sitios que hace falta el canbus? a lo mejor me ha faltado encontrar el foro adecuado, pero no he encontrado ningún sitio en el que digan... este es el que hay que comprar :p
    En fin espero haber servido de un poco de ayuda, aunque como veis surgen otras preguntas.
    Si me atrevo a conectar los cables os contare si tengo una radio con control en el volante o una tostadora en el salpicadero :)
  6. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Hola Rafael27gj,
    Gracias por aportar un poco de luz a este asunto pero al final en mi caso lo he podido solucionar fácilmente ya que no me ha hecho falta hacer ninguna conexión adicional. Me he metido en la app de configuración de los botones del volante y he podido configurar los cinco botones sin problemas.
    Dicho esto ahora tengo otro problema y es que el aparato no encaja como lo hacia en original y no hace el "click" quedando muy suelto... Habéis tenido este problema con estos aparatos chinos?
  7. Jamila
    Jamila Forero Activo
    Gracias por la info rafael27gj, pero a mí no me sirve, pues he repasado los conectores y no coinciden.... Seguiremos esperando...
  8. rafael27gj
    murcia
    Xaloc esta claro que tu equipo y el mío no son los mismos, tu has podido poner los tres conectores en el aparato y a mi me sobra uno ;)
    Yo solo tengo el principal conectado a la radio con un adaptador de mitsu a DIN y el del control de las luces de emergencia y el airbag a la placa de la caratula que tuve que comprar a parte.
    Este es el equipo que yo compre, hace ya un año, Radio Coche Android 7" GPS WIFI 3G | Radio Coche | Tienda Android
    Yo si que soy prisas ja,ja,ja
  9. gerateru
    gerateru Nuevo Forero
    Hola, yo tengo el mismo equipo, donde encontraste la app de la configuración de los mandos del timón??
  10. 007ASX
    007ASX Forero Experto Socio
    Colmenar Viejo (MADRID)
  11. Eder
    ayayayayyyyy
  12. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Hola. Pues en el mio iba preinstalada la app que creo que se llamaba steering wheel.
  13. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Por cierto. Ahora el problema que tengo es que no funcionan los comandos de voz de google now. Me gustaría utilizar los de llamar a alguien o reproducir musica pero cuando se lo digo no hace nada. Parece como si las apps preinstaladas de musica y de contactos no estuvieran "linkadas" al sistema.
  14. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    Gavá, Cataluna, Spain, Spain
    Los comandos de voz se pierden
  15. maximo86
    maximo86 Forero Activo
    Unas dudas que tengo acerca de estos aparatos con android:
    - si pones uno de estos pierdes la cámara de aparcar? Vamos cuando das marcha atrás muestra la cámara o no?
    - leo por aquí que el botón "speech" el de decir llamar a Paquito no iría?
    Gracias.
  16. rigelvega
    rigelvega Forero Experto
    Hola a todos.
    Me dirijo en especial a xaloc, que creo vivirás cerca de mí... Te quisiera preguntar qué coche tienes, modelo y sobre todo año. Te lo comento pues hemos encargado un ASX y nos lo entregan la próxima semana. Y una de las cosas que le faltan, y perdemos con el coche que entregamos, es el navegador.
    Ruego tu respuesta... pues me interesa mucho.
    Mi cordial saludo y a disfrutarlo (coche y chinoradio)
  17. xaloc
    xaloc Forero Activo
    Hola rigelvega,
    Mi coche es de 2012, y el modelo es el ASX 180 Di-D Motion. Yo me informé de que estas radios no tenían problemas de instalación para los primeros de años 2011-12. No sé si en los más modernos tendrán la misma compatibilidad.
    Un saludo!
  18. rigelvega
    Hola xaloc.
    Muchas gracias por tu respuesta. El nuestro será modelo 2015.... por lo que veo que puede haber problemas.
    Mi cordial saludo y suerte con los botones;)
  19. xaloc
    xaloc Forero Activo
    - Todos estos multimedias chinos tienen la posibilidad de añadir la cámara trasera si tu coche no lo lleva. Llevan las conexiones necesarias. No obstante, yo no compré la cámara por lo que no te lo puedo confirmar.
    - Efectivamente, se pierde el manos libres original del coche ya que estos multimedias llevan su propia agenda con su propio sistema de bluetooth. Lo único que pierdes son los comandos de voz (que son muy útiles), y que hasta ahora, no he dado con la solución en el sistema android. Lo intenté con Google now y el sistema operativo si reconoce lo que le digo "llamar a Paquito" pero no sabe que tiene que abrir la app destinada a llamar a Paquito y llamarlo.
  20. femoca
    femoca Forero Activo
    Cáceres, Spain
    Rigelvega: perdona que me meta en lo que no me llaman, pero si tienes navegador en el que entregas, ¿por qué no lo desmontas y lo pones en el asx?
