Necesito +12V de la caja de fusibles....
Tema en 'General' iniciado por rigelvega, 4 Oct 2015.
  1. rigelvega
    rigelvega Forero Experto
    Hola a todos.
    Tengo en mente, y creo que todos los materiales, para realizar un nuevo brico, que puede ayudar a más de uno, pero no será un brico generalista, pues no todos se podrán beneficiar de él.
    He estado mirando mucho lo que tengo que tener conectado, y es básico para mí, sacar 12V de un fusible muy concreto de la caja de fusibles del habitáculo. ¿Alguien tiene idea de como se puede pinchar, robar, derivar... vamos el verbo que se quiera usar, que acabe en ...ar, para conectar un cable y sacar +12V de ese fusible en concreto?. Obviamente no voy a decir qué fusible es, pues se deduce al instante lo que pretendo hacer. He mirado otros bricos, y no he visto ninguno en el que se siga este procedimiento.
    Mi cordial saludo, y espero vuestras aportaciones. :)
  2. elobey
    Lo mas fácil es utilizar una ficha de empalme
    ¿Necesitas 12v con contacto apagado o con contacto encendido?. Para contacto encendido se me ocurre el 13 (encendedor) y para el de contacto apagado el 2 (luz de freno),
    en ambos casos montan un fusible de 15A, así que en función de lo que vayas a montarle, yo le pondría uno intermedio, en la derivación, de menos de 15 A para que fundiese, caso de ocurrir, antes que el original.
  3. rigelvega
    Hola elobey.
    Muchas gracias por los inventos que me has enseñado. Lo que no tengo claro es cómo acceder a la zona trasera de la caja de fusibles, sobre todo para no "chupar" corriente del fusible equivocado.
    Mi cordial saludo, y espero tu respuesta para avanzar en mis conocimientos. :)
  4. elobey
    No te hace falta, puedes derivarlo desde cualquier punto de los cables de entrada o salida de la caja. Si lo haces de los de entrada es imprescindible el fusible adicional. Si la toma la quieres con corriente con contacto apagado, puedes hacer la derivacion del cable de entrada al interruptor del pedal del freno, al cual se accede por debajo bastante bien para la toma del mechero, tendrías que buscarlo en la caja de fusibles o conectarlo desmontando la guantera que va debajo de los mandos del A/A, pero para poder hacerlo hay que empezar por las del lado contrario (freno mano y portavasos), quizás te facilite la localización del cable sabiendo que en mi coche, el cable que alimenta el mechero es de color azul oscuro
  5. elobey
    La ventaja de tomar la derivacion del auxiliar (mechero) es por la seguridad que no afectará a ningún otro componente electrónico ya que está concebido para conectar cualquier cosa sin que produzca interferencias.
  6. rigelvega
    Hola elobey.
    Muchas gracias por tus clarificadoras explicaciones. A ver si me aclaro con todo ésto, y me sale a la primera.
    Mi cordial saludo...y ya queda menos. :)
  7. elobey
    Se me olvidaba, por si te sirve, a la toma auxiliar del apoyabrazos central, se accede muy fácil quitando la tapa de este, desde las plazas traseras
  8. rigelvega
    Hola elobey.
    Muchas gracias por todo... pero sigo necesitando los +12V de la caja de fusibles.... que sé para qué los quiero... y tienen que ser de allí. A ver cómo me las compongo para sacarlos sin hacer un estropicio.
    Te agradezco de veras todas tus intervenciones, y recibe mi cordial saludo...:)
  9. elobey
    Bueno ya nos contarás, que ahora estoy intrigado :-\
  10. twins
    Normalmente, las cajas de fusibles, tienen unas tomas auxiliares de corriente que conectando un fusible por uno de sus extremos y un terminal aislado por el otro ya lo tienes todo.
  11. rigelvega
    Hola a todos.
    Gracias twins por tu aportación. Lo que ocurre es que quiero los +12V de un fusible.... uno muy concreto. No me sirve un auxiliar, ni derivarlo del mechero... tiene que ser de un fusible.
    Por otro lado, he estado viendo imágenes en google, y creo que ya sé cómo hacerlo.
    Tan pronto pueda hacer el brico, creo que será a partir del 10/10, pongo un hilo desde aquí para que podáis entender mi tozudez....
    Mi cordial saludo, y muy agradecido a todos vosotros quedo.... (parezco Yoda hablando) :)
  12. twins
    Esperando ese brico.
  13. rigelvega
    Hola de nuevo.
    No sufráis... que tan pronto lo haga, publico un amplio reportaje, incluido el "maldito" fusible....
    Mi cordial saludo. :)
  14. AGVilloldo
    AGVilloldo Forero Experto
    Entre Barcelona i Girona
    Blanco
    Nos tienes en ascuas....podremos aguantar???
    Albert
  15. Lion Heart
    Rigel, si no tienes muy claro el asunto, ten cuidado con lo que haces, no vaya a ser que prepares un corto y te pille sin la panceta después de montar una barbacoa.
  16. rigelvega
    Hola a todos.
    No sufráis, queridos compañeros.... creo que el tema está muy resuelto y lo tengo bastante preparado fuera del coche... lo que me falta es proceder a su realización y creo que el coche ganará mucho, pues es una cosa que no tengo.... y seguro que os sorprende a todos... pues hay más sorpresas...
    Respecto a la panceta... siempre la hay en las barbacoas que preparo, que suelen quedarme bastante bien, modestia aparte.
    Bueno, no quiero ser más incordio... primero tengo que acabar una cosa en casa, y después me pongo con el brico, pues si lo hago en orden inverso me veo firmando los papeles del divorcio.
    Mi cordial saludo para todos... :)
  17. jsrd
    jsrd Forero Activo
    México
    yo estoy utilizando el conector C-409 para conectar todos mis accesorios, está libre, y tiene 12 volts de bateria, 12 volts de switch, y tierra, solo es cuestión de que los identifiques con un medidor de voltaje, y puedes poner tu propio fusible en tu accesorio/instalación
    Última edición: 6 Oct 2015
  18. rigelvega
    Hola jrsd.
    ¡¡¡Muchas gracias por la imagen¡¡¡¡ Lo que no sé es qué es el conector C-409, pues puede ser interesante para conectar cositas....
    Mi cordial saludo, como siempre. :)
  19. elobey
    Pos tiene toa, toa, totaaaa, la pinta de ser la caja de fusibles interior
  20. jsrd
    jsrd Forero Activo
    México
    rigelvega, solicitabas una opción de conexión en la caja de fusibles interior, y justo la imagen se corresponde con la centralita que esta bajo el cuadro de instrumentos; el conector C-409 es muy fácil de ubicar con el diagrama, y el mismo, viene libre en mi ASX (y seguro que en todos), y es lo ideal para conectar accesorios , asi dejas los demás circuitos con su carga eléctrica de diseño...
    saludos :)
