Perdida de presion en neumaticos
Tema en 'General' iniciado por karolo, 18 Feb 2015.
  1. karolo
    karolo Nuevo Forero
    Buenas noches, soy nuevo aqui y espero que alguien pueda orientarme.
    Compre un ASX 1,8 en julio de 2014 y ahora tiene 10000 km. Mi problema es que cada 5000 km me salta el chivato de presion y es cierto, baja la presion.
    Creo que no es nada normal.
    ¿le ocurre a alguien esto?
    Muchas gracias
  2. twins
    Puede ser normal, de echo hay que revisar las presiones periódicamente.
    De todas formas puede ser debido a una válvula que pierda algo casi imperceptible o cualquier otra cosa.
    No nos dices si solo es en un neumático o en todos por igual.
    También hay que tener en cuenta los recorridos que se hacen con el vehículo.
    PD. Pasa por presentaciones y veras la acogida que te dan los compañeros.
    Seguro que nuestro especialista del motor nos dice algo más.
  3. Lion Heart
    Sé bienvenido, karolo.
    Entiendo que si la pérdida de presión es en todas las ruedas por igual, debes descartar que tengas 4 pinchazos, con lo que a mi entender, ya hablamos de algo que sería lo normal. Es más, si como dices te salta el aviso cada 5000 kms., o a los 3-4 meses, no creo que sea nada descabellado.
    No obstante, si te parece muy frecuente el tener que revisar la presión en esos intervalos, considera la posibilidad de inflarlas con nitrógeno, que tengo entendido que la duración es muy superior.
  4. Eder
  5. elobey
    ¡Hala, pa presentaciones ya!
  6. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    Hay chivato de presión de ruedas?
  7. jsl230
    jsl230 Forero Habitual Socio
    Miguelturra
    ¿No conocéis a karolo?
    Con la poca información que da, diría que ha montado unos sensores de la chinería que van perdiendo aire. A ver si primero se presenta y luego explica algo más para que le intentemos ayudar.
  8. elobey
    Yo pensaba que el kaiteki ( o como se llame) los traia porque yo en el mio Challeguerrrrrrrrrr (jijijiji) los activé con el Diagbox, pero no funcionan, supongo que porque no los trae, pero la opcion para activarlos.viene
  9. twins
    Los modelos 2015 ya los tienen todos sí no me equivoco
    Última edición: 19 Feb 2015
  10. Zoidberg
    Le falta la centralita y los sensores. En su día pregunté a un conce Australiano (varias veces) pero se me quitaron de encima con una cifra que jamás pensé que existía...
  11. Juls
    Juls Nuevo Forero
    No te equivocas Twins.. Los 2015 los traen de serie.
    Hola Karolo, y bienvenido, a pesar de que no hayas pasado por Presentaciones.
    Sinceramente, a mi me parece que el chivato te salta demasiado a menudo. Compre el mío en Agosto 2014 y hasta ahora, infle las ruedas sólo dos veces (ya sé, es muy poco...) pero en ningun caso me saltó el chivato. Decidí ir a inflarlas porque estaba dando mucha caña a la carretera...
    Yo aprovecharía una visita al taller para comentarlo.
    Eso si, precisa si son las cuatro ruedas o sólo una...
    Saludos,
    JM
  12. twins
    Hay que tener encuentra que estos sensores tienen una calibración desde el panel del asx y posiblemente hay que ajustar otra vez el rango de funcionamiento de los mismos.
    En nuestro SpaceStar viene esa calibración. Igual con efectuarla ya vale.
