Plafón para luz techo en ASX Challenge
Tema en 'Interior' iniciado por Alone, 12 Feb 2016.
  1. Alone
    Alone Nuevo Forero
    Laguna de Duero
    ¿Alguien ha montado un plafón de luz interior para las plazas traseras en el Challenge?
    Resulta que no hay luz en las plazas traseras y en el garage o cuando es de noche no se ve nada en los asientos de atrás.
    Quisiera poner un plafón en el techo (como el que viene delante), justo entre los dos asientos delanteros, pero claro, hay que abrir un agujero en el techo y no se si hay suficiente hueco para montarlo.
    ¿Alguien ha hecho este brico o conoce el espacio entre el guarnecido del techo y la propia chapa del mismo?
    Gracias majos
  2. twins
    Sí no recuerdo mal, en los bricos tenemos algo al respecto, incluso para los que van con el cristal.
    Luego está lo de la linterna del declaton;-)
    A Alone y Eder les gusta esto.
  3. Ramon000
    Ramon000 Forero Activo
    Puerto Real CDZ
    160 DI-D 114 CV
    ...es verdad lo de la linterna del decthlon....?:whistling:
  4. CarlosAN
    CarlosAN Forero Experto
    San Sebastián-Irún
    La linterna de decathlon no vale para cuando se abren las puertas. Yo llevo esas "linternas" para que la cria pueda leer cuando es de noche, pero si es cierto que se echa en falta una luz trasera que se ilumine cuando abres las puertas y puedas ver lo que hay. Hay un brico para poner led en las plzas traseras que de momento me resisto a toquetear...:)
  5. Yowi
    Yowi Forero Activo
    Me uno a la propuesta, tengo incluso un aplique de mi anterior coche esperando el momento, pero me da un yuyu que te cagas, lo que partas por ahí, no tiene solución, lo peor tal vez sea que las carcasas de las luces de cortesía van atornilladas a una parte fija del coche, y en nuestro caso pues esas chapitas con roscas son inexistentes por lo que habría que buscar soluciones alternativas, y me da que no estará al alcance de cualquiera.
    Última edición: 22 Mar 2016
  6. nieves
    nieves Forero Activo
    huelva
    Blanco
    Yo tengo en mente algo.pero quiero alimentarla con la tira led del techo panoramico.y no plafon en techo sino algo mas pequeño en las columnas latetales pegadas al techo o por ahy.no se tengo que ir de visita a un desgusce y ver en nuestro peke donde ira alojado que no estorbe sl techo.
    hay un brico por ahy pero sin fotos.
  7. CarlosAN
    San Sebastián-Irún
    Ten en cuenta que si lo alimentas con las tiras LED del techo, no se encenderá cuando abras las puertas, sino cuando actives los LED.
    A nieves le gusta esto.
  8. nieves
    huelva
    Blanco
    Verdad... tendre que ver si la del maletero se enciende al abrir el porton trasero o en conjunto con las de cortesia:thumbsdown:
  9. fgaobar
    fgaobar Forero Activo
    CADIZ
    La versión 2015 trae luz en las plazas traseras , mira precio.
  10. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    poner plafon en el techo no será gran problema físico, otra cosa es que te atrevas o no. Lo digo porque el challenge del 2010 trae plafón de serie en las plazas traseras, está justo encima del espacio para las piernas de las plazas traseras y va conectado al sensor de todas las puertas. Tiene tres posiciones, encendido, apagado y vinculado a las puertas, al igual que el delantero. Lo que no sé es si mantendrá el cableado interno en el guarnecido del techo como pasa con el sensor del capot delantero.
    Imagino que existirá como repuesto dentro de mitsu, también en algun desguace si hay algun pobre asx del 2010 asi desahuciado.
  11. wylon
    Tú también hijo mío!!:eek::eek::eek:
    A AGVilloldo, Lion Heart y jeopardize les gusta esto.
  12. seven
    Gasteiz
    que pasa!!! en este foro cobran por letras como en los anuncios por palabras u que??? una R más o menos que más daaaaaaaaaaaaaaaaaaa :whistling::whistling::whistling::whistling::whistling::whistling:
    A AGVilloldo y wylon les gusta esto.
