Posible problema en 200 DID
Tema en 'Mecánica' iniciado por juanitkm, 23 Oct 2012.
  1. juanitkm
    juanitkm Forero Activo
    Malaga
    Hola. Lo primero decir que vengo de un Gasolina y nunca he tenido diesel, y quisiera exponeros esta consulta...
    Vereis, no veo muy normal lo k me pasa.
    Noto que en 2º el coche en cuesta arriba tarda muchisimo en darme la fuerza y pegar el tiron para k suba sin problemas.
    Por ejemplo. Voy en 3º en llano, y voy a entrar a una curva a la derecha que esta en pendiente (no muy pronunciada que digamos) y lo k hago es reducir a 2º y por mucho k pise se me keda sin fuerza hasta que pasan unos segundos, o tengo k meter 1º en su defecto.
    A vosotros os responde la 2º en pendiente nada mas pisarle?
    Saludos...
  2. Eder
    A mí me respoonde bien. A partir de las 1800 rpm entra el turbo y es un tiro.
  3. erpintaor
    es normal, date cuenta que el turbo tarda en reaccionar, a mi me paso lo mismo, pero para ser tmdiesel funciona muy similar a un gasolina, las sensaciones son.muy parecidas, pero en eso que comentas son muy perezosos, hasta un 330d te hace eso en esa circunstancia, pero cuando sopla..... otro gallo canta
  4. samuelcuadrado
    samuelcuadrado Forero Activo Socio
    El Ejido
    como dice Eder, hasta que no pasa de 1800rpm no se activa el turbo.¿a cuantes rpm´s te ocurre eso?
  5. SanzMilá
    Estoy con ellos, a partir de 2000 rpm se vuelve un HOMBRE, antes de esto es una mierda, la verdad
  6. juanitkm
    Malaga
    Mirare bien las revoluciones, pero creo k por las 1400, 1500 no lo podria decir con certeza.
    Saludos...
  7. MiyaGi
    MiyaGi Forero Activo
    Málaga (exilio en Sevilla).
    Si, a mi tambien me tarda en activar el turbo, como a los otros compañeros, pero cuando entra es un bicho!!
  8. miguelamm
    Salamanca
    Si, el motor es perezoso a bajas vueltas. Ten en cuenta que tiene que arrastras más de 1500 kg solo de coche. La solución...ir más rápido, jejeje, o bajar a 1ª.
  9. anjibal
    Pues yo he ido por carretera de montaña y es así y además el consumo te sube un huevo
  10. kikone
    kikone Forero Activo
    No solo es eso, es que cuenta que con eso de que contamine menos ha bajas vueltas el coche no tiene el suficiente tirón hasta que le entra el turbo.
  11. Zoidberg
    Ya sé que va a sonar a empleado de taller Mitsubishi, pero... llévalo un poco más alegre. El coche va muy bien, olvídate del Shift y conduce a tu gusto.
  12. doctaton
    Tal como te comenta Zoidberg.
    La alzada variable de válvulas que tienen estos motores MIVEC, obliga a conducirlos en un intermedio, entre diesel y gasolina. Por debajo de 1500 RPM, el coche lisa y llanamente no empuja. No es como los otros diesels que entregan su par desde muy abajo. En el motor MIVEC, a partir de las 1600 RPM, comienza a abrir completamente las válvulas de admisión, sumado a el chute a presión del turbo. Por ello, la famosa "patada" del diésel, te la da mucho más arriba.
    Lo más mosqueante, es cuando entras a una rotonda "medio muerto" y debes pisarlo para que salga. El coche se queda muertísimo y al principio me ha dado varios sustos... :(
    No te preocupes que una vez te acostumbras, ya sabrás cuando reducir y cuando no.
  13. didac
    didac Nuevo Forero Socio
    Sant Joan Despi (BCN)
    totalmente de acuerdo.
    Te acostumbrarás al cambio de gasolina a diesel a mi me paso lo mismo.
    Olvidate del Shift,no lo pongas.Mantenlo alegre sin mirar el consumo,a fin de cuentas te gastará menos que el gasolina,seguro.
    Sube de revoluciones sin miedo y verás que sale como una bala.
  14. X51
    X51 Forero Activo Socio
    salamanca
    A mi me pasa igual, solución, como en 2º no responde le meto 1º y tira que se mata, al revolucionarlo en 1º si vuelves a meter
    2º casi siempre se vuelve a quedar muerto, creo que con el gasoill pasa esto.
  15. sportura
    sportura Forero Activo
    Sigo sin verle la ventaja a la distribución variable, es un motor muerto hasta que el turbo empieza a soplar con algo de alegría a partir de 1800 vueltas.
    Y es que además, el caprichoso desarrollo de la caja de 6 marchas, descolgadas las tres primeras, y muy cerradas las tres últimas (al revés de lo normal) no beneficia para nada.
  16. em5
    em5 Nuevo Forero
    cuellar
    en gran parte lo que le hace mas "perezoso" y menos elastico en bajos regimenes es que han bajado mucho la relaccion de compresion, y ahi es donde entra la mivec, que no es para que rinda mas en altas, si no para que en bajas el coche no pierda prestaciones.
    y a mi por lo menos depende las condiciones de las calles ( desnivel) o de la velocidad que a la que vas, pues noto que los desarrollos estan pensados mas para circular en llano y ciudad mas que en otras vias, y noto que se queda muerto o revolucionado sin termino medio
    os dejo un enlace del 2.2 que es igual al del 1.8
    Motor 2.2 DID MIVEC Mitsubishi Outlander - YouTube
    un saludo!
  17. doctaton
    La única ventaja del sistema MIVEC, es reducir el consumo. Nada más.
  18. sportura
    Pues tampoco veo que destaque en eso la verdad......
  19. Manu_Huelva
    Manu_Huelva Forero Experto
    Huelva
    Yo también le noto eso, será que vengo de gasolina y era mucho mas elástico, pero como dices, en bajas revoluciones no responde, se queda "muerto", y eso que son 150 CV. :S
    ...eso sí, cuando pasa de las 1700 RPM, la cosa cambia radicalmente, es una bala ;-)
  20. em5
    em5 Nuevo Forero
    cuellar
    sin la distribucion variable no podrian haber bajado tanto la compresion del motor.
