problema con elevalunas
Tema en 'Interior' iniciado por erpototo, 9 Feb 2013.
  1. erpototo
    erpototo Nuevo Forero
    malaga
    hola a todos,les comento un problema que me ha surgido con el elevalunas del conductor para ver si alguien le ha pasado algo similar.Al pulsar para subir o bajar no me lo hace con un pulso,lo tengo que dejar mantenido y ademas se para cada 5 o 6 centimetros,a ver si alguien le ha pasado
  2. sitoga
    sitoga Forero Activo
    Prueba a subir y bajar completamente con el mando pulsado un par de veces... Cuando llegues arriba y abajo dejalo pulsado un par de segundos... Se te abra desprogramado pero para reprogramarlo es asi... Espero que se pueda solucionar asi tu problemilla:thumbup::thumbup::thumbup:
  3. jeopardize
    Anywhere
    O lo que te comenta Sitoga o algún problema mecánico (o de otra índole) que frene o que haga deslizar mal el cristal en las guías; entonces salta la protección "anti-pilladas"
    Saludos y suerte
  4. Zoidberg
    Puede que Sitoga tenga razón, en mi Mazda cuando quitaba la batería por algo luego no iban los pulsadores individuales hasta que no hacía el juego completo de subirlos y bajarlos con el maestro (el del conductor).
    Prueba a ver, o eso, o que se ha colado una polilla o algo...
  5. MONICA LOPEZ
    MONICA LOPEZ Forero Activo
    NAVARRA
    A mí me pasó con otro coche y era que se habían salido unas correas del mecanismo. Hubo que desmontar la tapicería de la puerta.
  6. erpototo
    malaga
    gracias,empezare a ver si puedo reprogramarlos y si no pues toca ir al taller,espero que lo cubra la garantia,jeje
  7. erpintaor
    Si haz caso a mi bro
    Es asi se le va la oya porque memoriza una posicion y luego hay que reprogramarlp para que sepa que medidas tiene el cristal
  8. Tonix
    En la costa marrón
    De qué me suena ese tema pintaor-sitoga ,jejjjejjee !!
    Erpototo has probado ya ? 99% de que se ha desconfigurado..
    Última edición: 10 Feb 2013
  9. erpintaor
    Apuestas se admiten apuestasssss, premio, abrazo de oso jejejej
  10. jeopardize
    Anywhere
    Naaa! Seguro que es la mariposa de admisión!
    :p
  11. SanzMilá
    Hola, esto me paso el otro día al instalar los paravientos y lo que hice fue parar el coche un par de veces con el cristal donde separaba y solucionado
  12. ASX82
    ASX82 Nuevo Forero Socio
    el cistal sube bien o forzado?
  13. ASX82
    puede ser la guia de goma del cristal o un soporte que va debajo y que tengas un poco suelto
  14. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Jejej jeopardize, ya veremos si tengo o no razón.......;)
  15. jeopardize
    Anywhere
    Con permiso del Pintaor:
  16. Eder
    Cuéntanos que tal te ha ido. Si ha sido suficiente con la repro que te han aconsejado los compis.
  17. erpototo
    malaga
    pues no no lo he solucionado con la repro,lo he intentedo de todas las maneras y no hay forma,lo seguire intentando antes de llevarlo al conce,os informare.
  18. erpintaor
    lo has intentado varias veces, bajas, y cada parada vuelves a pulsar hasta que hace tope abajo, una vez ahi le dejas pulsado un par de segundos hacia abajo.
    luego repites pero esta vez hacia arriba, una vez arriba haciendo tope dejas pulsado un par de segundos hacia arriba y haces otra vez a la inversa asi hasta que te funcione el auto en la del conductor. si no es eso, acercate al conce que puede ser el mando del elevalunas que esta estropeado
  19. MONICA LOPEZ
    NAVARRA
    Si al final va a ser el mecanismo de las guías etc,,,,,,:rolleyes:
  20. 007ASX
    007ASX Forero Experto Socio
    Colmenar Viejo (MADRID)
    He colocado los deflectores y me ha ocurrido lo de la parada del cristal, justo había leído este post y he solucionado el problema con las instrucciones que ha dado Erpintaor, este foro es la leche, Gracias Erpintaor.
    Erpototo bájalo del todo y mantenlo presionado un poco luego vuelve a darle a bajar a continuación súbelo a tope y mantén presionado luego vuelve a darle a subir y así lo he arreglado yo.
