Quitar fallo airbag con lexia
Tema en 'Lexia' iniciado por Mitsurubens, 20 Oct 2015.
  1. Mitsurubens
    Mitsurubens Forero Activo
    Hola buenas visto que no se lo que en un concesionario me puede cobrar por pasar un reset para quitar alarmas que de el coche. formulo la siguiente pregunta si me compro el lexia3 podre hacer un reset de las alarmas entre otras cosas. tengo un asx del 2011 1.8 150 cv y queria quitar una alarma que me da el airbag que se me a puesto a raiz de haberle cambiado la consola de el radio/cd. Y si es asi cual comprar en aliexpres o otra tienda muchas gracias
  2. elobey
    Joé Mitsurubens, el coche cuando ve que te acercas se echará a temblar. A la vista de lo que llevo leido en los post que has publicado, mi consejo es que, si no quieres que el ASX se te vaya de casa, no compres el Lexia, no te lo perdonaría, vas de desastre en desastre.
    Yo tengo Lexia, pero unca he probado (no se me ha dado el caso) a quitar señales de error, creo que Erpintaor si lo ha hecho y te podra aconsejar.
  3. twins
    Sí los del concesionario son como tienen que ser, por esa tontería no te tienen que cobrar. Y si lo hacen pasas la revisión en otro sitio.
  4. Jaume2971
    Jaume2971 Forero Habitual
    Gavá, Cataluna, Spain, Spain
    Hola, depende de la radio y de cómo se haya montado, ( si se ha dado contacto con el conector airbag sacado o no ), es posible que el error no se pueda sacar, alguna vez da error de comunicación y no se deja .. dicen que hay que esperar 30 min. con la batería quitada para meterle mano ... En mi caso se trata de la pcb del airbag, pero tampoco estoy seguro que funcione con una nueva ..
    Ya nos contarás ... y yo también cuando me llegue la pcb nueva
    salu2tes
  5. Mitsurubens
    Esque yo no sabia lo de quitar los bornes de la bateria a mi tampoco me molesta el fallo pero lo que no quiero esque no me funcione algun dia algun airbag de todas maneras llevo una racha con el coche de la ostia si llego a saber que me iba a dar tantos problemas ni me lo compro solo queria saber si el lexia quita errores porque si no es asi no me lo compro porque si lo de la alarma es la ostia pero si solo voy a poder hacer esas funciones y no poder hacer reset de alarmas como los del grupo vag pues tampoco me atrae mucho alguien me puede iluminar una cosa el turbo ya lo arregle 850 euros todo puesto y reparado haber cuanto dura manda cojones jujuju y gracias por vuestras respuestas
  6. Jaume2971
    Es muy posible que te lo quite lexia o diagbox si trasteaste con el contacto dado y no es problema de cableado. Yo antes de comprar nada iría a un norauto o taller de barrio a ver si te lo quitan ellos
  7. goose
    goose Forero Experto Socio
    En mi coche quite ese error una vez que salto por trastear con la consaola para pasar unos cables, lexia conectado, ver errores y borrar, listo
  8. stilogti
    stilogti Forero Activo
    Parece complicado esto del léxica,con lo fácil que se hace en el grupo vag,lo conecto se hace un tes de los errores y los borras,y si te sigue apareciendo ya sabes que algo pasa,la verdad que yo en el golf e cambiado luchas cosas luces sensor de esp,el aviso de los cinturones yo que sé se puede muchas cosas y fácil
  9. Mitsurubens
    Ya te digo esto es un lio el lexia jejeje un colega mio le va a meter la maquina de autodiagnosi creeis que saldra el fallo gracias
  10. erpintaor
    No, lexia no, diagbox si.
    Para tu coche si funciona correctamente la version 6.22 que es la que yo tengo.
    Solo tienes que entrar en menu de reparacion seleccionar motor mivec entras y te sale la lectura de fallos, ahi hay una papelera y aplicas dicho icono y error borrado. Asi de facil.
    Para las revisiones es algo parecido.... Pero cualquier obd2 bluetooth te sirve para hacer eso y localizar averias
    Suerte
  11. Mitsurubens
    Ok gracias erpintao osea que no me hace falta el lexia para las averias con el programa ese me valdria verdad enchufo el ordenador con el cable y le doy al programa ese y le doy donde me as dicho verdad lo del blutoos es un conector que puedes ultilizar con el movil verdad gracias
  12. Jaume2971
    no, tiene que ser el cable, lexia3 ( yo leí que con el obd bluetoht no deja,pero si erpintaor lo dice .. amén .. ) el problema es que si hay algún fallo de cableado al arrancar sale de nuevo ...
    salu2
  13. Mitsurubens
    Una cosa porque si me vale el lexia con el diagbox ya puestos para trastear y poner lo de la alarma me valdra uno de aliexpres que va con la version ultima de diagbox v 7.75 por 48 pavos creeis que me valdra gracias
  14. Jaume2971
    Si esos si pero debes instalarlo sobre xpsp3 o w7 de 32 bits
  15. elobey
    Yo lo tengo instalado en Windows 8.1, en los post que le señalé anteriormente se explica como hacerlo funcionar con un ficherito en cuestion
    Última edición: 20 Oct 2015
  16. goose
    Yo, por ejemplo con el torque y via BT no borraba el error
  17. Mitsurubens
    Entonces ese lexia3 drogbox 7.75 me vale solo tengo que tener un ordenador con windows xp o 7 verdad es para pillarmelo y poder mirar y tratear y hacer lo que me a dicho erpintor jejeje gracias
  18. elobey
    ¡Cago n´tó!, lee aquí
    http://www.clubmitsubishiasx.com/lexia/2846-instalacion-diagbox.html
    http://www.clubmitsubishiasx.com/lexia/4111-diagbox-7-a.html
    Y tambien lee esto:
    Para los que puedan estar interesados y todavia no lo sepan, a partir de la version 7.46 de Diagbox y cables Lexia3, admite Windows Vista, 7 y 8, con lo cual ya no es necesario instalar en disco virtual con XP.
    Requisitos minimos:
    Diagbox 7.46 lexia 3
    - S.O: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; windows 8
    - CPU: Pentium / Athlon 1.8 GHz o superior
    - RAM: 256 MB de memoria del sistema
    - Disco duro: 10 GB de espacio disponible
    - DVD-ROM
  19. Jaume2971
    Si es asi . No estaría de más encontrar esos ficheritos que dice .. ?? Da igual que sea 64 bits ??
  20. elobey
    En los post que pongo está todo incluso, creo recordar, los enlaces para bajarse , programas, ficheros, manuales. Pero si no encuentras el fichero me lo dices y lo busco.
