Ruido raro
Tema en 'General' iniciado por Jofonsi, 4 Ago 2015.
  1. Jofonsi
    Jofonsi Nuevo Forero
    Hola de nuevo, esla segunda vez que refiero algo sobre mi ASX, resulta que cuando cambio de 1ª a 2ª y de 2ª a 3! al pisar el embrague para cambiar de velocidad, a veces me hace un ruido como "rommmmm", sólo a veces, y siempre que no lo subo de revoluciones, si apuro un poco las marchas indicadas no lo hace, ¿os ha ocurrido o os ocurre a alguno de ustedes? ¿es normal éste ruido? muchas gracias.
  2. sendar
    sendar Nuevo Forero
    logroño
    que modelo tienes jofonsi? a mi algunas veces tambien me lo hace.. Lo comente en el concesionario, y primero lo probaron..y oh! misterios de la mecanica! ni un ruidito durante la prueba... lo estuvieron mirando un poco y aparentemente todo esta normal..asi que lo deje pasar...el coche va como la seda, todo hay que decirlo..no se si sera que aun tiene pocos km..
  3. Jofonsi
    SENDAR Es el Mothion
  4. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Puede ser el embellecedor del tubo de escape o algna vibración por esa zona y a determinadas revoluciones.... pisadle un poco en parado, con el coche caliente y tratando de subirlo de vueltas lentamente por la horquilla de revoluciones donde penséis que lo hace....
    Eso me lo hizo a mí un tiempo entre las 1500 - 1700.... un ruido muy rallante, dos manotazos técnicos en la boca del tubo y hasta hoy.... han pasado dos meses largos y ni rastro del bbrrooooommm....
  5. Tonix
    En la costa marrón
    Es posible que una junta del escape haga un ruido vibración por no estar apretada como deberia, pero en el conce te dirán que todo está bien y la frase mágica...."es normal".
  6. sendar
    sendar Nuevo Forero
    logroño
    no si en el conce algo de interes pusieron por lo menos...lo estuvieron mirando por debajo...el tubo de escape, y algunas chapas..por si habia algo suelto...
  7. steelman
    steelman Forero Activo
    Reus (Catalunya)
    Gasolina? Diesel?
  8. Jofonsi
    STEELMAN, es Diesel
  9. AGVilloldo
    AGVilloldo Forero Experto
    Entre Barcelona i Girona
    Blanco
    Hola Jofonsi,
    el mio es 180 DiD 117cv, y estas vacaciones condunciendo por zonas sinuosas y bastante con la segunda y la tercera tambien he notado el ruido que comentas, es como una vibración y siempre entre 1500 y 2000 vueltas, no se si se debe a la cadena, es la primera vez que tengo un japo y siempre he ido con correa, creo que el ruido es normal, pero si lo sigue haciendo lo llevaré a ver que me dicen.
    Si lo llevas al conce informa del dictamen.
    Albert
    Última edición: 14 Ago 2015
  10. Morgan
    Morgan Forero Activo Socio
    Santander Cantabria
    Puede ser el tubo de admision anterio al filtro del aire (suele vibrar)
    Tambien puede ser la chapa que protege del calor el piso del maletero
    esta justo encima del silencioso trasero.
    Un saludo y suerte.
  11. Abubilla
    Abubilla Forero Activo
    Yo tengo el mismp problema..
    Es un sonido metalico como de algo suelto, no continuo. Lo hace aleatoriamente, pero nunca por ciudad ni tampoco se nota mas sobre badenes o baches.. Supongo (es bastante suponer) que es una pieza metalica que vibra a veces con el viento que corre bajo el coche a ciertas velocidades
  12. Tonix
    En la costa marrón
    Si lo hace en determinado régimen de rpm ( 2000-2500 ) al dejar de acelerar,
    confirmado que no es nada de motor, ni cadena, ni tensores ya sea diesel o gasolina.
    Se produce por un ruido-vibración en la unión de los colectores de escape con el primer tramo del escape, he necesitado 7 meses de batalla con la casa y el conce para que me cambiasen la junta en garantía, el resultado ha sido negativo ya que sigue el ruidito de los webos y según el conce cambiaron la junta, peeero no me enseñaron la que sustituyeron de mi coche porque no la encontraban por ningún lado.
    Resumen....no me fío ni de mi sombra y Mitsubishi ha pagado a los del conce 62 euros por algo que creo ni han sustituido.
    Ahh....subo un poco el volumen de la música y se acabó el ruidito. Me rindo ,desde enero hasta julio con el tema para al final dejarlo igual.
  13. Albgotor
    Albgotor Forero Activo
    Hola, yo tenía el mismo problema. Mire los bajos y descubri que el embellecedor negro de la parte del conductor estaba algo flojo, lo he vuelto a apretar y el ruido ha desaparecido. Espero os sirva esta información. Un saludo
  14. Tonix
    En la costa marrón
    Embellecedor negro ?
    Puedes poner una foto Albgotor please ?
  15. twins
    Sí por favor, una foto de ese plástico.
  16. Albgotor
  17. AGVilloldo
    Blanco
    Gracias Albgotor !!!
    Le daré un vistazo a ver si veo algo.
    Albert
  18. Abubilla
    He buceado por los bajos fondosde mi ASX y no sé si será la chapilla metálica que disipa el calor del escape hacia el maletero. Del lado derecho de frente lleva un tornillín casi en el borde. Del lado izquierdo (donde me parece oír el ruidoto de los c....) no lo lleva con lo que tiene mucha holgura y no sé si será el origen del ruidito....¿y si pruebo y lo amarro con cinta americana pasará algo chungo??
  19. twins
    Hay que tener en cuenta las temperatura de esa zona antes de poner cinta americana y ver si esas holguras no son para las dilataciones.
  20. Abubilla
    Lo de que no sea buena idea la cinta no te lo discuto, pero esa holgura para dilataciones..... Hay dos dedos de separación...
