Sistema can bus
Tema en 'Bricos' iniciado por wylon, 22 Sep 2011.
  1. wylon
    Buenas a todos.
    Esta tarde he ido a la tienda de tunning que hay cerca de mi curro, a consultar todo el tema de cambio de bombillas por leds.
    Me han enseñado un montón de leds para el interior que funcionarían perfectamente, peeeeero cuando he comentado lo de las diurnas me han dicho que podía tener problemas con el sistema can bus?¿, y que le coche podía detectar la luz como fundida al ser el led de menor consumo que la bombilla que lleva, y darme fallos en el tablero....alguien había oido algo de este tema?? yo me he quedado a cuadros, ya que lo que me ofrecen es un monton de bombillas que efectivamente ponían algo del can bus en el envoltorio, y que obviamente eran mucho más caras.....por favor, más luz al asunto, plis!!!!!!:cool:
    Gracias y saludos.
  2. pacguemon
    pacguemon Forero Activo
    Málaga
    El brico de las bombillas diurnas cambiandolas a unas led tipo P13W, esta ya hecho en este foro y a nadie le ha dado problemas de Can Bus, no te puedo ayudar de primera mano (todavia no tengo el coche) pero por lo que he leido, que ha sido bastante, no da ese problema.
  3. rul
    rul Nuevo Forero Socio
    el prat(barcelona)
    si que es verdad que al gunos coches podrian dar fallos con este tipo de bombillas. pero yo las he cambiado casi todas y ningun problema
  4. Eder
    Yó tengo montadas las diurnas de OMtuning y no dan fallo de ningún tipo. Y el resto tambien las he cambiado todas por led (de los chinos) y cero problemas.
  5. josep25
    josep25 Nuevo Forero
    La pregunta es....: tenemos testigo de luz fundida??? Yo no he visto por ningún lado que te diga el cuadro si tenemos alguna luz fundida...
  6. miguelamm
    Salamanca
    Lo primero, que como dice josep, no sabemos si tenemos testigo de luces fundidas, jejeje. Lo segundo, yo he cambiado todas menos las de posición y no me ha dado ni un solo fallo.
  7. ASX82
    ASX82 Nuevo Forero Socio
    Al ser de led, tiene un menor consumo la bombilla y el coche puede darle el fallo como que está fundida. Ya vienen bombillas preparadas con la famosa resistencia que se habló en otro tema para que no de este fallo
  8. wylon
    Muchas gracias por las respuestas...sabéis que ha pasado?? he preguntado al chico por las bombillas, y lo primero que me ha preguntado es que qué coche tenía, y yo le he dicho el de la puerta...claro, cuando ha visto el peazo carro que me gasto, habrá pensao que tiene que llevar testigos hasta de que el conductor debe hacer régimen:p
    Nada, le diré que me haga una buena oferta con las leds normalitas, y si no ya me buscaré la vida....es que yo soy más tradicional de ir a las tiendecitas en vez de comprar por la red, pero ya tengo mono de las lucecitas y si no queda otro remedio....
  9. josep25
    No será que tenías un BMW o un Mercedes aparcado al lado y 'tas tirao el farol?? jejeje
  10. doctaton
    Tal cual.
    El problema es exactamente ese, que los leds consumen menos corriente que las bombillas normales y que puede dar fallos.
    Las luces diurnas que le he puesto yo, son de 1W + 3W lo que significa que consumen 1W y tienen una resistencia intrínseca que disipa 3W en forma de calor, lo que practicamente equipara los 5W de consumo de la bombilla original y no da ningún problema.
    Sí es cierto, que algunas bombillas dan problemas de tensión residual (quedan encendidas o parpadean), pero no las que comento.
    Un saludo!
  11. wylon
    Sólo había un Qashqai de la hornada antigüa....y blanco!!:p
  12. wylon
    Vale, entonces si que podría dar problemas si no tienen esa resistencia, no doc??
    Supongo que eso es a lo que se refería el chaval de la tienda, y esos envoltorios que ponen "can bus" significará que llevan la resistencia y no darán problemas.
    A ver los precios que me dán!!
    Muchas gracias doc:)
  13. doctaton
    De nada, wylon!
    Es correcto lo que te han dicho. Los leds, pueden tener problemas porque el consumo que tienen es insignificante respecto a bombillas originales. Para evitarlo, se puede interponer resistencias en paralelo, o mejor, comprar bombillas que ya sabemos no dan esos problemas, como las mencionadas.
    Un saludo!
  14. Jorge G.
    Jorge G. Forero Activo
    Hola a todos, estoy un poco perdido con esto de las luces led...
    Quién me puede decir cuánto sería el coste total de cambiar las luces led de todo el coche, diurnas, interiores, maletero, y no sé si se pueden cambiar también las de posición...? Más o menos aproximado, no digo que lo digáis exacto, es
    para hacerme una idea. La verdad es que sobre todo las diurnas, parece que llevamos 2 linternas del Decathlon de las
    de niños...
    Gracias de antemano..!!
  15. Eder
    Yó´lo único que os puedo decir es que he tenido una luz fundida y no se ma ha encendido ningún testigo en el cuadro ni nada parecido.
  16. rul
    el prat(barcelona)
    hola, yo creo que por unos 70€ las tienes todas.interiores, maletero, matricula,luces de dia, posicion.
    aqui tienes precios y modelos.
    http://www.tempestatuning.net/index.php?main_page=index&cPath=2_4
  17. doctaton
    Sí, mas o menos 70 € cambias todas.
    Las mas caras son las de día, por unos 23 € cada una, las demás cuestan entre 2 y 4 € mas o menos y créme, se nota mucho la diferencia...
    Date una vuelta por la sección de bricos y por este post, que muestro la luz de día.
    Un saludo!
    Por cierto, @wylon, es posible mover el post de luz de día a la sección bricos así están todos los post de leds que he hecho juntos?
    Gracias!
  18. wylon
    Hecho doc:cool:
    Es cierto que me ha costado encontrarlo un par de veces porque no estaba en su sitio.
  19. doctaton
    Gracias, wylon!
  20. Jorge G.
    Gracias rul, y gracias doctaton..!! Lo voy a mirar.
    Pasaríamos la ITV sin problemas cambiando las luces diurnas ?
