Sistema de aire
Tema en 'Interior' iniciado por Noel Garcia, 28 Feb 2016.
  1. Noel Garcia
    Noel Garcia Forero Activo
    Leon
    buenas, haber si me explico bien, al poner el aire, sin clima, poner la calefaccion digamos, lo pongo para que salga por la luneta y pies, hasta aqui bien.
    El caso es que por la luneta sale perfectamente caliente pero por los pies sale frio, os pasa a vosotros? Mas que nada por si tengo algo mal, porque yo quiero que me salga tambien caliente en los pies.
  2. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    tu te has explicado, a ver si yo consigo explicarme:
    nuestro climatizador funciona siempre que lo enciendes de la forma que sea, es decir, siempre tiene en cuenta la temperatura del interior del coche y la que has seleccionado en la rueda.
    Un ejemplo: la rueda de la temperatura está en 17º, enciendes el ventilador en manual y seleccionas que salga por la luneta y por los pies. En este caso, si el interior del vehículo está a unos 18-20º, saldrá aire caliente por la luna para desempañarla y saldrá frio por los pies porque tu quieres que esté a 17º.
    a mi este sistema no me gusta, pero es lo que hay, tienes que mover la rueda de la temperatura hasta encontrar una temperatura en que salga el aire como tu deseas, independientemente de la temperatura real deseada.
    Yo, por ejemplo lo llevo siempre a 20º puesto, en invierno cuando voy a las 6 de la mañana a currar que el coche sale a 12º del garaje y fuera hay alrededor de 0-5ºc, con esos 20º seleccionados, pongo el primer punto de ventilador manual y sale un calor tan agobiante que inmediatamente tengo que girar la rueda hasta los 16-17ºc para que el calor que expulsa no sea tan agobiante, luego poco a poco hay que ir subiendo hasta los 20-21ºc para conseguir la temperatura cómoda.
    Cuando hace calor, hay que hacer el proceso inverso, ponerlo a más de 25ºc al principio y luego ir bajandolo, sino el chorro es tan frio que te deja temblando.
    Espero haberme explicado bien.
    A ninjari, arthursv y Lion Heart les gusta esto.
  3. arthursv
    Guada
    Blanco
    Yo lo que si noto es que la tobera por donde sale el aire no he visto que se pueda cerrar momentáneamente porque no interese ejm. que salga frontalmente por todas menos por la del lado izq, y tampoco que se puedan orientar
  4. seven
    Gasteiz
    las toberas centrales se pueden orientar y cerrar totalmente moviendo el mando de la regilla a tope hacia el centro del coche
    la toberas laterales se pueden orientar pero no cerrar totalmente, por eso siempre la llevo mirando hacia la ventanilla, excepto cuando quiero que me de en la cara o manos.
  5. arthursv
    Guada
    Blanco
    Las de los lados al no poder cerrarla o deaplazar la tobera enfria algo la mano del volante y no agrada o al reves y la calienta
  6. Noel Garcia
    Leon
    Perfectamente explicado, sera cuestion de probar jj. Gracias
