Soy nuevo aqui y quiero saber sobre el cambio de bujias
Tema en 'Presentaciones' iniciado por tomas029, 11 Jul 2016.
  1. tomas029
    tomas029 Nuevo Forero
    Puerto Rico
    Saludos a todos...tengo una mitsubishi outlander ASX 2013 motor 2.0, tiene 36.000 millas corridas y tiene todos sus cambios de aceite y mantenimiento al dia...mi pregunta es cuando le debo cambiar las bujias...gracias
  2. wylon
    Buenos días! Yo no tengo intención de cambiar las bujías salvo avería, es decir no las considero un elemento de desgaste.
    De todas formas te aconsejo que esperes a los comentarios de los verdaderos expertos del foro....
    Saludos!!
  3. Lion Heart
    Sé bienvenido y encantados de tenerte por aquí.
    En cuanto a la cuestión que planteas, he echado un vistazo al manual y no indica nada al respecto. He leído no obstante, que sobre los 50k puede ser lo recomendable. Veamos qué nos dicen los maestros.
  4. Tonix
    En la costa marrón
    Hola, tienes un ASX ?
    Un Outlander ?
    En Europa sólo tenemos el motor 1.6 gasolina y la marca de bujías de origen es NGK con punta de aleación de iridio, según el libro es recomendable sustituirlas a los 90 mil kms, unas 56 mil millas.
    A twins le gusta esto.
  5. jsl230
    jsl230 Forero Habitual Socio
    Miguelturra
    Bienvenido Tomás
    Mira tu libro, según las bujías que lleves pueden durar desde 30k km las de cobre a 90 k las de iridio.
    Sea cual sea el caso, como dice wylon puedes esperar a que den algún síntoma de desgaste, pérdida de potencia, aumento de consumo, supongo que tirones irregularidades en la marcha... No sabría decirte con más detalle, siempre he llevado diésel.
    A twins y ninjari les gusta esto.
  6. Kenny
    Kenny Forero Activo
    160 DI-D 114 CV
    Una bujía rota puede significar un motor gripado,
    No comparto que no se traten como un elemento de desgaste, se deben sustituir cuando marca el libro de mantenimiento para evitar posibles problemas
  7. seven
    seven Forero Experto
    Gasteiz
    las bujías de hoy en día es practicamente imposible que se rompan, si se cambian es por dos motivos:
    - el hollín las obstruye poco a poco y cada vez la chispa que salta es mas pequeña y con menos potencia.
    - el ánodo se va desgastando poco a poco y la distancia entre el ánodo y el cátodo es cada vez mayor y a la chispa le cuesta más saltar esa distancia y lo hace con menos chispa.
    Si una bujía se rompiese, el motor iría a tres cilindros y en ese mismo instante se encendería el chivato naranja de gestión del motor porque la gasolina saldría del cilindro sin quemar y la sonda lambda lo detectaría.
    responder nosotros desde europa a la pregunta del forero tomas029 es complicado, primero porque no tenemos el mismo motor y segundo porque el combustible utilizado en aquellas latitudes poco o nada se parece al usado en europa, diferentes octanos, diferente ratio de compresión, etc.
    A AGVilloldo y Lion Heart les gusta esto.
  8. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Bienvenido, Tomas029!!!
    jajajaja, que te pasa con las bujías??
    Lo pregunto, porque lo mismo eres un sibarita de los repuestos, y quieres poner unas que rimen perfectamente con la carrocería....
    Desarrolla un poco tus inquietudes y veremos si somos capaces de afinar con las respuestas... apuesto a que sí, apuesto con phuerza!!! :thumbup::thumbup::thumbup:
    Un saludín!!!
    A twins y Lion Heart les gusta esto.
