Tirones con cruise control
Tema en 'Mecánica' iniciado por davidgc83, 29 Jun 2012.
  1. davidgc83
    davidgc83 Forero Activo
    Graná pero vivo en el Rincón de la Victoria
    Hola compis he notado las veces que he puesto el cruise que el coche va como pegando tirones, no se si es normal o que, que opinais.
    Debo ir al conce??
    Un saludo!!
  2. Finntroll
    Finntroll Forero Activo
    Tarifa
    No es normal, se puede desconectar al entrar en una cuesta ascendente(sobre todo en el MPI), pero que de tirones? :confused:
  3. urigrau
    urigrau Nuevo Forero
    La Garriga-BCN
    A mi tambíen me ha pasado alguna vez.
    No sé a qué se debe.Alprimer momento me mosqueó bastante pero lo hizo sólo un par de veces, paró y no le presté más atención.
    La primera vez que puse el cruise, en el mismo tramo de autopista, misma distancia, misma velocidad, etc no me lo hizo, en cambio hace dos días sí lo hizo...
    Ya me fijaré si se repite.
    A ver si le ha pasado a alguien más ...
  4. SanzMilá
    Hola a Tod@s, lo uso siempre que vale la pena y NUNCA me ha dado tirones, NO es normal:confused:
  5. moitobicho
    moitobicho Forero Activo
    Galicia
    A mi me pasa cuando llevo el clima puesto y voy en bajadas prolongadas,y entiendo que es porque por una parte el motor tira para darle servicio al compresor del aire y por otra parte se frena porque como voy bajando, no necesita motor. Son unos tironcillos, los noto desde que compré el coche, y no le doy importancia ninguna. Sólo me pasa cuando llevo el clima conectado.
  6. VictorASX
    VictorASX Nuevo Forero Socio
    Es raro.. yo me fijare haber si con el clima pasa.. Pero normal no es, a mi eso nunca.
    Solo el tiron cuando lo pones.. y lo que mosquea es que se desconecte en segun que subidas pero bueno eso es normal no tenemos un cruise ''premium''..
  7. doctaton
    Es normal, si vas cuesta abajo y se produce por el corte de la inyección. En llano o cuesta arriba, no.
  8. sportura
    sportura Forero Activo
    No es por el corte en sí, sino porque la retención provoca redución de la velocidad fijada, y da pequeños y muy cortos acelerones para mantenerla, que es lo que provoca los tirones.
  9. Proyecto
    Proyecto Forero Activo
    az mi me da tirores a veces como al compañero y de momento lo he solucionado de forma casera...en mi caso cuando me da tirones apago el cruise y lo vuelvo a encender, y de momento no he vuelto a tener problemas...si pasa en un trayecto largo varias veces, pues apago y enciendo lo que haga falta, pero no suele hacer falta estar continuamente haciendo eso, sino es mejor tirar de garantía..
  10. miasx
    miasx Forero Activo
    Tenerife. Canarias
    Te cuento David, por si te sirve de ayuda, lo que me ocurrió a mí al principio. De todos modos, mi coche es el de menor motorización.
    Lo llevaba programado a 110 km/h. Estoy subiendo una cuesta muy pronunciada y noto que el coche no puede mantener esa velocidad y entonces empieza a bajar. Ahora pueden suceder 3 cosas:
    - Que se desconecte el control de velocidad (pues la cuesta sigue y el coche no puede recuperarse).
    - Que antes de que se desconecte, le pises al acelerador durante el resto de la cuesta, es decir, que ayudes al coche, y posteriormente dejes de acelerar y el coche siga con el cruisse control.
    - Que antes de que se desconecte, le pises al acelerador pero muy levemente y lo mantengas a la misma velocidad de la programación: en este caso da tirones. Se soluciona pisando el acelerador un poco más.
  11. Finntroll
    Tarifa
    Cierto, cuando vas cuesta arriba se desconecta:p y no da tirones. Me equivoqué
  12. anjibal
    Yo no he notado eso de los tirones
  13. Chals8
    Chals8 Nuevo Forero
    Buenas tardes a tod@s. Es cierto. Solo ocurre en descensos y cuando el vehiculo supera la velocidad fijada en el cruiser solo por el hecho de su fuerza-peso, genera esos ligeros tirones. No se si se trata de cortes en el cruiser o de pequeñas frenadas para mantener la velocidad o cualquier otro el motivo. Yo lo considero normal y si la bajada es muy larga o importante, lo que hago es desconectarlo (no porque me moleste) si no por precaución pues considero que una zona de descenso tiene sus riesgos en circulación como para mantener fijada una velocidad automaticamente.
    Un saludo foreros
  14. JOTASX
    Yo nunca he notado tirones llaneando ... ni se me ha desconectado el cruisse subiendo una cuesta. Los únicos tirones que noto es, como decías algunos, al bajar una cuesta pronunciada ... a veces se nota la acción del freno si voy con el cruisse puesto.
  15. CarlosMN
    CarlosMN Nuevo Forero
    El cruise control no frena el coche, como mucho deja de acelerar, pero no lo frena. Y no entiendo que riesgo puede tener llevar activado el cruise control en una bajada porque el coche va a reaccionar ante cualquier acción del conductor exactamente igual que si no fuera activado.
  16. Pere V.
    Pere V. Nuevo Forero
    El Prat de Llobregat
    Hoy lo he probado en tramos cortos de 120 KM y no se activaba..supongo que en tramos largos y con velocidad mas constante se activará
  17. ninjari
    ninjari Forero Experto
    PCL
    Para activar el Cruise, tienes que seleccionarlo primero con una tecla, que te lo va a señalar en el cuadro... el Cruise funciona a partir de los 40 kmts/h... Un vistazo al manual en estos casos, es siempre recomendable!! ;)
    Lion Heart, AGVilloldo, seven y 2 otros les gusta esto.
  18. MLK
    MLK Forero Experto
    Comunidad de Madrid
    160 DI-D 114 CV
    Además de lo que te dice Ninjari (pulsar la tecla del volante), hay que darle después a la pestañita del volante hacia abajo (con un -) para establecer la velocidad a la que vas.
    Si no, es como el que tiene un tío en Graná, que ni tiene Cruiser ni tiene ná.
    Lion Heart, AGVilloldo, seven y 4 otros les gusta esto.
  19. ninjari
    PCL
    En cuanto tengas la palabra "Cruise", luciendo en la pantalla del cuadro, superes los 40 kmts/h y muevas hacia abajo, con una simple pulsación, la tecla deslizante que tienes en la derecha del volante, la velocidad en kmts/h, queda seleccionada y memorizada, puedes soltar el acelerador, que la velocidad, no bajará del valor fijado en el momento de la pulsación!!!
    El Cruise Control, se desactiva en cuanto toques freno, embrague o la tecla de activar/desactivar el Cruise (la tecla cuadrada que está justo debajo de la deslizante con un velocímetro pintado).
    Si el comportamiento no es como el que te describo y además no es inmediato, inmediatísssssimo... te recomiendo que te acerques a que lo revisen en el concesionario!!!!
    (Contesto aquí, porque no puedo meter tanto texto en los mensajes del "perfil")
    Última edición: 21 Oct 2016
    A Lion Heart, CarlosAN y jeopardize les gusta esto.
