Les dejo este simple brico de como limpiar el caudalimetro del motor 4N13 - 1.8l - 150CV
Para llegar al sensor es bastante simple
1. desajustar la manguera que esta después de la caja del filtro del aire.
2. quitar el filtro de aire abriendo la caja del filtro con las dos palanca metalicas
3. Limpiar con abundante spray limpia contactos electronicos (el mejor que puedan conseguir)
4. Dejar secar por al menos 15 min
5. Volver a montar todo, tener en cuenta de que la caja del filtro quede bien cerrada, se puede comprobar haciendo fuerza desde la parte trasera, si se levanta es que no encajo bien.
Subo las fotos que tome mientras lo fui haciendo.
Notas:
No hace falta extraer el sensor de su carcasa como hice yo, fue solo para que se vea mejor.
No recomiendo usar otra cosa que no sea limpia contactos electronicos, por que podrían dejar residuos y es justo lo que no queremos. JAMAS tocar el sensor con los dedos ni con nada.
Notas:
