Tocará mirarlo pues... ya me extrañaba a mi que estos de Mitsu pusiesen leds...y no son leds. son unas simples bombillas de filamento, solo que sale la luz a través de un prisma de metacrilato de color naranja/rojo
es facil, tiras hacia atrás de la consola de la radio que sale sola y luego creo que hay dos tornillos que sueltan la parte del clima, dentro está la bombi.Tocará mirarlo pues... ya me extrañaba a mi que estos de Mitsu pusiesen leds...
Mucho ojo con manipular la luz de la guantera, simplemente por intentar cambiar la luz de la guantera por led, puede fallarte la posicion trasera, esto se a tratado ya en el foro.Gracias @seven!!
Finalmente creo que no lo tocaré, por suerte no se me han fundido jajajaa La idea que tenia en mente era robar la corriente de estas para conectar 4 tiras led y ponerlas en los pies de las plazas delanteras y traseras.
Unicamente quiero que se se enciendan de noche (con las luces de posicion/cruce) robaré la corriente de los cables que alimentan la luz de la guantera, ya que esta, permanece encendida todo el rato al conectar las luces de posicion/cruce...
Correcto, tienes razon.Mucho ojo con manipular la luz de la guantera, simplemente por intentar cambiar la luz de la guantera por led, puede fallarte la posicion trasera, esto se a tratado ya en el foro.
En mi opinion cogeria la corriente del mechero .
Enviat des del meu SM-G935F usant Tapatalk
Pues ayer estube “trasteando” para cambiarla y diría que esta siempre encendida cuando actuan las luces de posicion/cruce, independientemente de que este abierta o cerrada (raro porque debería apagarse al cerrar ).Y ademas no creo q siempre este encendida, tendra un conmutador en los cierres como el frigorifico. Al menos todos los coches q conozco son asi
Las luces naranjas que van debajo del control del aire iluminando los posavasos y la guantera inferior, estan siempre encendidas mientras las luces de posicion o cruce esten encendidas.que ademas de esas tambien se encienden los controles de la radio y los controles del aire.Pues ayer estube “trasteando” para cambiarla y diría que esta siempre encendida cuando actuan las luces de posicion/cruce, independientemente de que este abierta o cerrada (raro porque debería apagarse al cerrar ).
Ya os diré...
Si estas naranjas si, me referia a la de la guantera, no me explicado bienLas luces naranjas que van debajo del control del aire iluminando los posavasos y la guantera inferior, estan siempre encendidas mientras las luces de posicion o cruce esten encendidas.que ademas de esas tambien se encienden los controles de la radio y los controles del aire.
La de la guantera, deberia encenderse solo al abrirla siempre que llebes encencidada posicion o cruce.Si estas naranjas si, me referia a la de la guantera, no me explicado bien
si, esas si, me refiero a la de la guantera, esa no ira siempre encendida no?Las luces naranjas que van debajo del control del aire iluminando los posavasos y la guantera inferior, estan siempre encendidas mientras las luces de posicion o cruce esten encendidas.que ademas de esas tambien se encienden los controles de la radio y los controles del aire.
cierto cierto...La de la guantera, deberia encenderse solo al abrirla siempre que llebes encencidada posicion o cruce.
No opstante en el mio no funciona y la otra es que a cualquier cosa se le llama luz, entre que la bombilla es mas pequeña que 1 grano de sal gorda y que va mas camuflada de plastico que la tapa balancines, no te sirve ni pa encontrar la carpeta con la documentacion.
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji274]
Confirmado!! Va siempre encendida la luz de la guantera (siempre y cuando esten las luces de posicion/cruce encendidas). Es mas... el CX5 de mis padres funciona igual que la nuestra, siempre encendida.si, esas si, me refiero a la de la guantera, esa no ira siempre encendida no?
Ahora entiendo porque se funden tan rapidoConfirmado!! Va siempre encendida la luz de la guantera (siempre y cuando esten las luces de posicion/cruce encendidas). Es mas... el CX5 de mis padres funciona igual que la nuestra, siempre encendida.
Estos japos se las inventan para ahorrar peso/costes de todo...
Vaya tela, yo creia que solo se encendia cuando la habrias y lo que hemos comentado si llevas las luces puestas.Confirmado!! Va siempre encendida la luz de la guantera (siempre y cuando esten las luces de posicion/cruce encendidas). Es mas... el CX5 de mis padres funciona igual que la nuestra, siempre encendida.
El flash de un movil es un láser al lado de esa bombilla...Vaya tela, yo creia que solo se encendia cuando la habrias y lo que hemos comentado si llevas las luces puestas.
Pero que vaya encendida si o si desde el momento que pones las luces.para flipar pero bueno lo que decia antes, esa bombillita ilumina lo mismo que las luces interiores traseras es decir nada.
