Dormir en ASX
LComeras
Hola a todos,
Os expongo un poco lo que tengo en mente a ver si a alguien se le ocurren ideas o si alguien tiene experiencia en el asunto y me puede recomendar.
Vivo en Innsbruck, y voy mucho a la montaña, para evitar tormentas hay que salir muy pronto (7-8 am) y a la mínima que te metas hasta el final de los valles cercanos o te acerques a los dolomitas hay que pegarse madrugones para conducir 1:30h hasta el punto de empezar la excursión así que me planteo usar el coche para dormir. No pretendo tener una furgo donde vivir ni nada así (el ASX se queda pequeño para ello) simplimente llegar a un sitio por la noche dormir y al dia siguiente echar a andar pronto y después volverme a casa, asi que no estoy interesado en poner nada fijo en el coche, ni desmontar asientos ni nada por el estilo.
He estado mirando y creo que la mejor opción es usar un colchon hinchable. Pretendo ponerlo en el maletero con la banqueta de asientos tumbada y los asientos de piloto y copiloto muy adelantados (la distancia es 1,80 y yo mido 1,85m asi que un poco encogido quepo y mi novia mide 1,70 asi que sobrada). Uno de los problemas es que entre la banqueta de asientos tumbada y los asientos de primera fila (donde iría la cabeza una vez tumbado) queda mucho espacio, estoy pensando o poner un panel de madera enganchado de alguna manera a los asientos de la primera fila (quizá colgando de la base del reposacabezas, solo aguantará el peso de nuestras cabezas), o si no algo que vaya desde el suelo del coche hasta la altura necesaria para que el colchón quede enrasado. A alguien se le ocurre algo?
En cuanto al colchón no he visto nada específico para lo que yo quiera que me convenza. https://www.amazon.es/Portable-Infl...e=UTF8&qid=1529321681&sr=8-3&keywords=car+bed
Esta es una opción pero me parece bastante caro y no creo que me aporte nada que me pueda ofrecer un colchón de DECATHLON por 1/4 parte del precio. Evidentemente no encajara perfecto pero espero que al ser de aire en la zonas más estrechas (en el maletero el mínimo de ancho es 100cm y en la zona de los asientos 135cm) simplemente no hinche del todo y se adapte. Alguno tiene algún colchon que recomendarme?
Con este post básicamente busco ideas y sugerencias que se os puedan ocurrir para ver si me inspiran para montar este apaño.
Un saludo y gracias por las ideas!
Jasx
Has probado a reclinar al máximo los asientos delanteros??
Creo que quitándoles los reposacabezas,podrían hacer de extensión de la base plana que hacen la base del maletero y los respaldos traseros
albert973
Eso sería lo ideal, pero creo, por lo menos en el mío, los asientos no se abaten del todo.
Una solución, seria un relleno hinchable https://www.amazon.es/FMS-inflable-...&qid=1529340995&sr=1-8&keywords=colchón+coche pero pierdes toda capacidad de almacenamiento debajo, la otra opción es un tablero con tres soportes que te hagan de patas y debajo siempre puedes guardar alguna cosa, luego un colchón tipo https://www.amazon.es/Beautissu-ple...&qid=1529340995&sr=1-3&keywords=colchón+coche
Otro problema que le veo, si tienes llave manos libres, es como cierras y evitas que te abran el coche si tienes la llave dentro?
Oriol Garcia
El coche puede cerrarse por dentro, tiene un boton en la puerta del conductor.
LComeras
Pues he probado ya porque la verdad me parecia muy buena idea, y el problema es que queda demasiado alto. Lo me mirado en plan rápido, asi que lo volveré a comprobar. Pero la idea era buena.
La verdad es que no lo habia pensado, pero en cualquier caso el mio va con mando así que no es problema. De todas maneras, en Austria puedes dejar la cartera en la mesa de una cafeteria con un cartel avisando de que está ahí y no te la roban. Ademas el plan es dormir en las montañas en algun parking desde donde empezar a andar, como mucho algun jabali o alguna cabra pueden hacerte una visita.
Esos colchones el problema que le veo es que tienen que encajar y el maletero no es regular, por eso habia pensado en uno de aire que yo creo que se adaptará mejor.
En estos casos mis padres eran pioneros, hace 40 años, cuando yo tenia 4 años y mi hermana 5, ya dormiamos en las playas en nuestro renault 6. Yo y mi hermana en los asientos delanteros y mis padres como tu dices, echando un colchon de espuma entre los traseros y el maletero. Los trastos en la calle, antes nadie robaba nada, dormiamos en plena naturaleza bajo las estrellas y tan felices, ahora ya ni loco lo haria.
Bueno, respondiendo a tu pregunta. Yo tengo un colchon hinchable que compre en amazon de 130x190 por 23 euros y lo hincho con el compresor del asx.
Nunca lo he usado en el asx, pero desde el punto de vista de la fisica, un cuerpo tumbado reparte su peso en toda la superficie y creo que con dos simples tableros de contrachapado de 12 o 13 mm de espesor y de largo la medida desde donde se junta el maletero con el respaldo trasero hasta los resplados delanteros, colocados debajo del colchon hinchable. Asi podras llevarlos en el maletero pegados al respaldo trasero sin perder espacio.
Yo al menos lo haria así. Mide la parte trasera del respaldo trasero. Corta dos tableros de esa medida, después los pones longitudinales al sentido de la marcha y el colchón encima, si no fuese suficiente, siempre podrias ponerle unas “patas” en el hueco libre. O meter las mochilas y equipaje rellenando los huecos entre asientos. Igual el primer dia te cuesta un poco, pero para el segundo seras un experto.
LComeras
Es otra buena idea... Me evitaria tener que encontrar una manera para fijar el tablero a los asientos de delante. Además no me gustaba la idea de cargar peso a los asientos por riesgo a que se fueran a romper o dañar. Miraré las medidias para ver si los tableros cabran en el maletero una vez desmontados y si las medidas son viables. Gracias!
Mariona
Hola LComeras,
Me interesa saber si te funcionó la idea de los tableros. Tienes fotos para hacerme una idea?
Estoy a punto de comprar un ASX pero también me interesaría poder dormir en el coche días puntuales.
Muchas gracias!
LComeras
Hola @Mariona la verdad es que lo hice, pense en hacer un brico explicandolo en detalle pero se quedo en un pensamiento.... Pero te cuento por aquí (más vale tarde que nunca)
Al final cogimos dos tableros de madera (mejor dos que uno grande porque asi lo puedes meter en el maletero y usar tanto el maletero como los asientos de atrás cuando no estás durmiendo, con uno grande no podrias desmontarlo). Y para el colchón compramos de los de goma espuma plegables (en ikea creo que hay, yo los compre en una tienda de muebles de aquí), tienen la ventaja de que con una tijera los cortas al tamano que necesites y puedes recortar los recovecos del maletero para que encagen perfectos y al igual que antes te permiten plegarlos. Evidentemente los asientos los movimos hacia delante al máximo yo (que mido 1,85) me tengo doblar un poquitin para caber largo pero mi novia de 1,70 cabe de sobra. Los hemos usado un par de veces y evidentemente no es la cama del hotel Hilton pero te hace el apaño para una noche en la montaña. Como ves en las fotos hay que cortar tambien el hueco correspondiente al reposa brazos, si lo apoyas encima el tablero no queda enrasado porque el reposabrazos queda más alto.
Yo me puse manitas y a los tableros les instalé una pata plegable para que no apollase todo el peso sobre los asientos, pero esto no es estrictamente necesario y si no lo vas a usar muy amenudo tampoco se van a estropear... Si por el contrario pretendes usarlo cada fin de semana siempre esta bien. No tengo foto de la pata pero si te interesa mucho le puedo hacer una, básicamente es un liston de madera de la medida necesaria atornillado a una visagra plegable (otra vez mejor plegable que asi puedes desmontarlo todo y meterlo al maletero.
Las medidas de todo ahora mismo no las tengo tendría que ir a medir todo pero la anchura de los dos tableros es la misma que la alfombra del maletero y la largura es la distancia desde el final de la alfombra del maletero (donde esta la hendidura hasta los asientos.
Algunas recomendaciones:
Almoadones muy necesarios porque el suelo no queda totalmente horizontal la cabeza queda un poco más arriba que los pies y dormir sin almohadón es muy incomodo.
Si te molesta la luz tendrás que buscarte cubreventanas o más facil un antifaz de dormir porque a las 6 de la mañana hay ya una luz que no veas.
Evidentemente un saco o manta es necesario porque tienes que dejar las ventanas un poco abiertas por la condensación. (primero de todo abre las ventanas y luego te cambias, te metes a la cama, etc, porque una vez que te monte condensación no la quitas a no ser que abras el coche y te salgas fuera un rato)
Esto es muy importante: cubrir los bordes del tablero con cinta de carrocero porque si no cada mínimo roce de la madera con algún elemento de plastico o tela del coche es un raya (yo aprendí a las malas, como puedes comprobar en la primera foto aun no lo había hecho y le hice un par de rayas, al menos fue en el maletero)
Adjunto unas fotillos.
Si tienes alguna duda más ya me dirás,
LComeras
Y no habeis pensado en poner tienda en el techo, aprovechando mas barras.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Lo pensamos pero primero valen un pastizal y esto es algo que usamos 2 o 3 veces en un verano y además las compatibilidades no son fáciles, no todos los coches las pueden llevar y no todas las bacas son aptas... Así que decidimos quedarnos con nuestro bricolaje.
José Juan
Ver el archivo adjunto 28191 Ver el archivo adjunto 28189 Ver el archivo adjunto 28190
Un buen brico y un buen apaño,sí señor.
