Hola a todos.
Ya sé que no debería publicar este post, pues es la instalación de una cámara trasera para nuestr@ nuev2 hij@, nuestra Renault Espace, pero necesito la ayuda de alguien... y este es mi foro de referencia. Entiendo que si algún moderador lo quiera mover o eliminar... lo asumo sin dudarlo. Esto es un favor que pido. Entiendo que no es para ningún ASX, pero hablamos de una instalación que puede hacerse en cualquier vehículo, con lo que se puede extrapolar a los nuestros.
Como sabréis más de uno que haya conocido mi obra, por estos lares, he instalado dos cámaras traseras en mis dos Mitsubishi, en el Space Wagon y en el ASX. En el S.W tuve problemas con el cableado, que se resolvieron con un nuevo cable de 6 m, y se resolvió el problema. La instalación de la cámara en el ASX, fue debido a que "me cargué" la original, por no haber conseguido el maldito cable adaptador... cosas que pasan. Tanto en uno como en otro coche, todo funciona.
Ahora viene el motivo de mi petición. He comprado un monitor de 5" y una cámara de visión trasera. Como son de tiendas diferentes de AliExpress, han tardado bastante en llegar (Año Nuevo Chino... también ayudó lo suyo).
Bien, hago la prueba y el monitor no tiene señal, más bien indica "NO SIGNAL", cuando conecto la primera cámara. Reclamo al vendedor y AliExpress me da la razón y tengo el rembolso y la cámara. Pido una nueva cámara a otro vendedor, y después de esperar otro rato muy largo... mi frustación es máxima... ocurre lo mismo. "NO SIGNAL".
He pedido ayuda a los vendedores del monitor y de la última cámara. Y por último a vosotros, a ver si a alguien se le ocurre dónde puede estar el problema.
Ignoro si el motivo puede ser la incompatibilidad de sistemas PAL - NTSC, o que hago las instalaciones desde un cargador de batería de coche.... estoy absolutamente perdido.
Por si alguien quiere chafardear un poco... adjunto los enlaces de los aparatos.
Monitor:
https://es.aliexpress.com/item/Nuev...331.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bSnZKS
Cámaras:
https://es.aliexpress.com/item/C-ma...788.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bSnZKS
https://es.aliexpress.com/item/Marc...660.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.460063c0nn6lj2
Sólo puedo despedirme diciendo. MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA.
Monitor:
Cámaras:
